Elektrik XDP 4.88 indenor
hallo erst mal an alle.
ich habe mir ein boot zugelegt mit 2 diesel motoren, indenor xdp 4.88. da wir das boot renovieren und die elektrik komplett neu machen, haben wir erst mall alles raus geschmissen. . . . inkl. motoren. nun steht einer der motoren in meiner garage. dummerweise haben wir wie immer nix beschriftet. hat jemand, oder weiss jemand wo ich einen anschlussplan her bekomme für diesen motor? vorne 2 rechteckige stecker. . . . gruss stefan
noch in der halle seamaster, 7,5m, 2 mal indenor peugeot diesel xdp4.88 gfk boot Geändert von steppen (07.01.2018 um 10:46 Uhr) |
keiner eine idee?
noch in der halle seamaster, 7,5m, 2 mal indenor peugeot diesel xdp4.88 gfk boot |
fotos helfen , ansonsten www.indenor-retro.de . aber warum macht man das wenn man keine ahnung hat ? zu den steckern sollte es doch auch kabel geben die irgendwo hinführen....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
hey. . .
ja warum macht man das. . . . . hm. . . .ein wenig dummheit und kabelsalat ohne ende. . . uralt eben. es ist nicht so das ich keine ahnung habe. . . . schön wäre eben ein schaltplan. . . und genau den suche ich. es ist ein alter sehr unkomplizierter diesel, also kein hexenwerk den zu verdrahten nach plan. deine adresse werde ich mal anschreiben. danke. dachte hald das den jemand hat. mfg stefan
mmmh wie ein dieselmotor aussieht ist denke ich hier bekannt, das individuele wäre der stecker gewesen und wo das kabel hin geht .
habe auch diesen motor . der plan ist doch in 3 minuten gezeichnet. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
na dann. . .
vorne 2 rechteckige stecker. dann mal los wenn das nur 3 min. dauert. das kaber geht hald zu den instrumenten, schalter etc.
hier das foto der stecker
also die buchsen, stecker sind vorhanden mit 2 meter kabel an denen alles dran kommt
foto stecker
foto stecker
Ich habe den Indenor DTP 52,
meiner hat nur 1 Stecker. Ich sende Dir mal die Bedienungsanleitung, allerdings auf niederländisch. Auf Seite 19 befindet sich der Schaltplan. Viele Grüße Harald |
moin harald,
ich danke dir. das wird mir sicher weiter helfen. die unterschiede sind meine ich nur die leistung. . . . bzw deiner hat 6 zylinder?
4 Zylinder mit 90mm Durchmesser
ok, also etwas mehr leistung.
darf ich mal fragen wie du das mit dem auspuff gemacht hast? haben das boot gekauft, mein kumpel und ich, aber noch nicht gefahren. sind am renovieren. bei uns ist der auspuff mit schalldämpfer trocken. wie ist das bei dir?
@pepino
hi, deine zeichnung würde mich aber auch noch interessieren. . .
Die PS sind abhängig von der zulässigen Motordrehzahl. Die hängt wiederrum mit der Kühlung zusammen, zusätzlicher Ölkühler und Getriebeölkühler. Mein Motor darf bis 3400 Drehzahl haben. Viele Grüße Harald |
hallo harald,
bei uns ist eine kielkühlung, quasi ein rohr bis vorne und wieder zurück. dadurch ein kreis geschlossen. ölkkhler haben wir nicht. wie hast du das gemacht? der auspuff geht trocken nach hinten über eknen schalldämpfer
Ich habe das Boot gebraucht gekauft. Ist jeweils ein Wärmetauscher für Kühlwasser, Motoröl und Getriebeöl eingebaut. Die werden mit Seewasser durchspült, das über den Auspuff wieder abgeführt wird.
@Stefan & Pepino73, bitte mal hier lesen und auch daran halten. Danke. Zitat:
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
@admin
guten morgen. was bitte war denn nun falsch an meinem beitrag? hat sich jemand beschwert?
Halte dich bitte daran. Gruß, Frank.
sorry wenn ich nachfrage Frank. Es geht also um die Groß- u. Kleinschreibung? Ich verwende ausschliesslich ein tablet um nach Infos zu schauen. Es ist sehr schwierig mit der Umschalttaste. Da ich hier sehr viel lese und es sehr interessant finde kann das ja nicht ausdchlaggebend sein. Oder etwa doch? Nur nett gefragt.
ja, darum geht es, und das stellen wir auch nicht zur Diskussion. Ich habe hier fast ein Jahr nur einhändig geschrieben, ging auch, also erzähle mir bitte nicht, dass du die Shift-Taste auf deinem Tablet nur "sehr schwierig" betätigen kannst. Gruß, Frank.
Ähnliche Themen | ||||
Indenor DTP-40 XDP 34 4x88 | derfighter | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 11.09.2017 08:19 |
Öldruckgeber Peugeot Indenor XDP 6.90 | MDW | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.08.2012 15:20 |
Guten Volvo MD 32 (Indenor XDP 6.99)/ Ersatz gesucht | Raindancer | Restaurationen | 8 | 09.11.2011 21:49 |
Indenor XDP 6.99 / MD 32 Volvo Penta Ersatzteile gesucht !!! | Raindancer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 22.11.2010 18:24 |
Einspritzpumpe indenor xdp 4/90 | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.05.2009 16:20 |
