Ich habe eine ältere Fernschaltung. Suzuki NA12S.
unten sitzt der Kill-Switch und oben ist der Anlasser (Schwarzer Schalter - siehe Bild.) Meine Frage, lässt sich der schwarze "Schlüssel" bei euch drehen ? Bei mir lässt er sich nurz ca 2mm drücken und nicht mehr. Ist das so richtig ? ![]() LG Chris |
Nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
Erste Raste ON dann noch mal nach rechts START. Zum Ausmachen dann wieder in die Senkrechte. Gruß Andreas
Genau, und bei Zündung an drücken ist der Choke
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
![]() Hallo, ich bin von Schlauboot auf Festrumpfboot umgestiegen und damit auch von Pinne auf Fernschaltung Suzuki NA12S. Fernschaltung ist Neuland für mich. Bedauerlicherweise habe ich für den Motor SUZUKI DT40 04003 als auch für die Fernschaltung Suzuki NA12S keinerlei Dokumentation. Kann mir jemand sagen, wie ich den Hebel der Fernschaltung von Gangschaltung auf die Funktion Gashebel umschalte? |
Das passiert beim Bewegen des Hebels im inneren der Schaltbox automatisch !
Braucht man nichts umschalten . Es erfolgt etwas verzögert ! VG Frank
![]() Zitat:
Gruß, Frank ![]()
Ja genau.
Der Motorschaft steht im Wasserfaß, deshalb kann ich den Motor nur in der N-Stellung probelaufen lassen. Ist es richtig, dass ich in der N-Stellung nur wenig Gas geben kann, ist der Gashebel begrenzt auf maximal 2000U/min? Geändert von mannem (22.08.2018 um 09:06 Uhr) |
zum Gas geben im Leerlauf sollte da ein extra Hebel oben auf der Schaltbox sein, oder die Schaltbox hat eine Taste zum auskuppeln
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Suzuki DT30 mit NA12S Schaltbox verkabeln | angler234 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 29.03.2017 22:57 |
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
Fernschaltung für Suzuki DF25 V-Twin | Willma | Technik-Talk | 1 | 26.11.2012 14:25 |
Fernschaltung, Kraftstoffgemisch suzuki 9,9 dt | raget | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.05.2012 19:42 |
Suzuki DT25 mit NA12S - Start- und Ladestromprobleme / Aussetzer | Boots-Andre | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.11.2010 16:25 |
