Mercury F15 MH Transport
Mal wieder das leidige Transport Problem beim 4Takter
Kann mir mal kurz jemand was zum Transport eine sagen oben besagten Aussenborders sagen? Ja klar es ist ein 4Takter und ich weiß auch das er beim Transport auf der Pinenseite gelagert werdensoll. Ebenso weiß ich auch das der Kopf höher als der schaft gelagert wird. Meine Frage ist nur, für den Transport in den Urlaub nach kraotien überlege ich ob es nicht auch möglich ist, den Motor auf den "Rücken" zu legen... (dort wo die 15 steht) Wegen des schmalen Maßes Klar das es in der Position Probleme wegen des Öle's geben könnte, aber wenn ich das Öl vorher ablasse und am Urlaubsreisen wieder einfüllen würde, müsste das doch gehen. Oder nicht?
CARPE DIEM |
Falls bei diesem Motor der Vergaser seitlich montiert ist, muss der Motor so liegen, das der Vergaser immer höher als der Rest des Motors liegt, denn es geht nur darum, weil der Motor Gehäuse Entlüftungsschlauch am Ansauggeräuschdämpfer befestigt ist und über diesen dann das Motoröl in den Vergaser laufen könnte.
Wenn du aber das Öl vollkommen ablässt, dann bleibt nur wenig Restöl, das in den Vergaser laufen könnte.
M.f.G. harry |
sehe ich auch so,
wenn kein Motoröl mehr drin ist, ist es egal wie rum der Motor liegt
Das hört sich doch gut an.
Das ablassen und wieder auffüllen ist ja Spielerei und schnell gemacht. Der Vergaser sitzt seitlich, aber wenn er auf dem Rücken liegt, sind die zylinder der tiefste Punkt am Kopf, der vergaser sitzt höher. Wenn das Öl abgelassen ist, befindet sich ja nur ein kleiner Rest im Filter und der sollte dann auch nicht mehr stören.
CARPE DIEM |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury F15 Vergaser | heringskiller | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2014 00:13 |
Mercury F15 EL Läuft nicht / nimmt kein Gas an!!! | Simmel454 | Technik-Talk | 2 | 16.06.2013 23:55 |
Neuer Mercury f15 lässt sich nicht schalten | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.07.2012 16:24 |
Mercury F15 Umbau auf Fernlenkung/E-Start | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.06.2012 22:25 |
Zahnriemenwechsel Mercury F15 | malling | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.04.2012 07:41 |
