Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 12.09.2017, 21:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wie ist es mit einem Kernbohrer?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.09.2017, 21:45
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
Man kann sogar vorbohren und dann die Lochsäge nur mit einem Zylinderstift versehen verwenden. Wenn das Führungsloch durchgeht ist das genausogut und- ein Bohrer würde im Bereich, wo er seitliche Schneiden hat, sowieso nicht gut führen. Darum haben die Bohrbolzen sehr kurze Schneiden und einen zyl. Ansatz.
Bei einem Discounter ( Norma?) gab es vor kurzen Diamant-Hohlbohrer bis etwa 12 mm mit Ansatzlehre. Zum Festsaugen auf glatten Fliesen. Ist auch ne feine Sache.
Wichtig bei GFK ist wenig schneiden, besser sägen/schaben. Normale Bohrer haben damit handgeführt viel zu viel Vorschub über ihre Schneidwinkel. Man könnte die auch flacher schleifen. Der vorh. Schneidenwinkel zieht sie - besonders beim Durchbohren fetzig durchs Material, und die seitlichen Schneiden fördern die harten Fasern, die sich richtig einhängen können, nach aussen, weshalb es splittert. Klebeband hilft da wenig, weil das Material in Bohrerrichtung wandert und da das Klebeband nicht wirkt.
Hast Du einen Link zu einem Bohrbolzen?
Gruß René
Alt 13.09.2017, 22:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Die Idee mit dem Passstift in der Lochsäge finde ich nicht schlecht .
Du kannst das Kernloch dafür auch mit einem Holzbohrer mit 180° Anschliff (PaidLink)bohren. Wenn Du nicht allzuviel Druck ausübst, sollte zieht es den Bohrer nicht reinziehen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
