Alt 21.07.2017, 07:40
Pauli2017 Pauli2017 ist offline
Standard WC mit Tank - unangenehmer Geruch
Seit einiger Zeit haben wir einen unangenehmen Geruch aus dem WC. Was macht ihr da rein damit es nicht immer so aus der Toilette stinkt?
Alt 21.07.2017, 07:45
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im Forum. Ich gehe mal davon aus, das Du keine Chemietoilette hast denn da verhindert der Chemiezusatz daß es unangenehm richtig. Eine Reinigung das Abwassertank würde ich als sinnvoll erachten. Es gibt da gute Reinigungsmittel im Camping bzw. Bootszubehör.
Gruß Sylvio
Alt 21.07.2017, 07:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.584 Danke in 9.526 Beiträgen
Ich spüle zeitnah weg, (ehe es mir das Bewusstsein raubt) was ich reinlege.
Alt 21.07.2017, 08:24
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Hatte vor kurzem dasselbe Problem. Meine Lösung war folgende: Tank (30l) leergepumpt, dann halb voll mit Frischwasser - entweichende Luft stank fürchterlich aus der Entlüftung obwohl erst ein neuer Geruchsfilter im Frühjahr eingebaut wurde -. Dann 1 Flasche Surig Essigessenz 400g ins Becken und abgepumpt und den Rest des Tanks mit Wasser gefüllt. Das Ganze 24h einwirken lassen und dann abgepumpt. Geruch ist bis jetzt verschwunden!
Günther
Geändert von skitnica (21.07.2017 um 08:31 Uhr)
Alt 21.07.2017, 08:26
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
... normalerweise ist ja Flüssigkeit drin und lässt keine Luft - sprich Gerüche aus der Toilette, ich denke eher, die Schläuche lassen durch, je nach Alter sollten die hin und wieder getauscht werden.
Alt 21.07.2017, 08:33
35.244 Danke in 21.291 Beiträgen
Die Toilette wird ja mit dem umgebenden Wasser gespuhlt und dieses riecht nach einigen Tagen.
daher mach ich nach jedem Spühlgang ein Schnapsglas voll
https://www.amazon.de/Thetford-30111...=aquachem+blue (PaidLink)
rein und gut ist.
So ne Flasche hält mehrere Jahre.
Alt 21.07.2017, 09:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.112 Danke in 725 Beiträgen
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.07.2017, 09:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Wenn es sich um eine seewassergespülte Toilette handelt, ist der Geruch normal. Er entsteht durch das Zersetzen von organischen Stoffen im Spülwasser.
Handbreit Jens
Alt 21.07.2017, 20:54
rein und gut ist.
Aber Du entlässt die Flüssigkeit dann nicht etwa in das Gewässer
Gruß Sylvio
Alt 21.07.2017, 21:29
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
1 Tablette Corega Tabs, runterspülen und am nächsten Morgen deinen Tank leeren / spülen.
Wir machen das regelmässig.
Alt 21.07.2017, 21:48
Warum nicht?
Alt 21.07.2017, 23:10
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
970 Danke in 456 Beiträgen
Warum nicht?
Hallo Volker,
das -Warum nicht- ist in Punkt 16 "Anwendungsvorschriften" des Sicherheitsdatenblattes genau beschrieben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 301200_sicherheitsdatenblatt.pdf (223,3 KB, 176x aufgerufen)
Kalle
Alt 22.07.2017, 07:03
Warum nicht?
Na weil das Zeug im Gewässer nichts zu suchen hat
Gruß Sylvio
Alt 22.07.2017, 07:38
In dem Anwendungen steht 60ml pro 10l... ich verwende einen Bruchteil davon. Und zudem steht in 12... biologisch abbaubar.
Die sch... und p... im Tank ist da bedenklicher
Alt 22.07.2017, 07:42
Na wenn das jeder so macht ist das ein klasse Beitrag zur Verbesserung der Gewässerqualität
Gruß Sylvio
Alt 22.07.2017, 08:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wie hat mal einer vor lager Zeit gesagt, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2017, 08:39
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Volker,
Wenn du anstatt dem Aquachem Blue das Aquachem Green verwendest dann hast du wirklich eines was zu 99 % biologisch abbaubare ist.
Hoffe das ich da jetzt nicht falsch informiert bin aber glaube es mal in einem Beitrag in einer Zeitschrift gelesen zu haben.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 22.07.2017, 10:42
In Mannheim haben sie ne schöne Absauganlage, Gülle kommt aber nicht in einen Tank, sondern direkt in den Vater Rhein. Ist das nicht toll???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2017, 10:47
Also ich bin absolut kein "Grüner" und Versuch jeden Grashalm zu schützen und um jeden Grashalm warnbänder zu montieren da keiner drauf tritt.
Aber ich finde jeder Hafen, Marina oder wie immer ihr es nennen wollt sollte dazu verpflichtet werden eine Fäkalienabsauganlage zu haben wo es vernünftig und umweltgerecht entsorgt wird.
Ich Versuch es immer bei solchen Gelegenheiten zu entleeren aber mir ging es selber auch schon so. Tank voll, was nun
Also ab in die Gewässer
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.07.2017, 12:51
Boot: Southerly 110
Absauganlage wäre schön, gibt aber an der ganzen Nordseeküste kaum welche. Ausserdem gäbe es ein ziemliches Gedränge, wenn jeder im Hafen die Absauganlage aufsuchen möchte oder muss.
Handbreit Jens
Alt 22.07.2017, 12:56
Mit dem Gedränge bin ich nicht ganz deiner Meinung.
In den Häfen wo ich es kenne sind die absauganlagen meist in der Nähe der Tankstelle. Sprit rein, Abwasser raus.
Klappt eigentlich immer gut und auch ohne Stau.
Entweder man entleert während des Tankens oder man zieht sein Boot eine bootlänge vor und saugt dann ab, dann kann der nächste bereits tanken.
So kenn ich es halt und so würde ich es mir überall wünschen dann müsste keiner mehr sein Zeug in die Gewässer Pumpen.
In den meisten Fällen sogar kostenlos wenn man tankt.
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.07.2017, 18:16
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Warum sollte eine Marina oder Hafen verpflichtet werden, deine Schei... zu entsorgen? Du hast es doch selbst produziert.
Wäre es nicht besser zu denken, "schön, finde ich toll, das die Marina xxxxx eine Absauganlage hat".
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.07.2017, 18:34
Natürlich gebe ich dir recht, ich finde es auch nicht toll das man zu allem immer verpflichtet wird.
Aber von sich selbst scheinen die Marinas ja nicht oder halt nur wenige zu reagieren was sehr schade ist.
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.07.2017, 20:51
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.099 Danke in 1.252 Beiträgen
In Punat gibt es eine Absaugstation seit 2001
Alt 23.07.2017, 03:45
Na, da fahr ich gleich mal hin, is jo um die Eck
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Bestialischer, reizender Geruch in frisch renoviertem Raum RoterBaron Kein Boot 24 22.08.2008 11:24
Geruch in der Kabine Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2008 11:58
Unangenehmer Geruch im Unterschiff Malang Restaurationen 8 23.08.2007 18:33
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2006 08:59
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
