Einbau Dieselheizung ?
Wer kann mir weiterhelfen ?
Am besten jemand der eine Sealine ( F33 ) hat / hatte . Ich will in meine Sealine eine Dieselheizung einbauen . Wo ist die beste Stelle dafür ? Zwecks Geräuschentwicklung ( Innen ) und wo laufen die Kanäle und sind Die ganzen Düsen ? Die Spitze wären natürlich Bilder !!!!!!!!! |
Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt mit Sealine aus aber ich hab mich ein wenig mit dem Thema Heizung beschäftigt.
Also die Heizausgänge kannst du ja legen wie du willst (Schlafkabine u. Saloon) Aber die Luftschläuche wollen auch verlegt werden und die können schnell mal so 20 cm im Durchmesser sein und ich würde empfehlen diese Kurz zu halten (Wärme Verlust) Unsere D4 von Eberspächer hat zwei Ausgänge und einen Eingang. Die Heizung braucht einen Zugang zu Verbrennungsluft das kann im Motorraum sein muss aber nicht. Empfehlenswert sind Auspuff-, Ansaug-, und Heizluftschalldämpfer dann hört man die Heizung fast gar nicht. Allerdings haben wir zwei mal die D4 (kW) Plus im Boot im Vorschiff und Kombüse und Achtern in der Kajüte und Saloon. Also wie Stark die Heizung sein muss kann ich dir nicht sagen. Gruß Max Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
Hallo smutje63,
deine Frage ist so allgemein als wenn du fragst: ich habe einen Golf, wie schnell fährt der? Die Frage ist, wann soll die Heizung genutzt werden? Nur an kühlen Sommerabenden, Übergangszeit Frühjahr / Herbst oder auch im tiefen Winter? Hat das Boot innen eine Isolierung? Von diesen Vorgaben ist die Leistung der Heizung abhängig. Ich kenne die Sealine nicht, jedoch kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur eine Ausstattungsvariante gibt. Davon hängt es ab, wie man die Luftführung und die Luftverteilung gestaltet. Das Heizgerät selbst würde ich, sofern keine Benzinmotoren verbaut sind, im Motorraum verbauen, mit kombinierter Um- / Frischluftansaugung. Ein paar Informationen mehr von dir wären sehr hilfreich.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (10.02.2018 um 22:45 Uhr) |
Ich weiß nicht was in meiner frage allgemein ist ???????
Am besten noch mal genau lesen !!!!!!!! Nochmal ! - wo ist bei der sealine F33 die dieselheizung verbaut ( genaue örtlichkeit ) - wo genau ist die bordduchführung für den auspuff - wo sind die warmluftaustritte - wo sind die warmluftschläuche im boot verlegt ich hoffe das es jetzt für alle verstänlich ist !?!?!? vg. |
Cooler Auftritt.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Keine ahnung, habe kein Sealine, bei mir im Maschinenraum, aber das ist bei Benzinantrieb verboten 2: In der nähe des Heizungeinheit durch den Schiffseite 3: Im Salon, im Schlafraum, im Küche und im Dusche/WC 4: Dort wo alle andere Technische Sachen wie Kabel und Leitungen sind und gehören: Hinter/Unter Schranke, Sessel, Wände, Boden usw
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Da wirst du also suchen müssen, nach Auslassgittern, dicken FlexSchläuchen usw. Sooo groß ist ja eine 33er auch nicht, als dass sich das nicht finden lässt. Zur Dimensionierung: ich stell mir immer vor, wieviele Heizlüfter a´2KW brauche ich, um die Bude warm zu bekommen ? - kann man sogar im Winter testen. |
Leute,
ER hat keine Heizung und möchte eine einbauen. ER versteht aber nicht, dass das ein Zubehör ist, das i.d.R. vom Händler eingebaut wird. Da es viele Heizungen gibt, gibt es auch unterschiedliche Einbauorte und Verlegungspläne. ER versteht nicht, dass es ihm nichts nützt, wenn jemand mit dem gleichen Bootstyp schreibt, wie dort die Heizung verbaut ist. ER will sich nicht sagen lassen, dass man sich eine Heizung nach den eigenen Bedürfnissen aussucht und dann verbaut, bzw. verbauen lässt. Ich hoffe, ich konnte klären...
Also ich versteh das tatsächlich anders:
Er hat eine Sealine F33 und sucht andere Besitzer eines solchen Bootes MIT eingebauter Heizung und möchte gern von denen wissen, WO die Baugruppen installiert sind, damit er nicht lang rumprobieren und suchen muss, was m.M.n. ja auch völlig i.O. ist. Die ersten beiden Antworten auf seine Frage hin kamen von Leuten, die zwar eine F33 noch nie in echt gesehen haben, aber unbedingt antworten mussten, OBWOHL der Themenersteller explizit die angesprochen hat, die eine F33 MIT HEIZUNG besitzen. Dazu noch war der erste Beitrag mit den allgemeinen Halb-Infos zum Einbau von Diesel-Standheizungen nicht wirklich hilfreich... Chrischan EDIT: Okay, hab mir den eingangs-Beitrag nochmal durchgelesen.. .Ist wohl eher zweideutig und ich bin heute schlecht gelaunt. Ich nehme also alles zurück und behaupte das gegenteil |
bei allem Respekt, aber du hättest auch besser die Finger still gehalten oder deinen Beitrag gelöscht nachdem du das EDIT geschrieben hast. Ich baue solche Heizungen gegen Bezahlung in Booten und anderen Fahrzeugen ein. Ich kann dir ebenfalls eine detaillierte Leistungsberechnung durchführen um das entsprechende Fahrzeug richtig warm zu bekommen. Durch meine fundierten Kenntnisse in Lüftungstechnik kann ich individuell beurteilen, wo ich Auslässe setzen muß, damit es keine kalten Ecken gibt. Und das ist von Boot zu Boot sehr unterschiedlich. An den TO. Nein, die F33 hat keine vordefinierte Auslässe und keine vor verlegten Luftleitungen. Du solltest dir also jemanden suchen der sich mit der Materie auskennt.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Er schrieb "am besten", ist aber etwas anderes als "explizit"
Ähnliche Themen | ||||
Einbau einer Webasto Dieselheizung | Jaegman | Technik-Talk | 0 | 30.10.2017 21:08 |
Gas- oder Dieselheizung | Technik-Talk | 24 | 18.03.2009 22:01 | |
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht | kompass | Technik-Talk | 9 | 02.12.2008 14:33 |
Einbaustandort Dieselheizung im Boot | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.01.2007 22:09 |
Dieselheizung | SAGA 27 AK | Technik-Talk | 4 | 18.10.2006 14:14 |
