Fensterrahmen und Dichtung Sikaflex-521 UV
Hallo Leute
fahre ein Kilkruiser 710 Bauj.80 leider sind meiner Fensterdichtungen undicht, die Dichtungen sind zwar noch einigermaßen elastisch halten aber nicht dicht. jetzt möchte ich die Rahmen komplett neu dichten und auch die Scheiben zusätzlich zur alten Dichtung mit Sikaflex 521 UV abdichten. da es meine Dichtungen nicht mehr gibt. Hat jemand Erfahrung mit Sikaflex 521 UV oder eine bessere Lösung ?
mfg Bernd "Respekt muß man sich verdienen" |
Warum nicht 295 uv
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael |
Sikaflex 295
Sikaflex 295 UV ist ein Kleber
Ich würde es damit machen.
Wenn Du einen Kleber nimmst wirst Du die Scheiben nicht wieder rausbekommen ohne was zu beschädigen. Diese Dichtmasse ist speziell für Gummigelagerte Scheiben (so wie es früher beim Auto war). Sie bleibt dauerelastisch und ist mit einem getrockneten Klumpen von dieser Dichtmasse abtupfbar. Der Vorteil ist, dass Du die Scheiben und Dichtungen bei bedarf später ohne Probleme wieder ausbauen und reinigen kannst. Bei einem Kleber wird das schwierig. Dichtungsprofile in vielen Ausführungen gibt es ggf. beim Autoglaser oder im Oldtimerhandel. Gruß Peter Geändert von VIP SK 17 (25.03.2018 um 19:13 Uhr) |
schau mal :
habe mir soeben 6 Kartuschen Dekaseal 8936 gekauft. am Ende der Saison werde ich wissen ob es die richtige Entscheidung war. Schlechter wie jetzt kann es nicht werden.
Viel Erfolg damit. |
Bei meinem Wohnmobil habe ich das gebraucht um zwischen 2 Flächen zu dichten. Das wäre der Einsatz. Übrigens an der Sonne kann es sein das es ein wenig "ausläuft" und schöne Spuren gibt. Ich habe meine Scheiben auch nachgedichtet, aber mit einem Sika 291 i, wenn Kunststoffscheiben 295 UV. Aber ich will die Scheiben ja auch nicht rausnehmen. Aber mit Dekaseal 8936 glaube ich, dass Du Dich schrecklich ärgerst. Mach mal eine Kartusche auf und schau mal wie es sich verhält. Sonst ärgerst Du Dich mitten in der Saison gewaltig.Ich wäre nie auf die Idee gekommen mit Dekaseal 8936 die Scheibendichtungen zu erneuern. Übrigens die Tabelle ist vom Campermarkt und dort werden die Scheiben geklemmt mit innen und aussen Rahmen. Genauso wie die Dachhauben und die Sat-Anlagen . Dann bekommst saubere Fugen wenn Du es richtig machst. Leider sind die Bilder nicht perfekt und es ist noch Spüli drauf. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Ich habe 295UV genommen, bin absolut zufrieden!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
bei Wohnwagen werden Dachluken damit eingeklebt und ich habe auch schon eine Dachluke damit eingeklebt, konnte bloß die Langzeitwirkung nicht testen da ich das Boot verkauft habe. und Camping na ja die einen fahren auf der Strasse und die kleveren auf dem Wasser. meinen Scheiben haben nach außen keinen Luftspalt die alten Gummidichtungen bleiben drin(sind noch Flexibel). Die Rahmen sind mit einer Art Kit eingeklebt gewesen und das hat auch 35 Jahr gehalten.
Wenn du Dekasil auf eine alte Gummidichtung draufspritzt kannst Du es nicht abtupfen auch eher schlecht glattstreichen. Diese Dichtung wird immer klebrig bleiben. Wenn Du mit dem Badetuch dran kommst hast Du schwarze klebrige Felcken drauf. A propo clever, ich würde es wirklich nicht machen, aber aus den eigenen Erfahrungen profitiert man am meisten und das bringt einem weiter . War nur gut gemeint In den Fotos siehst Du wie es mit Sika 291i aussieht. Gruss und schöne Ostern Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (30.03.2018 um 17:51 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Fensterrahmen meiner Sea Ray Signature | cgriebel | Restaurationen | 1 | 15.09.2007 22:10 |
Fensterrahmen, Alu biegen, WARM oder KALT? | Doc | Restaurationen | 12 | 09.09.2007 16:44 |
Schwarze Fensterrahmen auffrischen | juergenbb | Restaurationen | 6 | 19.07.2007 15:27 |
Fensterrahmen verzogen | tom99 | Allgemeines zum Boot | 0 | 28.12.2004 21:41 |
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 | hartke | Technik-Talk | 22 | 21.11.2004 09:58 |
