Alt 02.08.2017, 09:50
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige Glastron / Volvo Penta
Hallo an alle,
ich habe eine Frage bzgl. meiner Öldruckanzeige, diese macht genau das Gegenteil von dem was sie soll.
Im Leerlauf zeigt sie ca. 60 psi Öldruck an, bei Drehzahl von ca. 4000 aber nur ca. 20 psi. Sollte das nicht wie üblich anders herum sein? Ist da evtl. was falsch verkabelt oder passen Geber und Instrument nicht zusammen?
Ist eine Glastron V174 und ein Volvo Penta AQ130.
Danke.
Ben
Alt 02.08.2017, 10:27
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Zitat von Jethro.Gibbs Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Danke.
Ben
Test: welche Norm:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=USA+Norm
Möchte man beides behalten: (Geber und Instrument..)
Könnte man auch damit das Problem lösen..
http://www.propellerdiscount.de/prod...uf-240-33-ohm/
oder:
https://dmt-onlineshop.de/KUS-Ohmwan...Ohm::1244.html
„Wandelung“ geht in beide Richtungen; USA-nach Europa; und Europa nach USA..
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2017, 10:01
Super, vielen Dank.
Habe mir schon fast so etwas gedacht.
LG Ben
HILFE: Volvo AQ 145 - Öldruckanzeige immer ganz oben mirshahi Motoren und Antriebstechnik 8 08.04.2010 20:04
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt Frank C. Motoren und Antriebstechnik 23 31.05.2008 08:42
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 12:15
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 10:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
