Alt 14.08.2016, 16:11
Benutzerbild von schimmi31
schimmi31 schimmi31 ist offline
Boot: Unbekannte Bootsmarke
67 Danke in 29 Beiträgen
Standard Wie groß (lang/breit) muß der Trailer sein
ich habe mal eine Frage.
Wie groß (länge/breite) muß der Trailer für mein Boot sein?
Maße 5 x 2 Meter.
Gewicht liegt so bei 450 Kg.
Wenn der Aussenborder dran ist, ist die Länge ca 5,50 Meter.
Reicht ein Trailer, der mit einer max. Bootslänge von 5 Meter angeboten wird?
(siehe Link: http://www.ahrens-ullmann.de/epages/.../TEECOB0505518)
Wie siehts mir der Breite aus? Sollte doch eigentlich auch ca 1,80 - 2,00 Meter sein.
Oder habe ich da irgendwie ein Denkfehler???
Grund meiner Frage ist, ich möchte nicht unbedingt 1700€ für einen größeren Trailer ausgeben, wenn so einer reichen würde.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen "günstig" abzugeben.
Peter
Peter
Alt 14.08.2016, 17:19
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
938 Danke in 542 Beiträgen
Ich vermute, dass es passt, allerdings wirst du beim Trailern mit dieser Minimalausstattung an Rollen und Stützen deine Probleme bekommen. Ich würde einfach mal anrufen und nachfragen, ob in der Angabe 5m der Außenborder berücksichtigt ist. Dann frag noch, ob es eine Möglichkeit gibt, mehr Rollen und Stützen zum einfachen Trailern vom Hersteller zu bekommen, vielleicht gibt es da ja Verhandlungsspielraum...
Alt 14.08.2016, 18:07
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Hallo Peter,
Boot ohne AB und Anhänger passen zusammen.
Boot mit AB und Anhänger eher nicht.
Die Frage ist nämlich, ob der Anhänger lang genug ist, um eine positive Stützlast zu erzeugen, wenn der AB hinten dran hängt (das Gewicht kenne ich nun nicht).
Du must mit dem Verkäufer folgendes klären: Wie groß ist der Abstand zwischen Achse (ganz nach hinten) und Windenstand (ganz nach vorn, aber so das noch Platz zum Zugsfahrzeug ist).
Diese Entfernung must du mit dem Längschwerpunkt des Bootes vergleichen. Ich vermute das bei deinem Boot das Verhältnis 4 m zu 1.5m ist. Dafür ist der Hänger vermutlich zu kurz.
Gruss Holger
Alt 14.08.2016, 18:28
Also, ich habe einen 50 PS Aussenborder der rund 87 Kg wiegt.
Die Achse kann ich verschieben und ein paar zusätzliche Rollen bzw. Langauflagen habe ich geplant.
Peter
Alt 14.08.2016, 19:07
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
91 Danke in 46 Beiträgen
Servus,
ich habe auch ein 5-Meter-Böötchen auf einem Trailer, der "eigentlich" zu kurz ist. Geht aber problemlos. Hinten habe ich eine Rollenwippe, um den Kahn auch über das Trailerende hinaus abzustützen.
Auch bei meiner Sunbird ist der Trailer "eigentlich" zu klein. Hier sind momentan Langauflagen montiert, die hinten ebenfalls deutlich über den Trailer rausstehen und so das Boot super abstützen.
Rheinkilometer 363
Alt 14.08.2016, 21:26
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Maße 5 x 2 Meter.
Peter
Moin Peter, hast du das Boot gewogen oder sind das Herstellerangaben. Falls ja wieg es vorher und entscheide dich dann ob der 750kg Trailer ausreichend ist. Meine erfahrung sagt mir das es knapp werden wird. Und du hast ja auch sprit und gerödel an Bord. Also lieber eine Nummer grösser kaufen.
Achja und 5m auf nur zwei Kielrollen sind meiner meinung nach zu wenig um den Kiel vernünftig aufliegen zu lassen, bedenke das alles gewicht dann nur auf zwei Punkte vom kiel getragen wird, die Auflagen sollen das Boot nur gegen umkippen sichern und nicht tragen.
MfG
Alex
Geändert von alatin01 (14.08.2016 um 21:31 Uhr)
Alt 15.08.2016, 20:21
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Trailerlänge hängt auch vom Zugfahrzeug ab!!!!
Der alte Trailer lief problemlos hinter dem Auto, da Auto schmal und nicht so hoch.
Hinter dem Womo mit der breiten, senkrechten Wand, schlug das Boot bei Kurvenfahrt in die Heckwand ein, wenn es zu eng wurde.
Der neue Trailer ist 80 cm länger, nun ist gut.
Rüdiger
Alt 21.08.2016, 20:35
Alles klar.
Ich bedanke mich für eure Tipps.
Peter
Wie breit sollte eine Lichtleiste sein???? Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 16 04.10.2012 21:58
Wie breit muss die Lichtleiste sein? hunterrene Kleinkreuzer und Trailerboote 6 07.06.2009 10:27
Wie breit muss eine seegängige SY sein ? clite Segel Technik 5 03.04.2007 23:12
Wie groß muß ich die Lichtmaschine Wählen?? Big Benne Technik-Talk 10 08.12.2006 18:26
Trailern, wie breit darf ich sein? dr.banzai Allgemeines zum Boot 12 30.01.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
