Alt 10.11.2018, 09:36
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Standard Wie man ein gerades Loch bohrt
So bohrt man immer im rechten Winkel zu Oberfäche:
http://www.bullseyebore.com
Ich nehme mal die Antworten der üblichen Verdächtigen vorweg:
- Braucht kein Mensch.
- Ich habe schon Millionen Löcher ohne das Ding gerade gebohrt.
- Spielerei.
- Ein Profi braucht so etwas nicht.
- Es hat vor Tausend Jahren schon gerade Löcher gegeben.
Für alle Anderen:
Ich finde es ist eine interessante Lösung.
Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Alt 10.11.2018, 09:40
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Da sehe ich aber eher die Abweichung von der Senkrechten, als geringe Unterschiede beim Abstand der Ringe.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.11.2018, 09:46
7.460 Danke in 4.560 Beiträgen
Das ist mal wieder was wo jedem der nicht mal weiß was ne Bohrmaschine ist, geschweige dann eine halten kann, vorgegaukelt wird das er jetzt auch noch gerade bohren kann, wenn er dann die Ringe richtig deuten kann. Kurz gesagt ein Werkzeug was gerade richtig ist für Selbstüberschätzer.
Alt 10.11.2018, 10:19
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Ich finde das Konzept gut. Noch überzeugender wäre es, wenn man es etwas kompakter machen und direkt in ein Bohrfutter integrieren würde. Die ersten Artikel darüber finden sich allerdings schon 2015 und seit dem ist offenbar wenig passiert.
Cheers, Ingo
Alt 10.11.2018, 10:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
komplett überbewertet das mit den geraden Löchern
besser sind da die Schrauben zum Ausgleich geringfügiger Ungenauigkeiten
Hits:	339
Größe:	50,3 KB
LG. Hans
Alt 10.11.2018, 12:41
Boot: Trawler
Es ist Dir wahrscheinlich entgangen dass man damit auch die Bohrtiefe sehen kann, was gerade bei einem Boot durchaus sehr wichtig sein kann.
Aber das ist bestimmt auch nur etwas für Selbstüberschätzer.
Ein Profi macht das sicher auf den mm genau nach Gefühl.
Alt 10.11.2018, 14:34
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Cooles Werkzeug! Da macht Bohren wieder Spaß! [emoji16]
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.11.2018, 14:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.266 Danke in 4.894 Beiträgen
Standard Bohrhilfen
Wers braucht,Ok.
Da gibts aber von kwb,Wolfkraft und den anderen üblichen Verdächtigen Mobilbohrständer mit Tiefenanschlag und Rückführfedern für kleines Geld die das gleiche leisten ohne hinundherjonglieren und immer aufpassen.Bei denen muss man nur drauf achten den gewünschten Punkt anzubohren und dann nur noch runterdrücken.das haut auf ebenen Flächen sehr gut hin und ist eine gute Hilfe beim Möbelbau oder Decklegen da macht man mit dem Forstnerbohre schon mal einige zig Bohrungen mit exakt der gleichen Tiefe(Querholzdübel,Topfbänder).Die dinger funktionieren ähnlich wie die Führung einer Oberfräse.
gruss hein
Alt 10.11.2018, 15:43
Die Ironie kannst du nicht verbergen. Finde ich aber auch absolut in Ordnung. Ich schrieb ja schon für wen das Werkzeug gut ist. Wie die Profi's das machen hast du ja schon halbwegs erkannt.
Alt 10.11.2018, 15:44
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Na kommt Leute.
So schlecht ist die Idee nicht.
Ein selbst erlebter Fall wird schon zeigen wie sinnvoll so ein Werkzeug ist.
Mit einem Freund zusammen wurde das Tor für ein Carport gebaut. Dazu mussten etwa 30 9 mm Löcher in ein vierkant Stahlprofil 40x60x3 gebort werden. Komplett durch.
Und der Kollege ist allein schon beruflich bedingt ein absoluter Profi an der Bohrmaschine.
Naja, was soll ich sagen...nach der 3 Flasche Bier und drei Kurzen wäre so ein Tool schon hilfreich gewesen.
