Welches Rohrsystem (Gewindetyp) ist das
Moin Moin,
ich möchte mir eine neue Mischbatterie für die Dusche im Bad einbauen. Jedoch habe ich keine Ahnung, was das für ein Rohr- bzw. Gewindesystem ist. Anbei ein Bild. Im roten Kreis ist das Gewinde von der aktuellen Mischbatterie (in weiß), welches in die Muffe des Rohrsystems geschraubt ist. Das weiße Gewinde hat einen (mit dem Zollstock gemessenen) Außendurchmesser von ca. 19 mm. Ich könnte zwar auch versuchen da einfach ein 1/2" Gewinde reinzuprügeln aber da das Firschwassersystem dauerhaft unter Druck steht (wenn wir an Bord sind) möchte ich das nur ungerne tun und evtl. kennt ja jemand das Gewinde und stand auch schon vor dieser Frage. Verbaut ist es in einer Formula von 1989.
Beste Grüße Michael |
Du kannst das Teil ja mal zum Baumarkt mitnehmen und dort testen, ob das passt.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Habe hier eine 1/2" Armatur liegen mit Aussengewinde.
Das Rohr hat 18mm lichte. Außen über die Gewindespitzen gemessen hat das 26mm. 3/4" kann eigentlich nicht sein bei 19mm Außendurchmesser. Denke eher an 3/8". Wie Chris schreibt ist das Beste denk ich => zum Baumarkt mitnehmen und probieren. Siehe auch hier falls sich das Teil nicht ausbauen und nur messen läßt: http://www.gewinde-norm.de/whitworth...e-fittings.htm
Ich würde immer mit Muster in der Tasche einkaufen gehen.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Gewinde
Bei Rohren im Leitungsbau wurde üblicherweise der Innendurchmesser in der Bezeichnug verwendet. Z.B. 1/2" x 2mm wobei 2mm dann die Wandstärke ist. Der Gewinderohrdurchmesser ist damit nicht mit dem angegebenen Rohrdurchmesse ident. 1/2" Rohr verwendet ein Gewinde mit 21,3 mm Außendurchmesser (Gewindebezeichnung R1/2").
Mit der Umstellung auf metrische Systeme hat sich das ganze etwas verkompliziert, und dem 1/2" Rohr entspricht nun ein Rohr mit 15 mm Innendurchmesser beim mittelschweren Rohr und beim schweren Rohr wird die Wandstärke größer und damit der Innendurchmesser kleiner. Es wird halt alles einfacher Gruß Hermann
also ich würde auch schätzen, dass es eher 1/2" sein müsste, bzw. dass man zumindest vorsichtig ein 1/2 Zoll Gewinde mit ordentlich Teflonband reinprügeln könnte. Eigentlich war mein Plan eine "normale" neue Mischbatterie aus dem Baumarkt zu kaufen. Ich habs mir jetzt aber einfacher gemacht und das gleiche Teil, dass dort verbaut ist in den Staaten nachbestellt: https://www.ebay.de/itm/RV-Motorhome...72.m2749.l2649 (PaidLink) Wenn ich die alte ausgebaut habe, teste ich daran mal, welches Zoll-Gewinde passt und berichte dann. Danke schonmal für Eure Antworten.
Nach Abmessungen der Rohrgewinde in Zoll hatte ich natürlich auch im Netz geschaut und das hier gefunden:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html Aber da passt nichts so richtig 100%ig zu meinen gemessenen 19 mm. Und dass ich mich um mehr als 1,5 mm vermessen habe, kann ich mir eigentlkich nicht vorstellen. Naja wie gesagt, ich berichte nach dem Testen.
In deinem eBay Link steht die Größe und der Gewindetyp...
Glück Auf ! Gunar
Keine Ahnung wo in HH Du zu Hause bist, aber wenn es im Hamburger Osten ist komme vorbei dann gucken wir mal in meiner Grabbelkiste
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ja das hatte ich später auch gesehen Ich gucke nach Ausbau mal ob da ein stinknomales 1/2" Rohrgewinde drauf passt.
Ne im Süden, danke für das Angebot aber nun hab ich ja eh schon eine neue Armatur bestellt, die hoffentlich passt..
Ähnliche Themen | ||||
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5109 | 18.03.2023 16:19 |
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. | Jeb | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.01.2016 20:05 |
Gewindetyp Ölablassschraube Alpha One Gen2 | Serial | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2014 16:33 |
Welches Leuchtmittel für das Toplicht ist das ??? | WUM | Technik-Talk | 6 | 25.05.2012 09:29 |
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
