Warum läuft eine Bord-Toilette bei geöffneten Hähnen nicht über?
Warum läuft eine Bord-Toilette bei geöffneten Hähnen nicht über?...kann mir das mal einer physikalisch erklären?? Hat bestimmt etwas mit dem Gegendruck zu tun oder??
Welche Hähne meinst Du denn? An meiner Toilette gibt es eine Pumpe mehr nicht.
Gruß Mirko |
Weil eine ordentliche Toilette ein Entlüftungsventil hat, oder ein Rückschlagventil, oder beides. Gruß Joggel |
Der genaue Typ der Toilette:Jabsco Twist N` Lock als manuelle Version.Die hat, glaube ich, am Auslassbogen ein Gummimembran....
Gibt es ein Rückschlagventil in Steigrohr, also im Handpumpenteil??Weiß das jemand?
Ist die Toilette oberhalb oder unterhalb des Wasserpasses installiert?
Wenn die Toilette höher ist als die Wasserlinie, kann sie nicht überlaufen. Das ist das gleiche Prinzip, wenn Du oberhalb des Wasserpasses ein Loch in den Rumpf bohrst, da kann kein Wasser reinlaufen (außer bei starkem Wellengang). Wenn die Toilette unterhalb des Wasserpasses liegt, installiert man entweder einen Schwanenhals, der über die Wasserlinie geht oder man muss mit Rückschlagventilen arbeiten oder beides. Hier ist das ganz gut mit Zeichnungen erklärt: http://www.compass24.de/infos-und-tipps-sanitaer
Beste Grüße Michael
Der physikalische Hintergrund lässt sich außerdem am besten mit dem "Prinzip der kommunizierenden Röhren" beschreiben. Wenn Du danach googelst, weißt Du, warum ein Klo oberhalb der Wasserlinie nicht überläuft und warum man einen Schwanenhals bei Toiletten unterhalb der Wasserlinie benötigt.
Beste Grüße Michael |
Solange der Hebel nicht bewegt wird kann also kein Wasser in die Toilette fließen.
Danke Volker, dass ist genau die Antwort, die ich gesucht habe.Auf den Punkt.
Was man noch sagen kann durch den vorderen Hebel verriegelt man das Rückschlagventil, damit kein Wasser angesaugt wird.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen unsere Toilette ist so lange abgelaufen bis der Fäkalientank voll war dann könnte sie auch überlaufen. Spreche wirklich aus eigener Erfahrung
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
Also bei Segelbooten bei denen ein Mitsegler vergessen hat nach dem "Geschäft"die Aussenbordsanschlüsse zu schließen habe ich die Dinger schon öfter mal überlaufen gesehen,vo allem dann wenn das Schiethus auf der Leeseite zu liegen kam(mords Sauerrei).Sich bei einem im Seegang stampfenden Boot auf die klointernen Rückschlag oder Lippenventile zu verlassen ist schlechte Seemanschaft.Ein ordentlicher Seeverschlusszustand ist immer die wichtigste und erste Sicherheitsmaßnahme.Auf i.d.R.weniger bewegten Binnenwasserstrassen usw kann man das mal nicht so verbissen sehen,ist aber im Fall der Fälle schwierig das "Volk"dann umzugewöhnen weil der mensch an sich ja bequem und faul ist. gruss hein |
Ähnliche Themen | ||||
Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? | knobiman | Motoren und Antriebstechnik | 83 | 18.08.2016 10:15 |
Keine Toilette an Bord.. | Vollkornboot | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.10.2014 16:16 |
Warum läuft bei mir youtube nicht mehr??? | kaptainkoch | Kein Boot | 20 | 04.03.2009 15:58 |
