Alt 11.08.2017, 16:02
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kajüt-Boot oder Verdränger Empfehlung - bis 2,50m breit, 8m lang
Hallo ans Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Boot und würde gerne ein paar Empfehlungen / Ratschläge bekommen.
Das Boot sollte Platz zum Schlafen haben um auch mal ein paar Tage auf dem Wasser bleiben zu können. Das Problem ist das mein Bootsplatz recht schmal ist. Zwischen den Böllern sind es nur 2.55m, danach wird es wieder etwas breiter aber durch die 2.55m muss das Boot nunmal durch
Natürlich sollte auch noch etwas Luft auf beiden Seiten sein beim Durchfahren.
Jetzt meine Frage, gibt es das überhaupt oder kann ich das gleich vergessen?
Lang darf es ca 8-9 Meter sein, das ist weniger das Problem...
Beste Grüsse,
Alt 11.08.2017, 16:19
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Such mal eine Waterland 700.
Gruß Martin
Alt 11.08.2017, 17:32
Danke Martin, das ist schonmal ein super Tipp. Kommt auf meine Liste der möglichen Kandidaten
Noch jemand eine Andere Idee?
Gruss, Thomas
Alt 13.08.2017, 09:17
captain balin captain balin ist offline
Hallo Thomas,
hast du mal an einen gebrauchten Spreestern (Ernst Riss) gedacht?
Das sind recht stabile - und wie ich finde sehr schöne - Kajutboote aus der ehem. DDR, ideal für Binnengewässer. Es gibt unterschiedliche Ausführungen (teilw komplett aus Stahl) und bei der Recherche musst du natürlich genau hinschauen...viele sind in liebevoller Handarbeit gut erhalten, super ausgebaut (WC Kabine, Pantry) , aber auch einige sehr "heruntergekommen" und eher minimalistisch.
Die Maße sollten gerade so passen, zumindest die Versionen unter 7m Länge sollten nicht breiter als 2,5 m sein.
Daniel
Alt 13.08.2017, 09:47
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Kajütboot oder Verdränger?
Da solte die Frage sein Gleiter oder Verdränger.
Eine Kajüte findest du in vielen Booten.
Sollte es trailerbar sein oder nicht
(falls du damit mal woanders Urlaub machen möchtest wo es Sonne gibt ).
Hast Du in deinem Revier Strecken, an denen du schnell fahren kannst?
So das sich ein Gleiter lohnt?
Wenn du lieber eh durch die Natur tuckern willst wäre ein Verdränger wohl das Richtige.
Eins sollest du im Auge behalten:
Ein Boot ist immer einen Meter zu kurz.....
Wir haben vor 10 Jahren mit einem 7,5x2m Boot begonnen. (Bild 1)
Komplett neu ausgebaut 2 x damit in Urlaub gewesen und dann musste etwas größeres her.
Dann folgte ein 8,5 x 2,4m Boot (Bild 2) das war unsere Eierlegendewollmilchsau.
Nicht sonderlich schön von der Form aber perfekt ausgebaut, das man den Eindruck hatte, das Boot sei von innen größer als von außen.
Inzwischen sind wir bei 9,8x2,7m. (Bild 3)
Ist unsere neuste Errungenschaft.
Auch hier lag und liegt noch Arbeit an, was aber normal ist wenn man sich kein neues Boot leisten kann oder will. Damit geht es bald Richtung Friesland.
Du solltest erst mal ausmachen aus welchem Material das Boot sein soll.
Bei einem Gleiter erübrigt sich das da die meistens aus Kunststoff sind.
Bei einem Verdränger würde ich persönlich Stahl nehmen.
Die liegen schön fett im Wasser und sind nicht so windanfällig.
Ein Boot ohne Arbeit gibt es nicht, es sei denn du schwimmst im Geld.
Wir hätten beinahe mit einem Holzboot angefangen.
Zum Glück habe ich mir damals ein Buch zur Erhaltung und Restauration von Holzbooten gekauft.
So war das Thema Holzboot schnell vom Tisch.
Bleiben bei der Größe Kunststoff und Stahl (Alu).
Wir haben uns damals für Stahl entschieden.
Stahlboot machen schon mehr Arbeit als Kunststoff, sind aber einfacher zu reparieren.
Schau dich mal in Holland um, dort findest du viele Boote in allen Formen und Größen.
Wenn du 3-4 ins Auge gefasst hast, nimmst du dir ein Wochenende Zeit und jemanden, der sich auskennt mit.
Da wirst du sicher fündig.
