Alt 06.07.2017, 21:05
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Thunderbolt V auslesen.
Servus,
ich habe gelesen man kann die Thunderbolt V Zündung "auslesen"?
Infos über BS und Drehzahl erfahren.
Welches Equipment braucht man denn dafür?
Support your local Elektriker.
Alt 06.07.2017, 21:23
Bin gerade über Rinda und das Mercruiser Diagnosetool gestolpert.
Wer von Euch benutzt diese Auslesegeräte, bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten?
Alt 06.07.2017, 22:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hat der Motor überhaupt ein Steuergerät???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.07.2017, 22:24
Laut dem lieben Internet kann man ab der TB V auslesen, ob das jetzt ein richtiges Steuergerät bzw. das über das Zündmodul geht ist ja erstmal egal, die Frage war wie?
Alt 06.07.2017, 23:44
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc Thunderbolt 5.pdf (2,24 MB, 168x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.07.2017, 06:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Jochen,
folgende Daten (siehe Anhang) kannst Du mittels Rinda Tool von der TB 5 auslesen.
Du brauchst aber, neben dem Rinda Diagnose Tool noch den passenden Adapter für Deinen Motor. Die Fage ist ob sich die Anschaffung lohnt, da nicht ganz billig.
Alexander II.
Name:	Thunderbold-V Rinda Daten.jpg
Hits:	92
Größe:	102,2 KB
Alt 07.07.2017, 08:58
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
ich suche da auch schon länger jemanden, der gegen kleinen Unkostenbeitrag Thunderbolt V, Generation 3 auslesen kann/will/möchte.
Modul liegt hier bei mir ausgebaut rum, würde es verschicken, müsste dann einfach bei entsprechendem vorhanden sein des gleichen Moduls am Motor umgesteckt und ausgelesen werden.
Vielleicht findet sich ja doch noch einer, eventuell auch in der Nahe von Köln,
gruss dieter
Geändert von diri (07.07.2017 um 09:04 Uhr)
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF venosus Motoren und Antriebstechnik 39 26.12.2016 12:07
Thunderbolt V Daten auslesen diri Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2015 22:05
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen Chris78 Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2009 22:16
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI prokulus Technik-Talk 6 12.12.2008 17:04
Ohne Simkarte Daten auslesen? Ride The Lightning Kein Boot 8 26.06.2007 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
