Dichtung zwischen Auspuffrohr und Tramsum bei Mercruiser 3.0LX?
Hallo Leute, weiß jemand, ob zwischen dem gebogenen Auspuffrohr, das ganz unten an dem Tramsum mit vier Sternschrauben befestigt ist eine Dichtung existiert? Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, aber im EZ parts katalog finde ich partout keinen Hinweis darauf. Es ist dort die Teile Nummer 42421A5. Mein Motor ist ein 3.0LX von 1996.
Nach dem Ausbau des Motors und des Antriebs und Reinigung der Bilge(habe ich in einem anderen Beitrag beshcrieben) hatte ich einen Tag später ca. 100 ml klares Öl in der Bilge. Am Tag darauf nur noch ein paar Tropfen und dann gar nichts mehr. Ein Ölmonitor ist nicht verbaut. Ich wollte nun schauen, ob die Anschlüße der Trimmschläuche, die ganz unten im Transum sitzen dicht sind, dafür müßte ich aber das Auspuffrohr abnehmen. Und das will ich nciht tun, bevor ich nicht weiß, ob ich alle Ersatzteile wie Dichtungen dafür auch noch bekomme. |
Ersatzteile bekommst du bei Cyrus immer.
Verteilerblock wird von aussen gelöst. Wenn du schon alles raus hast, nimm den Auspuff auch ab. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Da ist m.M.n. ein Gummirundring drin.
M.f.G. harry
Das ist hier noch mal das Bild aus dem Teilekatalog...
Habe noch keinen 4-Zylinder zerlegt aber da wird wie beim V6/V8 eine Gummidichtung drin sein.
Edit: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3674803
Die Dichtung findet sich in der Explo vom Gimbal Housing,
ich meine das ist beim 4 Zyl und bei V6 und V8 gleich. 12 SEAL, Rubber 41802
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Dichte das noch zusätzlich mit Hylomar oder so ein.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 3.0lx geht bei Vollgas aus | BMC | Allgemeines zum Boot | 37 | 23.01.2019 19:31 |
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? | JulianS1983 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2015 13:13 |
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 | MatzLaJen | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 13.06.2011 17:12 |
Durchmesser Auspuffrohr MD3B ???? | FrankSTD | Technik-Talk | 3 | 25.07.2007 22:50 |
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2007 21:45 |
