Alt 18.04.2018, 23:09
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Standard Fernbedienung BSR / Vetus Joystick
ich habe mir eine Fernbedienung für mein Bugstrahlruder gekauft.
Soweit. Im Cockpit habe ich eine Doppelanlage, sprich eine Vetus Joystick Steuerung für BSR und HSR.
Nachdem ich die Box von der Fernbedienung bzw den Kabelstrang von der Box zum ersten mal an den Adapter angeschlossen habe, ging gar nichts.
Am anderen Adapter angeschlossen reagierte das HSR.
Also habe ich das Steuerpult aufgemacht, siehe Foto's.
Das grau ummantelte Kabel auf den Bildern kommt vom BSR.
Ganz offensichtlich hat der Vorbesitzer da ordentlich rumgefuscht.
Nun weiss ich auch warum die FB bei dem Adapter/Anschluss der eigentlich für das BSR gedacht ist, keinen Mucks gemacht hat.
Er wurde abgeklemmt.
Wie man auf dem Bild sehen kann, wurden zwei schwarze Kabel abgeschnitten (über den Klemmen wo das grüne und weiße Kabel eingesteckt ist).
Und der Adapter, der nach außen führt, tot gemacht.
Ich frage mich jetzt wie ich es hinbekomme, das meine FB dann doch noch für das BSR funzt. Mein HSR benutze ich eigentlich nie.
Und warum funktioniert mein BSR mit drei Adern? Wenn weiß und grün für Stb und BB stehen würden und das rote das Pluskabel ist, wo ist dann Masse/Minus??
Ich dachte erst, klemme die drei Kabel einfach ab und versuche sie am Adapter anzubringen. Aber am Adapter sind vier Kabel. Plus und Minus sowie Stb und BB.
Wie kann ich das hinbekommen?
Grüße,
Hits:	138
Größe:	67,1 KB
ID:	794080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	54,8 KB
ID:	794081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,7 KB
Alt 18.04.2018, 23:35
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Deine Leitungen führen nur Steuerstrom zum Lastrelais.
Masse wird nicht geschaltet.
Du schaltest das Plus hin und her, dazu reichen drei Kabel - eines, welches das Plus
heranführt und dann zwei, die es zum Relais führen, eben eines für "rechtsherum"
und eines für "linksherum" (BB/StB).
Welches was ist bleibt herauszufinden, deine FB dazwischenzuklemmen bzw. den
Anschluss zum Adapter wieder anzupfriemeln ist eher ein kleines Ding.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Vetus Fernbedienung BGS Wolle56 Technik-Talk 1 25.05.2016 06:44
BSR Vetus BOW 5512 Funksteuerung ANDY321 Technik-Talk 11 16.04.2013 19:34
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 05:43
BSR ohne Funktion havelmike Technik-Talk 5 04.06.2009 13:45
BSR Polyestertunnel in Epoxyboot impi Technik-Talk 2 01.09.2006 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
