Seit einiger Zeit haben wir einen unangenehmen Geruch aus dem WC. Was macht ihr da rein damit es nicht immer so aus der Toilette stinkt?
Gruß |
Hallo und herzlich willkommen im Forum. Ich gehe mal davon aus, das Du keine Chemietoilette hast denn da verhindert der Chemiezusatz daß es unangenehm richtig. Eine Reinigung das Abwassertank würde ich als sinnvoll erachten. Es gibt da gute Reinigungsmittel im Camping bzw. Bootszubehör.
Gruß Sylvio ![]() |
Hatte vor kurzem dasselbe Problem. Meine Lösung war folgende: Tank (30l) leergepumpt, dann halb voll mit Frischwasser - entweichende Luft stank fürchterlich aus der Entlüftung obwohl erst ein neuer Geruchsfilter im Frühjahr eingebaut wurde -. Dann 1 Flasche Surig Essigessenz 400g ins Becken und abgepumpt und den Rest des Tanks mit Wasser gefüllt. Das Ganze 24h einwirken lassen und dann abgepumpt. Geruch ist bis jetzt verschwunden!
Günther Geändert von skitnica (21.07.2017 um 08:31 Uhr) |
... normalerweise ist ja Flüssigkeit drin und lässt keine Luft - sprich Gerüche aus der Toilette, ich denke eher, die Schläuche lassen durch, je nach Alter sollten die hin und wieder getauscht werden.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
![]() Zitat:
daher mach ich nach jedem Spühlgang ein Schnapsglas voll https://www.amazon.de/Thetford-30111...=aquachem+blue (PaidLink) rein und gut ist. So ne Flasche hält mehrere Jahre.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Wenn es sich um eine seewassergespülte Toilette handelt, ist der Geruch normal. Er entsteht durch das Zersetzen von organischen Stoffen im Spülwasser.
Handbreit Jens |
![]() Zitat:
Gruß Sylvio ![]() |
1 Tablette Corega Tabs, runterspülen und am nächsten Morgen deinen Tank leeren / spülen.
Wir machen das regelmässig. Gruß |
Warum nicht?
Hallo Volker,
das -Warum nicht- ist in Punkt 16 "Anwendungsvorschriften" des Sicherheitsdatenblattes genau beschrieben.
Gruß Kalle |
Gruß Sylvio ![]()
In dem Anwendungen steht 60ml pro 10l... ich verwende einen Bruchteil davon. Und zudem steht in 12... biologisch abbaubar.
Die sch... und p... im Tank ist da bedenklicher
![]() Zitat:
Gruß Sylvio ![]() |
Wie hat mal einer vor lager Zeit gesagt, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
![]() Zitat:
Wenn du anstatt dem Aquachem Blue das Aquachem Green verwendest dann hast du wirklich eines was zu 99 % biologisch abbaubare ist. Hoffe das ich da jetzt nicht falsch informiert bin aber glaube es mal in einem Beitrag in einer Zeitschrift gelesen zu haben.
Servus Forumler, ![]() Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte ![]() http://www.myca-beilngries.com ![]() |
In Mannheim haben sie ne schöne Absauganlage, Gülle kommt aber nicht in einen Tank, sondern direkt in den Vater Rhein. Ist das nicht toll???
![]() Zitat:
Aber ich finde jeder Hafen, Marina oder wie immer ihr es nennen wollt sollte dazu verpflichtet werden eine Fäkalienabsauganlage zu haben wo es vernünftig und umweltgerecht entsorgt wird. Ich Versuch es immer bei solchen Gelegenheiten zu entleeren aber mir ging es selber auch schon so. Tank voll, was nun ![]() Also ab in die Gewässer ![]()
Absauganlage wäre schön, gibt aber an der ganzen Nordseeküste kaum welche. Ausserdem gäbe es ein ziemliches Gedränge, wenn jeder im Hafen die Absauganlage aufsuchen möchte oder muss.
Handbreit Jens |
![]() Zitat:
In den Häfen wo ich es kenne sind die absauganlagen meist in der Nähe der Tankstelle. Sprit rein, Abwasser raus. Klappt eigentlich immer gut und auch ohne Stau. Entweder man entleert während des Tankens oder man zieht sein Boot eine bootlänge vor und saugt dann ab, dann kann der nächste bereits tanken. So kenn ich es halt und so würde ich es mir überall wünschen dann müsste keiner mehr sein Zeug in die Gewässer Pumpen. In den meisten Fällen sogar kostenlos wenn man tankt.
![]() Zitat:
Wäre es nicht besser zu denken, "schön, finde ich toll, das die Marina xxxxx eine Absauganlage hat". Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Natürlich gebe ich dir recht, ich finde es auch nicht toll das man zu allem immer verpflichtet wird. Aber von sich selbst scheinen die Marinas ja nicht oder halt nur wenige zu reagieren was sehr schade ist.
In Punat gibt es eine Absaugstation seit 2001
Na, da fahr ich gleich mal hin, is jo um die Eck
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Bestialischer, reizender Geruch in frisch renoviertem Raum | RoterBaron | Kein Boot | 24 | 22.08.2008 11:24 |
Geruch in der Kabine | Stephan123 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.02.2008 11:58 |
Unangenehmer Geruch im Unterschiff | Malang | Restaurationen | 8 | 23.08.2007 18:33 |
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.09.2006 08:59 |
Geruch nach Benzin / Chemie | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.04.2005 07:59 |
