Alt 13.06.2017, 08:42
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard DPS-A => Propellermontage
Hallo, ich habe meinen vorderen Prop aus der Rep bekommen.
Die Innennabe wurde ersetzt.
Jetzt sitzen sie meines Erachtens nicht wie sie sollen.
Gibt es für vorne eine Scheibe damit sie mehr zusammen sitzen ? Wenn man von der Seite schaut sind sie gerade so zusammen.
Andere Frage: Kann es sein dass wenn man sie dreht am Ende des grösseren zum kleineren eine Unwucht von ca. 1 mm ist ?
Es sind zwar Gumminaben aber so grosse Toleranzen ?
Erstes Bild: vorher
weiter Bilder: nach Reparatur
Gruss Ralf
Hits:	74
Größe:	70,4 KB
ID:	756057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	46,8 KB
ID:	756058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	34,9 KB
Alt 13.06.2017, 09:33
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
bei uns sitzt hinter jedem Prop eine kleine Edelstahlscheibe (Nr. 1 und 4) .... und am Konus dieses Plastikscheibe (Nr.6) , die sich bei fehlen oder Bruch auch bemerkbar macht ...
Name:	prop_duoprop - Kopie.jpg
Hits:	110
Größe:	50,8 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 13.06.2017, 09:39
Bild 1 der Ring hinten (nicht so gut zu sehen) und Bild 2 der kleinere für den zweiten Prop.
Bild 3 - montiert (hab leider nix besseres gefunden)
Hits:	67
Größe:	57,0 KB
ID:	756061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	105,9 KB
ID:	756062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	52,7 KB
Geändert von dieter (13.06.2017 um 09:51 Uhr)
Alt 13.06.2017, 09:48
Boot: Doral 250
6 und 7 habe ich definitiv nicht.
Wenn ich mich recht erinnere ist das nicht eine Zeichnung eines Mercruisers Bravo III ?
Schau mal hier:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-36847.aspx
Da sind keine Scheiben allerdings ein Ring (4) den ich nicht habe
Alt 13.06.2017, 09:52
sorry, ich habe den DP-A von Volvo ... und davon sind auch die Bilder .... das "S" habe ich überlesen.
Boot: Doral 250
Bild 3 mit beiden Ringen
Bild 4 - montiert (hab leider nix besseres gefunden)
Dann fehlen mir 2 Ringe nach Deiner Schilderung. Aber dann käme der vordere Propeller weiter nach hinten. Naja wenn der zweite Ring zwischen die Propeller kommt wäre es ja wieder ausgeglichen
Dann müsste man das doch auch auf der Seite sehen
Alt 13.06.2017, 11:30
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Propellermontage
Der Edelstahlring des hinteren Propellers muß in der Vertiefung des Propellers sitzen. (Ev. Lack entfernen damit er reinpasst) Für mich sieht es so aus als ob dieser Ring nicht vollständig in den Propeller eingepresst wäre. Je nach dem bei wem der Prop. aufgearbeitet wurde, hat die Werkstatt möglicherweise bereits den Ring montiert. Dann darft du keinen "zweiten" mehr verwenden. Der Ring hat eine Stärke von ca. 3mm und dies scheint auch auf den Fotos der übermäßige Abstand zu sein. Vor Montage Ring in den Prop. einpressen, sollte dann eben drinnenliegen und dann müßte es passen.
Gruß Hermann
Alt 13.06.2017, 12:01
Boot: Doral 250
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
also wenn ich die Mutter für den vorderen Prop weglasse, kann ich ihn bis ganz an den hinteren schieben. Warum der hintere Propeller nicht weiter hineingeht, liegt an der Welle, da die Nabe dort ansteht.
Meines Erachtens könnte es sein, dass die Nabe nicht die gleiche Position hat wie vorher (des vorderen Props)
Alt 20.06.2017, 11:13
Boot: Doral 250
Standard Propeller mixen
Hallo Leute . Ich habe folgenden Propeller:
F4Front 3851464 7C
Kann ich diesen ersetzen durch einen
F4Front 3851464 8J ?
Es wäre nur vorübergehend bis der andere aus der Reparatur ist.
Was darf so etwas gebraucht kosten wenn er gut erhalten ist ?
Alt 22.06.2017, 15:42
Boot: Doral 250
Nur zur Info, die hintere Zahl hat nichts zu bedeuten und kann unberücksichtigt werden
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Propellermontage Mercruiser Alpha One Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 15 06.07.2018 15:36
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Propellermontage AdriaLuzi Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2012 19:24
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