Den Sprit wegzulassen wäre keine Option gewesen. Dann wäre der ganze Einsatz nicht so lustig geworden.
Ja und die von immermutig vorgeschlagenen Schrauben waren grad auch nicht verfügbar.
Gruß Gerd
Alt 10.11.2018, 16:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Dann bin ich doch lieber hierfür
https://www.amazon.de/4685000-Bohrzu.../dp/B001154WTS (PaidLink)
da kann ich sogar den Bohrer auf Kanten ansetzen
Mit besten Grüßen
Alt 10.11.2018, 16:34
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
https://www.amazon.de/4685000-Bohrzubeh%C3%B6r-rechtwinkliges-praktischen-Positionierungslinien/dp/B001154WTS (PaidLink)
und da braucht man nicht mal das Licht deuten..
halte ich für Laien wesentlich besser...
Alt 10.11.2018, 16:38
Gruß Gerd
Wie Geil, bist du dir sicher das du nach 6 Einheiten den Kreis noch rund siehst??
Jetzt mal ganz Ernst. Wer meint er müßte so ein Ding haben das er Löcher gerade in ein Brett bekommt der soll sich sowas kaufen. Dafür hat es ja auch einer erfunden.
Alt 10.11.2018, 18:03
Auch egal.
Dann wäre wenigstens das Problem der quadratur des Kreises gelöst.
Gerd
Alt 10.11.2018, 18:49
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Das kommt ganz daraufen an, wie schnell du trinkst und wie lange du danach wartest, ehe du mit dem Bohren anfängst.
Alt 10.11.2018, 20:26
Boot: Trawler
Ich und Ironie?
Ich doch nicht...
Aber natürlich.
Die sind aus meinem Lieblingsshop:
https://etel-tuning.eu
Das wäre mal richtig genial.
Dann würden sich wahrscheinlich auch die Profis nicht gegen dieses Hilfsmittel für Amateure wehren.
Alt 10.11.2018, 20:37
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
- Spielerei.
Für alle Anderen:
in der Liste fehlt Spielzeug.
Alt 10.11.2018, 21:10
so schlecht finde ich das Teil gar nicht
Alt 10.11.2018, 21:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Noch besser wäre, wenn das Ding den exakten Winkel angeben würde, so könnte man auch mal im 45 Grad winkel etwas bohren.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.11.2018, 22:02
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Das Teil hat aber nur "Bohrbuchsen aus Metall mit den Durchmessern von 4, 5, 6, 8, 10 mm" - Für größere Löcher, z.B. für Türspion etc, nicht geeignet.
Und was meinen die mit "für Bohrmaschinen ohne Spannhals" - Was ist ein "Spannhals"?
Also, ich finde das garnicht so schlecht.
Alt 10.11.2018, 22:38
die Stelle wo man Bohrmaschinen in einen Bohrständer einspannen kann, ist der Spannhals
zum Vorbohren kommt man doch mit kleineren Durchmessern ganz gut aus
Alt 12.11.2018, 10:56
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.462 Danke in 615 Beiträgen
Böse Zungen behaupten, dass dieses Werkzeug am Besten zum Dünnbrettbohren geeignet sei.
Alt 12.11.2018, 11:02
Boot: Trawler
Was für ein Brüller...
Bei Deinem Talent solltest Du gleich hier weitermachen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=7386
Alt 12.11.2018, 11:42
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
.......uuups,....ich fand den gut.....komm schon,...Du doch auch
Klaus
Alt 12.11.2018, 12:47
Boot: Sessa 40
Sorry Schwermatrose, war doch nicht böse gemeint.
Wer hont oder bohrt??? Privat oder gewerblich Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 10 20.04.2015 11:44
Wie mache ich ein Loch in einen Edelstahltank? mariot Technik-Talk 42 13.11.2013 16:24
Loch unten im GfK Boot wie findet man die richtige stelle berlin68 Restaurationen 5 20.05.2012 20:25
Wie finde ich ein Loch im Gummitender ? PS-skipper Allgemeines zum Boot 27 23.11.2004 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
