Alt 18.06.2018, 13:31
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
191 Danke in 89 Beiträgen
Standard Wassersensor an Racor Filter
Guten Tag , da ich immer wieder mit Wasser im Diesel zu tun habe würde ich gerne in meinem Filter einen Wassersensor einbauen, hat so etwas schon mal einer gemacht ?
Oder einen Tipp geben ?
Der Filter hat unten zwei anschlüsse am Schauglass,einen für das Wasser abzulassen in dem anderen steckt eine schraube wofür ? Da würde ich gerne einen Sensor einbauen. Über viele Ideen oder Tipps wäre ich Dankbar
Peter
Hits:	115
Größe:	43,4 KB
Alt 18.06.2018, 15:58
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.411 Danke in 481 Beiträgen
Da wo die Schraube drin ist, sitzt Orginal der Sensor.
Gruß Wolle
Alt 18.06.2018, 18:16
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.266 Danke in 849 Beiträgen
Wenn du das dreifache zahlen willst. Das gibt´s auch als original-Ersatzteil von Volvo Penta .
https://www.marinepartseurope.com/de...10-23-292.aspx
13 rausschrauben und 26 reinschrrauben.
Immerhin mit schöner Beschreibung. Nun viel Spaß beim suchen im Web.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 19.06.2018, 06:20
Boot: Galia 670 MC
..Ungerne würde ich soviel Zahlen... zumal kein anzeigergerät dabei ist!
Aber ich brauche dringend eine lösung
Weiß einer, was das für eine gewinde Größe ist?
Peter
Alt 19.06.2018, 07:42
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Die billigste Lösung wird sein,die Dieselanlage frei von Wasser zu halten,evtl.Tank entwässern und regelmäßig das Schauglas zu kontrollieren.Ohne Anzeige wird kaum eine andere Methode möglich sein.Wenn du über ein zweiadriges Kabel nur den Widerstand messen würdest,glaube ich nicht dass du brauchbare Werte erzielst,da unter Umständen ein Ölfilm die Werte verfälscht.
Es gibt im Nutzfahrzeugbereich Dieselfilter mit Warnfunktion über Kontrolllampe,aber auch das würde sicher Geld kosten.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 19.06.2018, 07:53
Benutzerbild von Fronmobil
59.178 Danke in 9.660 Beiträgen
Ich würde mich um die Ursache kümmern. Das ist nicht normal.
Hast du mal den Tankdeckel kontrolliert ob dieser noch dicht ist?
Wie lange steht der Diesel im Tank (Umschlaghäufigkeit)?
Gibst du Grotamar mit in den Tank?
Klaus, der nicht messen sondern bekämpfen würde
Gruß von Bord
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Alt 19.06.2018, 08:06
Boot: Galia 670 MC
Also massnahmen bisher:
Tankdeckel ist dicht,Belüftung dicht kann kein Wasser reinkommen.
Dann habe ich eine Wärmeschutz an die Tank geklebt (wegen kondenswasser)
habe nur an der BB seite die Probleme (die Tanks sind neu !!!) es gibt keine Verbindung von Motor/Wasser zu Kraftstoffseite.Fahre sehr viel also guter durchsatz Tanke auch nie voll (damit es möglich frisch bleibt).
Das Wasser im Abscheider ist immer bräunlich...????
Wie gesagt die Tanks sind neu ,habe sie auch schon geleert und kontroliert.......
Ich kontrolliere nach jeder Fahrt das Schauglas,es war schon ein paarmal Grenzwertig dh. Schauglas fast voll Wasser.
Deswegen würde ich auch gerne einen Sensor reinbauen.
Vieleicht hat ja einer noch eine Idee
Grüße peter
Alt 19.06.2018, 08:17
Diesel immer von der gleichen Tankstelle?
Was wurde an den Tanks geändert/getauscht?
Du hast zwei Tanks und nur bei einem tritt das Problem auf?
Klaus, der versucht sich ein Bild zu machen
Gruß von Bord
Klaus
Alt 19.06.2018, 09:01
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Warum Tankst du nie Voll ?
Gerade das Volltanken verhindert Kondenswasser im Tank !
Gruß Robert
Alt 19.06.2018, 10:01
Boot: Galia 670 MC
ja Klaus immer nur BB Tank und geändert wurde nichts und nein an verschiedenen Tankstellen. Es sind Edelstahltanks und sie sind 4 Jahre Alt!
Ich weiß nicht wo das Wasser herkommen soll
Peter
Alt 19.06.2018, 10:08
Also für mich ist die Sache klar:
Wenn es immer nur der BB-Tank ist, dann stimmt mit diesem etwas nicht!
