habe auf meiner Doral Monticello leider in Engobe XF 20 Bugstrahlruder verbaut. Das Engbo arbeitet mit einem Zahnriemen. Leider ist mir der Zahnriemen trotzt regelmäßiger Kontrolle der Spannung letztes Jahr zum zweiten mal gerissen. Ich würden oben genanntes Bugstrahlruder gerne mit möglichst wenig Aufwand, (Tunnel wieder verwenden) gegen ein neues ersetzten. Hat jemand eine Idee welches passen würde? Grüße Thomas |
Hallo Thomas, ich habe das gleiche Problem! Hast du eine Lösung gefunden?
Richtig passen wird nur das gleiche wieder.
Ich hatte mich letztes Jahr mal mit der Problematik beschäftigt da meins auch schon 2 mal den Zahnriemen geschrottet hat und dazu die Simmeringe sich gedacht haben ,warum sollen wir dicht sein und haben fleißig bei jedem drehen immer ein wenig Wasser mit reingeschöpft. Ich bin dann auf die Idee gekommen , eine Halbschale auf den alten Tunnel zu kleben und mit den 4Schrauben vom Engbo anzuschrauben,um darauf dann das neue BSR zu montieren. Ich glaube mich zu erinnern,daß beim Vetus das Unterwasserteil Höhenmäsig eingestellt werden muss ,so daß die 5mm der Halbschale sich wieder ausgleichen. Alles natürlich ohne Pistole und auf eigenes Risiko.
Gruß Holm |
Engbo XF20 Zahnriemen | Iceman76 | Technik-Talk | 0 | 02.07.2017 23:02 |
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.07.2003 09:43 |
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI | Franky | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.10.2002 00:13 |
Fallen und Strecker ersetzen | Eneas | Segel Technik | 5 | 10.10.2002 10:50 |
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen | zimlich | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2002 17:00 |
