Alt 18.03.2018, 15:36
Steve2 Steve2 ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bootsdeck Teppich muss raus
Habe mir zwar schon einige Beiträge hier durch gelesen aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Ich habe eine Hellwig Triton Junior .
Die wird zurzeit ein wenig „restauriert“.
Da der Teppichboden schon einiges auf dem Buckel hat, möchte ich gerne den raus haben.
Was gibt es den für Alternativen für den Teppich?
Kork ? Oder irgend ein anderer Belag .
Was ist den das beste für so ein kleines Sportboot.?
Gruß Stefan
Alt 18.03.2018, 16:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.875 Danke in 4.026 Beiträgen
Schon mal nach SeaDek oder EVA Schaum geschaut?
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=Seadek
Beste Grüße Andy
Alt 18.03.2018, 16:53
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Was für ein Teppich eignet sich am besten für eine Verlegung mit Druckknopf? Textil- oder Vliesrücken?
Alt 18.03.2018, 17:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich habe mir auch neue Teppiche machen lassen und diese haben einen Textilrücken. Laut Teppichmacher wäre das besser wenn mal Wasser unterm Teppich sein sollte. Es trocknet schneller ohne Rückstände zu hinterlassen.
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (18.03.2018 um 17:43 Uhr)
Alt 19.03.2018, 05:15
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Hi Stefan:
Es kommt darauf an...
Ich mag keine Teppiche im Boot. Habe alles rausgerupft, und mir Grätinge gebaut.
Einmal vom Ufer ins Boot steigen, und Du hast Sand/eventuell Schlamm und Feuchtigkeit im Boot. Ich nehme nach einem Wochenende Bootfahren die Holzgrätinge raus und spüle das Boot aus und wische es trocken. Du hast ein offenes Boot: Regen ausgeschlossen?
Hast Du zuhause im Bad Teppich liegen? Warum nicht?...
Aber das ist nur meine Meinung. Hier gibt's viele Teppichfans ;)
meint Chris!
Alt 19.03.2018, 07:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Nadelfilz ! hab ich auch, leicht zu reinigen,auch mit Hochdruckreiniger,trocknet auch wieder gut,sehr strapazierfähig, Formstabil und gut geeignet um mit Druckknöpfe zu befestigen.
Gruß Jörg
Alt 19.03.2018, 08:35
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Kunstrasen mit Noppen ist auch sehr gut geeignet.Gibt es in verschiedenen Farben.Wo es optisch hinpasst,ist das vielleicht auch eine Option.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 19.03.2018, 08:41
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Korsar22 Beitrag anzeigen
Hi Stefan:
meint Chris!
Hallo Chris
hast du da Bilderlis zu, aus welchem Holz hast du die Grätinge gemacht ?
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.03.2018, 09:09
Ich habe bei mir einen fest verkleben Teppich im Boot und möchte einen andere Teppich mit Druckknopf darüber legen. Nur die Frage ist, kann ich dafür einen Teppich mit Vliesrücken nehmen?
Alt 19.03.2018, 10:52
Nein, Bilder habe ich zur Zeit nicht.
Ich traue mich auch nicht zu verraten, woraus ich die Grätinge gemacht habe...
Ich habe keine großen Ansprüche an eine "hübsche", "wertige" Ausrüstung meiner Boote. praktisch muss es sein.
(IKEA Roll-Lattenrost... 10€ pro Stück.)
Schöne gehobelte Kiefernbretter... Kann man einiges draus bauen. Mit der Oberfräse gegenseitig auf Hälfte frei gemacht und mit Edelstahlschraube + epoxi verbunden
Chris
Alt 19.03.2018, 15:21
Chris
ok da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. An Kiefer hab ich bei Gräting nicht gedacht. Spontan Bambus oder sowas ähliches ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.03.2018, 15:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Von Kunstrasen mit Noppen rate ich ab. Die Noppen zerbröseln nach einiger Zeit. Gibt dann eine schöne Sauerei
Kannst hier beim Olaf (Howi) Teppich bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122582
http://www.nautic-parts.de/ Ich habe schon mehrfach den grauen und einmal den roten verlegt. Anbei ein Beispiel.
Name:	Plicht von hinten NEU.jpg
Hits:	757
Größe:	81,9 KB
ID:	790253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Plicht von vorne NEU.jpg
Hits:	195
Größe:	70,6 KB
Alt 19.03.2018, 15:41
Können schon. Ich würde es nicht machen. Er ist schwerer rauszuknöpfen, um ihn z. B. auszuschütteln und wenn er nass wird, dauert es sehr lange bis er trocknet. Im schlimmsten Fall löst sich der Vliesrücken nach einiger Zeit auf.
An deiner Stelle würde ich den Teppich von Olaf nehmen oder einen ähnlichen (wobei die anderen Anbieter teurer sind als Olaf). Der Teppich ist leicht und robust. Den kannst du dann auch mal schnell ausknöpfen und ausschütteln.
Bootsdeck mit Vinyl-Klicksystem restaurieren Toim Restaurationen 19 28.12.2017 10:17
Bodenbelag Vinyl in Bootsdeck Optik Andyrandy1965 Werbeforum 1 28.07.2015 10:23
Wie kann ich mein Gfk Bootsdeck reparieren? Alsterschule Technik-Talk 5 08.12.2014 21:48
Bootsdeck GFK richtig aufbereiten mfk Restaurationen 7 29.08.2014 22:07
Bootsdeck reparieren Badeschlappe Restaurationen 9 27.08.2007 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