Sorry, aber die Feststellung kann nicht stimmen. Lass mal jemand anderes danach suchen. Ich bin mir sicher es wird sich ein Loch finden, durch das Wasser in deinen BB-Tank eindringt. Eine andere Erklärung ist nach deiner Schilderung nicht möglich.
Volltanken und Grotamar rein (bindet Wasser) hilf vielleicht ein wenig.
Und ein Warnmelder unterbindet nicht die Ursache!
Klaus, der sonst keine Erklärung hat
Gruß von Bord
Klaus
Alt 19.06.2018, 10:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.234 Danke in 6.004 Beiträgen
...Volltanken und Grotamar rein (bindet Wasser) hilf vielleicht ein wenig.
Moin Klaus, ist Grotamar nicht nur ein Biozid? Bindet das wirklich Wasser?
Nur mal son ne Idee, haben die Motoren zufällig einen (wassergekühlten-) Kraftstoffkühler?
Dann könnte bei einer Undichtigkeit evtl. Wasser über den Rücklauf in den Tank geraten.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2018, 11:04
Boot: Galia 670 MC
Tankdeckel ist dicht !! habe am Tank den Schlauch abgebaut und von oben mit Wasserdruck gespült halbe Stunde ebenso den Schlauch der Tankbelüftung und Nein es kann auch kein Spritzwasser in die Belüftung kommen.
Habe auch etlische male Vollgetankt wäre irgendwo eine Undichtigkeit hätte ich sie gefunden.
Der Sensor soll mich auch nur rechzeitig Warnen! Es ist nicht immer gleich der Wasserstand nach dem fahren mal sind es 5 Betriebsstunden mal auch nur eine.
Peter
Ps. Grotamar habe ich mir gerade bestellt!
Geändert von Peter47 (19.06.2018 um 11:06 Uhr) Grund: noch ein zusatz..
Alt 19.06.2018, 11:20
MRenner MRenner ist offline
275 Danke in 197 Beiträgen
ich würde den Tank mal komplett leeren und innen sauber machen. Vielleicht ist dein Problem ja dann gelöst. Nach 1 bis 5 Betriebsstunden den Filter voll Wasser, das ist eine ganze Menge.
Reinkippen kann dir keiner was? Nur mal so als Denkanstoß!
Markus
Alt 19.06.2018, 13:26
Boot: Galia 670 MC
da ich alles andere schon ausgeschlossen habe...werde ich mal auf meinen Tankdeckel eine Markierung machen glaube ich eigentlich aber nicht!
Werde mir Morgen den Sensor von Volvo bestellen.
Peter
Markus
Alt 19.06.2018, 13:50
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.867 Danke in 4.155 Beiträgen
Zitat von Peter47 Beitrag anzeigen
....habe nur an der BB seite die Probleme (die Tanks sind neu !!!) es gibt keine Verbindung von Motor/Wasser zu Kraftstoffseite.......
-Auf welchem Tank ist der Dieselrücklauf angeschlossen?
-Sind an den Tanks Wasserabzapfhähne? (mal kontrollieren, ob Wasser in den Tanks steht.)
-Die Tankdeckel/Belüftung sind wirklich dicht? (Ich weiß die Frage nervt)
Dann bleibt doch nur noch, das dir einer was rein kippt oder das dir alle Tankstellen in deiner Gegend mit Wasser versetzten Diesel verkaufen.
Alt 20.06.2018, 06:24
Boot: Galia 670 MC
Guten Morgen, zwei Tanks zwei Rückläufe alles schön getrennt ,ja ablasshähne habe ich auch und ja der Tank hat gefälle ,habe den Tank auch schon leer gepumpt und mit Kamera gescheckt.....
Tankdeckel und belüftung 100% gescheckt....
Kaufe mir jetzt den Separ doppel filter mit Sensor,ich weiß löst das Problem nicht. Aber ich kann wieder beruhigt fahren.
Peter
RACOR Filter und Zubehör XXXXXXX Werbeforum 3 15.10.2014 14:30
Wassersensor Dieselfilter Volvo Penta haveldm Motoren und Antriebstechnik 0 24.10.2013 21:24
Doppelfilter, Racor, Separ oder Spin-on? murphys law Technik-Talk 16 02.07.2013 20:41
Benötige Filter: Racor S 3216 T sea-commander Werbeforum 0 21.05.2013 08:43
Suche Anleitung für Kraftstoff-Filter Racor 500 FG Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2009 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
