Spiel Quicksilver Schaltbox
Moin!
Ich hab letztens die Züge meiner Fernschaltung erneuert. Dachte eigentlich das würde auch mein Problem mit dem Spiel Gas beheben, hat es aber nicht. Das Schalten Neutral - Vor - Zurück funktioniert gut. Kuppel ich ein fährt das Boot im Standgas los. Möchte ich aber beschleunigen muss der Hebel recht weit vorgeschoben werden bis der Gaszug anfängt sich zu bewegen. Motorseitig scheint das ok, sowie der Zug sich bewegt, nimmt der Motor Gas an. In der Schaltbox konnte ich nichts zur Einstellung erkennen, schien alles irgendwie fest zu sein. Vorne gibt es noch einen Drehknopf "Throttle Friction", aber der bringt auch nichts. Drehe ich den fester, kann man sehen das im Innern die Reibung vom Schalthebel erhöht wird. Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre sehr dankbar. Gruß Frank |
das Spiel der Züge kann man einstellen, da wo die Hülle am Motor befestigt ist, ist ein Gewinde zum einstellen
Du meinst an den 2 Zylindern auf dem Bild, oder?
Da hab ich schon dran rumgefingert. Wenn ich es da aber etwas strammer drehe, dreht der Motor sofort höher. Vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht. Ich schau mir das nochmal an wenn ich am Boot bin. Danke und Gruß Frank Nicht wundern, das sind noch die alten Züge auf dem Bild. |
genau an den beiden Zylindern wird das Spiel der Züge eingestellt, die Schaltboxen haben einen recht großen Leerweg, das ist normal, wenn die Vergaser Klappe voll aufgeht ist das gut so
Ähnliche Themen | ||||
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen | Yannik_Noah | Technik-Talk | 4 | 03.07.2018 18:35 |
Quicksilver Fernschaltung-Schaltbox Kabelbelegung | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.11.2017 09:44 |
Quicksilver Schaltung Schaltzüge Spiel? | HotSpot | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 01.06.2015 22:00 |
Adapter C14 Züge für Quicksilver Schaltbox | jutesjefühl | Technik-Talk | 0 | 08.08.2007 08:37 |
Quicksilver Mercury Schaltbox 4000: Pläne für Einbau | Yannik_Noah | Technik-Talk | 1 | 14.06.2005 17:49 |
