Alt 16.04.2018, 00:13
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Tohatsu Lenkung, Schaltung
Hallo liebe Bootsfreunde.
Ich möchte mir einen Tohatsu MFS 15 PS kaufen.
Würde im Vorfeld schon gerne herausfinden wie die Lenkung und Schaltung (Fernsteuerung) an dem Motor aussieht. Hat vielleicht jemand Fotos von seinem Tohatsu an dem die Schaltzüge und Lenkung angebracht sind? Im Netz habe ich da nicht wirklich was gefunden.
Ich wäre sehr Dankbar für Infos.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.04.2018, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Lothar,
der Tohatsu verwendet Züge die Artgleich mit z.B. Yamaha und Suzuki sind.
Lenkungstechnisch aber sollte deine alte Lenkung weiterhin nutzbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 16.04.2018, 10:37
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Lothar,
Danke Harry.
Wie sieht es mit den Montage-Satz von den Zügen auf den Tohatsu aus?
Ist der Tohatsu mit einem anderen baugleich? Ich finde einfach für den Tohatsu keine Montage-Kits.
Alt 16.04.2018, 11:07
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
207 Danke in 121 Beiträgen
den "alten" MFS15D mit Vergaser oder neuen MFS15E mit Benzineinspritzung?
Werner
Alt 16.04.2018, 11:37
Werner
Hallo Werner, wird der mit Vergaser sein.
https://www.bauhaus.info/benzin-auss...d-s/p/23654778
Tohatsu Außenbordmotor MFS 15 D S
Alt 16.04.2018, 11:41
Lothar, der Anbausatz ist idR ein spezieller und passt meist auch nur zum Tohatsu der selbigen Serie
M.f.G.
harry
Alt 16.04.2018, 11:55
der braucht keinen "Anbausatz", der Tohatsu mit Fernbedienung wird als "EP" Modell verkauft. Wie die Züge am Motor befestigt werden ist auf seite 62 gut zu sehen:
http://tohatsu.de/media/docs/uploads...-0AG%203BJ.pdf
Werner
Alt 16.04.2018, 13:04
Danke Werner, das freut bestimmt den Lothar
M.f.G.
harry
Alt 16.04.2018, 15:44
Werner
Hallo Werner, danke für deine Mühen.
Leider kann ich auf Seite 62 nichts finden, was mich aufklären könnte.
Ich bin auch nicht sicher ob wir über den gleichen Motor sprechen.
https://www.bauhaus.info/benzin-auss...75&pla_adt=pla
Hits:	140
Größe:	36,0 KB
Alt 16.04.2018, 18:31
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Das ist doch wieder ein kurzschaft. Du wolltest doch einen langen?
Ausserdem ist es sinnvoller gleich einen mit Fernbedienung zu nehmen wenn man eh neu kauft
Alt 16.04.2018, 19:15
Es war nie die Rede von einen langen. Mit Fernbedienung ist aber auch ein finanzieller Unterschied, der ja vielleicht nicht nötig ist.
In meiner Schaltbox gehen auch Yamaha Schaltzüge, die ich noch habe. Würde dann nur eventuell einen Anschlusskit zum Motor brauchen.
Alt 16.04.2018, 20:10
mal ganz davon abgesehen dass ich es auch als Unfug ansehe einen Pinnenmotor zu kaufen, mit dem Wissen ihn mit Fernbedienung fahren zu wollen, müsstest Du dann wohl diesen Kit dazu kaufen um den Motor auf Fernbedienung umzurüsten:
Das ist bestimmt nicht billig. Ersatzteilnummer für den Kit lautet 3SAQ83880-0, kostet im Ausland 138,- $
Werner
Alt 16.04.2018, 21:30
Werner
Hallo Werner, der Motor mit Fernbedienung kostet min. 700 Euro mehr weil komplett mit Schaltzüge und Schaltbox ist. 700 Euro mehr zu bezahlen wenn ich doch eine Schaltbox und Schaltzüge habe ist nicht nötig. Der auf dem Bild Langschaft, ich brauche aber Kurzschaft. Hast du vielleicht den Link von dem Kit für mich? Danke für dir Info.
Hits:	246
Größe:	42,8 KB
ID:	793793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	41,5 KB
Alt 17.04.2018, 05:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Tohatsu ist nicht gerade dafür bekannt, günstig bei Ersatzteilen zu sein.
Eine originale Schaltbox kann mal eben bis zu 800,-- kosten.
Der Anbausatz für die Fernbedienung liegt locker bei 250-400,--
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.04.2018, 08:16
Bei der Fernbedienungs-Variante ist aber auch gleich der passende Lenkbügel & das lenkanschlußblech dabei. Und Original ist halt Original - es passt alles aus einem Guss, ohne Batelei. Aber jeder wie er mag
Die Ersatzteilnummer des Umrüstkit habe ich in meinem vorigen Posting genannt, Google ist dann dein Freund, oder du rufst einen Tohatsu-Händler an, die bestellen Dir den Kit gerne.
Werner
Boot: Boston Whaler
Stimmt, hab was verwechselt.
Alt 17.04.2018, 22:23
Das nächste Problem, selbst wenn ich wollte ich finde den 15 PS mit Kurzschaft und Fernbedienung ohne E-Start nicht im Netz. Nur als Langschaft.
Alt 18.04.2018, 06:31
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
https://www.aussenborder-markt.de/au...FS2,5_-_MFS30/
Da ist er gelistet.
Alt 18.04.2018, 07:29
Habe ein Angebot für einen Tohatsu
MFS15 EEPS
Kurzschaft-E-Start-Fernbedienung
2.995 € Aktionspreis
Neu, noch alles orginal verpackt. Gekauft Februar 2017.
Angebot für 2000 Euro.
Der wird es werden.
Alt 18.04.2018, 10:45
Standard Transport 4 Takter
Hallo, darf ich den 4 Takter liegend transportieren, wenn noch keine Flüssigkeiten drin sind?
Alt 18.04.2018, 11:55
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
Seite 77 des deutschsprachigen Teils der Bedienungsanleitung sollte Klarheit verschaffen:
http://tohatsu.de/media/docs/uploads...0D_EUR_web.pdf
-the mechanic-
Alt 18.04.2018, 12:19
-the mechanic-
Danke!
Schaltung und Lenkung geht schwer burki Motoren und Antriebstechnik 12 31.03.2012 19:44
kleine und großen Motor an einer Lenkung? Spritversorgun und Schaltung. Groß oder... glastron70 Motoren und Antriebstechnik 8 13.06.2011 20:10
Züge von Lenkung und Schaltung Merlin HD Technik-Talk 0 09.01.2011 11:31
Schaltung und Lenkung via Joystick simergy Technik-Talk 52 12.10.2009 20:49
Lenkung, Schaltung und Gas; herrb Motoren und Antriebstechnik 8 24.08.2007 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
