Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Fenstergummis erneuern
Guten Morgen, ich fahre eine kleine Askeladden wo mittlerweile die Fenstergummis porös und undicht sind. Die Scheiben (Glas)sind komplett in Gummi gefasst. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese im Münsterland bzw im Umkreis von 200 km erneuern lassen kann? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Martin |
Das sollte es als Meterware im KFZ Karosseriebau geben.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
Sieht aus als ob es mit einem Standard Gummi mit Keder eingebaut ist.
Dis kann jede KFZ Firma machen die das Scheiben ersetzen anbietet. Selber machen ist aber auch nicht wild. Als erstes den Keder (ist das dicke Kunststoffband das mittig im Gummi sitzt) entfernen. Geht ganz leicht. Anschließend von innen gegen die Scheibe drücken und langsam entweder mit oder ohne Gummi vom Boot lösen. Hierbei ist es gut wenn einer auf der Aussenseite die Scheibe auffängt falls diese sehr leicht raus rutscht. Passenden Scheibengummi kaufen, bekommt man als Meterware im I-Net. Boot gut Reinigen, Gummi auf die Scheibe aufziehen, exakt ablängen und den Stoß verkleben oder abdichten. Nun wird eine Wäscheleine oder Kabel in die Nut in der der Scheibenrahmen später sitzt eingezogen, die Enden müssen gut überlappen. Leg die Enden am besten nach unten. Ist das erledigt wird der Gummi mit Silikonspray gut eingesprüht, die Scheibe von aussen auf das Boot aufgelegt (am besten an der Unterseite schon in den Rahmen gesteckt) und mit dem Einziehen begonnen. Dabei drückt eine Person von aussen leicht gegen die Scheibe an der die Wäscheleine/das Kabel gerade von innen aus dem Gummi gezogen wird. An den Ecken kann es etwas schwerer gehen die Leine/Kabel aus dem Gummi zu bekommen, Hilfsmittel sind erlaubt, aber sie dürfen weder Spitz noch Scharfkanntig sein. Ist die Scheibe drin wird der Keder eingezogen/gedrückt/geklopft. Geht mit Silikonspray und Wärme besser. Fertig!!! Ist kein Keder vorhanden hast Du natürlich weniger Arbeit. Geändert von nene (22.06.2018 um 23:25 Uhr) Grund: Hinweis vergessen |
Danke für deine Beschreibung
Keder einziehen geht am Besten mit einem Kedereinzieher mit 7 mm Öse bei 6mm Keder.
Das Gummiprofil gibt es mit unterschiedlichen Nuten. Bitte genau passend zur Scheibe und Rahmen kaufen. Ich habe meine gerade selbst gewechselt. Meine Teile habe ich hier gekauft. http://www.nauticshop.nl/ Keder heißt Pees Gummiprofil heißt Raamrubber Die sprechen aber auch gut deutsch. Viele Grüße Harald |
Hallo Martin,
Klemmprofile und die dafür notwendigen Werkzeuge gibt es auch hier: http://www.ruegg-shop.de/scheuerleisten-und-profile
Gruß Kalle |
und wenn du die Gummis einziehst, nicht gleich auf Länge abschneiden. Ruhig erst einmal gute 10cm Überlänge lassen. Ein, zwei Tage so lassen, dann erst abschneiden und das letzte Stück reindrücken. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Martin,
ein Tip, die Enden habe ich mit Gummikleber zusammen geklebt (Kleber vom Reifenflickzeug) Gruß Bernd |
Ähnliche Themen | ||||
Polaris 28 Fenstergummis erneuern | Pascalpicadelly | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.07.2011 09:40 |
Fenstergummis raus- Alurahmenfenster rein | Peter. | Restaurationen | 2 | 28.05.2011 09:44 |
Fenstergummis erneuern | www.gebrauchtbootmarkt.de | Restaurationen | 2 | 18.10.2010 12:00 |
bayliner 2150 fenstergummis | sky_master | Restaurationen | 6 | 19.06.2010 11:57 |
Fenstergummis woher ? | rainer.w | Restaurationen | 4 | 24.03.2008 10:50 |
