Hallo Bootsgemeinde hat schonmal jemand beim Mercury 5 ps den seitlichen Schalthebel gewechselt ( hat einen Riss ) wie kommt man an die kleine 4 mm Schraube zum Lösen ? Muss dafür der gesamte Block runter ?
Ja...
Ich denk mal, Du hast nur die Ex-Zeichnungen,
deshalb mal hier im Bild. Beim rausziehen des Schalthebels darauf achten, das die Feder und die kleine Kugel nicht verloren gehen. Gruß Tommy Geändert von Kielerjunge (13.04.2018 um 20:10 Uhr)
Vielen Dank für die Bilder die haben mir gefehlt werde den Riss im Hebel erst mal kleben Kraftkopf runternehmen eher Ende der Saison als Notjokel sollte das erstmal so gehen
![]() Zitat:
Hallo, nur mal als kleiner Tipp, wenn Du ab und zu mal einen Punkt oder gelegentlich mal ein Komma in Deinen Beiträgen einfügst, lassen sich die Beiträge leichter lesen. Gruß Tommy
Wie Mercury Gas und Schalthebel strammer stellen? | Frank-HH | Technik-Talk | 8 | 27.07.2016 07:50 |
Schalthebel Mercury | ritchy1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.07.2013 19:49 |
Mercury 5PS 4Takt Schalthebel | Peter5326 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.03.2013 14:54 |
Mercury 6 PS AB Schalthebel ausbauen | dalsedboot | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 19.08.2010 17:28 |
AB Mercury 4 Ps Schalthebel wechseln? | ultron | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.07.2010 23:21 |
