Benzintank reinigen
Hallo Wassersportfreunde,
Ich hatte letzten Sommer einige Problem mit meinem Vergaser, der andauernd verdreckte. Nach Empfehlung des Mechanikers sollte ich den Kraftstofftank reinigen. Wie kann ich das selber machen? Es handelt sich hierbei um einen festeingebauten Benzintank aus Kunststoff. Tankinhalt 70 Liter. Zurzeit plane ich so vorzugehen: - Revisionsklappe öffnen - Restbenzin absaugen - Tank entlüften (Luft reinblasen) - Tank von innen mit dem Hochdruckreiniger (Rohrreinigungs-Set) den Tank reinigen - Verunreinigtes Wasser abpumpen - Tank trocknen (ich würde warme Luft reinblasen und eventuell eine Woche den Tank offen stehen lassen) Wäre das so machbar? LG Peter |
Stop, was ist das für ein Tank ? 70 L zb diese? Die kannst du aber eigentlich ausbauen und dann reinigen,aber bitte nicht mit Hochdruckreiniger.
Gruß Jörg |
Nein, es ist ein fest eingebauter Kunststofftank (weiße Farbe). Wie gesagt, der Tank lässt sich nicht ausbauen, ohne das GFK zu beschädigen. Der Tank ist in einer Wellcraft Excel 19 SL (Bj. 93) verbaut.
Ok. Wie groß ist denn deine Reviöffnung ? Foto wäre hilfreich.
Gruß Jörg |
Welcher Art von Verschmutzung könnte das sein, die sich nicht mit Benzin, wohl aber mit Wasser lösen lässt? Wenn die Öffnung groß genug ist, würde ich den Tank mit einem Lappen auswischen.
Foto habe ich leider nicht dabei (Boot steht in einer weit entfernten Schäune). Hand passt aber leider nicht hinein. Ich schätze ca. 8 cm.
Google : ""Kraftstofftank reinigen mit Zitronensäure"" vielleicht hilft dir das weiter ... VG J. |
Was sind denn an Filter vorhanden ? Sollten eigentlich allees an Schwebstoffen rausgefiltert sein bevor es in den Vergaser kommt.
Vielleicht auch mal Filter erneuern. Gruß Jörg |
Filter habe ich gestern neu gekauft.
Nun aber nochmal zu meiner Frage. Wäre das reinigen mittels des Hochdruckreinigers ok? Im Tank haftet eine „Schmiere“, die mit dem Benzin alleine nicht entfernt wird. Ich erhoffe mir, dass die „Schmiere“ durch das mechanische reinigen entfernt wird. |
wenn du die Schmiere so nicht raus bekommst wäre der Hochdruckreiniger ok,
wäre aber meine aller letzte Option was soll das denn sein was da im Tank drin ist ?
Ähnliche Themen | ||||
Benzintank reinigen.............. | M.S.Liander | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.05.2006 22:07 |
Einbauverhältnisse Benzintank | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2005 06:37 |
Wasser im Benzintank/Winterlagerung | Reimar Heger | Technik-Talk | 26 | 17.09.2004 23:47 |
Benzintank selbst bauen | nadja1979 | Technik-Talk | 31 | 19.05.2004 07:43 |
Rostansatz im Benzintank | webb | Technik-Talk | 3 | 14.02.2003 18:49 |