Viel Erfolg
Hits:	502
Größe:	105,6 KB
ID:	764875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	003 - Kopie.jpg
Hits:	304
Größe:	56,6 KB
ID:	764876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	54,7 KB
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Geändert von Berggeist (13.08.2017 um 10:57 Uhr)
Alt 13.08.2017, 12:24
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Du hast einen "festen Liegeplatz" aber kein Boot? Eher ungewöhnliche Herangehensweise
Mein Tip wäre:
bei boat24.de unter Detailsuche kannst du nach Bootsbreite und Länge filtern:
bei 2,5m breite u ab 7m Länge gibt es über 900 Boote aller Art.
bei 2,5m Breit u 8m Länge sind es schon nur noch die Hälfte...
Alles was darüber ist sind (leider) Exoten, Rennboote oder man hat die Breite nicht angegeben was die Suchfunktion leider nicht ausfiltert...
Was ich damit sagen will, du bewegst dich damit im Grenzbereich des "Normalen Bootsbaus" Musst also entweder also entweder ein kleines Boot kaufen oder nach etwas schmalem Ausschau halten, so wie ich es getan habe!
Grundsätzlich sind ältere Boot so bis in die 70iger schmaler, auch ehemalige Berufsschiffe z.b. vom WSA sind eher lang und schmal...
meins war zum Beispiel mal ein Lastkahn
MFG S
Alt 13.08.2017, 14:05
MFG S
Bevor wir bei unserem 1. Boot zugeschlagen haben,
hatte ich aber auch erst nenn Liegeplatz organisiert.....
So ungewöhnlich finde ich das gar nicht.
Aber ansonsten gebe ich dir recht!
Die Proportionen haben sich wirklich geändert im Laufe der Zeit.
Ich denke ab Anfang/Mitte der 80er wurden alle (zumindest Holl. Stahlboote) breiter gebaut als vorher.
Gruß Marc
Alt 25.08.2017, 20:33
zufällig entdeckt und an den Thread hier gedacht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...57377-211-9501
MFG S
Alt 30.08.2017, 10:34
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Also bei 8-9m Länge wird das wohl nichts, da sind ja eher Schnellboote ( schmal & lang )
Die Sea Ray 240 von meinem Liegenachbarn fällt auch aus, da so etwas schon 2,59 breit ist. Wie leider sehr viele neuere Boote. Da musst Du wohl mal nach älteren gucken. Diese DDR Boote kommen da tatsächlich in Frage. Sehr schön finde ich da so ein altes Polizeiboot, dass sieht sehr stimmig aus.
ABER - welch ein Zufall Auch ich habe hier ein Holzkajütboot in den Flohmarkt gestellt, was auf alle Fälle dazwischen passt. Schau mal nach. Ein Gleiter mit Kajüte und allem Drum und Dran.
Mit dem Boot kann man auch mal in die kleineren Kanäle fahren und dort bleiben ( Schlafen ), bietet allen Komfort.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265931
Kanz Ehrlich ? so schlimm ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Mein anderer Liegenachbar mit einem GFK Boot aus den 80ern ist öfter am basteln als ich. Auch sehe ich hier immer so ein ca. 12m Holzboot in der Marina, der macht nie etwas und das Boot sieht TOPP aus.
es sei denn man kauft das hier : ( Habe ich gerade zufällig auf der Teerhofinsel in Lübeck stehen sehen ) Wohnen ja, aber ziemlich zügig. Ha,ha,ha.
Hits:	266
Größe:	140,2 KB
Geändert von pabec (30.08.2017 um 10:47 Uhr)
Alt 05.09.2017, 16:17
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
kannst Du auch mal die "Shetland 4 Plus 2" ansehen ist zwar nicht so lang, aber vielleicht reichts ja auch aus
Alt 10.11.2017, 15:03
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin Thomas
Wie wäre es denn mit einer Viking 22 ? --> VIKING 22 bzw. hier VIKING Cruiser
Die ist 6,71m lang und 2,35m breit , das müsste doch auch ganz gut passen.
Viel Platz in der Kajüte und in der Plicht und recht variabel zu motorisieren, geht bei 15PS los und hört erst bei 140Ps auf.
Alt 10.11.2017, 16:26
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Wir hatten vor Jahren selbst eine Viking 20 und ich muß heut noch sagen das sie ein echtes Raumwunder war.
Von der Verarbeitung gab es auch nichts zu bemängeln und in der Kajüte hatten wir Stehhöhe. Keine Ahnung wie groß du bist aber der spätere Käufer klagte über die für ihn zu kleine Schlafmöglichkeit.
Ich bin etwas 1,75 und das hat locker gepasst!
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
4,3L 190 PS in 6,50m Boot ok oder Krücke? belray Allgemeines zum Boot 20 26.09.2017 08:45
Kajütkreuzer als Kajüt-Motorboot nutzen oder doch besser so lassen? Rider on the Storm Allgemeines zum Boot 14 18.02.2017 13:04
Wie groß (lang/breit) muß der Trailer sein schimmi31 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 21.08.2016 20:35
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
