Alt 21.03.2017, 12:47
angler234 angler234 ist offline
Boot: Polar Kraft Outfitter 1654
Standard Suzuki DT30 mit NA12S Schaltbox verkabeln
Hallo, wollte fragen ob sich jemand mit folgenden Teilen auskennt bzw. weiss wie sie genau angeschlossen werden ?
Suzuki DT30 ( BJ ca.88 ) mit Schaltbox NA12S Schaltbox
Ich habe einen DT30 Motor mit dieser Schaltbox erworben, jedoch war den Kabelbaum komplett abgehängt und der Vorbesitzer hat auch nur alles abgezogen und nicht darauf geachtet.
Ich habe nun ( fast ) alles nach den Farben angeschlossen, und habe noch 4 Kabel über 1 x Blau Boxseitig ( Stecker ) und 3 x Schwarz ( 1 Stecker und 2 Buchsen ).
Ich denke es gibt hier bestimmt jemanden der eine Kombi in der Art hat und helfen kann.
Gruss aus dem Schwarzwald.
Mike
Alt 21.03.2017, 13:01
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Habe die selbe Schaltbox und bei mir bleiben da ebenfalls Kabel übrig, Habe einen DT65 , Heute Abend kann ich genauer kucken
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.03.2017, 18:21
Standard Schaltbox
Also die Kabel die ausserhalb der Box übrig waren wurden schonmal mit Isolierband an den Baum gebunden. Es geht lediglich um die Kabel die noch ersichtlich sind. Die waren angeblich alle in der Box.
Mal sehen ob ich ein Bild davon anhängen kann.
Also mit dem schwarzen Stecker tendiere ich zum schwarzen Doppelstecker, da sonst nur ein Kabel aus dem Notstop angeschlossen ist
Gruss Mike
Hits:	251
Größe:	65,5 KB
ID:	744000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	70,6 KB
Alt 21.03.2017, 20:00
Meine Kabel sind alle ausserhalb von der Box gesteckt.
Habe mal so gut es geht Fotos gemacht.
Wenn du die farbigen Kabel alle dran hast, würde ich einfach mal versuchen was der Motor macht
Hits:	297
Größe:	36,3 KB
ID:	744019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	54,3 KB
ID:	744020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	51,9 KB
MFG Dieter
Alt 21.03.2017, 20:50
Standard Schaltbox
Danke @Dieter für die Bilder.
Ich versuch die Tage mal was passiert mit den angeschlossenen Kabeln Ich hoffe dass ich da nix ABSCHIESSEN KANN .
Ich berichte weiter
Alt 21.03.2017, 22:22
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Von mir auch noch ein Tip: Du hast die Schlüssel vertauscht. Der rote ist der notstop und der gehört unten drauf.
Gruss Mike
MfG Walter
Alt 22.03.2017, 11:08
Standard Schaltbox
Hallo, ist mir noch garnicht aufgefallen mit den Schlüsseln. War so an der Box als es geliefert wurde. Eben nur alle Kabel abgezogen.
Gruss Mike
Alt 28.03.2017, 19:57
Standard Schaltbox Suzuki NA12S
Hallo, also habe es geradeverkabelt und versucht. Soweit alles IO.
Es geht nun Anlasser und Notstop. AUS versuche ich die Tage mit ner Tonne Wasser darunter.
Es bleibt wohl ein blaues Kabel in der Box über wo ich noch keine Verwendung gefunden habe ( Stecker ).
Es sind 3 Kabel ( gelb, schwarz und grau ) aus der Box geführt und auch abgeklebt. Diese Kabel ( Buschsen ) waren nie angeschlossen.
Weiss einer für was die sind ?
Gruss aus dem Schwarzwald Mike
Alt 29.03.2017, 00:21
Servus
kommst du mit dem Anschlussplan nicht klar.
Gelb (Y) ist Signal für einen Drehzahlmesser
Schwarz (B) ist Minus oder Masse
Grau (Gr) ist Plus über Zündschloss geschalten.
Diese drei Kabel werden an den, wenn vorhanden, Drehzahlmesser angeschlossen, sonst sind da Stopsel drin.
MfG Walter
Alt 29.03.2017, 20:00
Hallo, ja da sind Stopsel drin.
Auf dem Plan kann man die Bezeichnungen nicht erkennen.
Aber das ist ja nun aufgeklärt.
Nun habe ich noch vom Motor her das BLAUE Kabel ohne Zuordnung.
@Walter könntest du bei dir mal schauen was das ist ( wenn ich den Plan vergrössere ist alles unleserlich )
Danke für die HILFE
Alt 29.03.2017, 23:57
Das Blaue Kabel gehört an den Oilwarningbuzzer (Piepser, Summer) oder wie du ihn nennen willst.
Wenn es ein hellblaues Kabel ist dann gehört das in den Schalthebel an den Schalter für Trimmung ab.
MfG Walter
Schaltbox neu verkabeln Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 26 03.06.2012 19:27
Suzuki DT25 mit NA12S - Start- und Ladestromprobleme / Aussetzer Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2010 17:25
Elektrik Suzuki DT30 Bj 1983 Mak Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 20:01
AB Suzuki DT30 C Edi67 Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2006 14:34
Suzuki DT30 UW-Teil abbauen.. Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 19 30.10.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
