ich bin grade am überlegen von meinem Boot 4,75 auf ein ca. ein Meter längeres Boot umzusteigen. Dafür würde ich gerne meinen Motor mitnehmen (2Takt , Bj 88). Die einzigen Instrumente die ich habe ist eigentlich die Geschwindigkeitsanzeige und die Trimanzeige. Öl Temperatur habe ich nicht da ich schon Gemisch tanke. Jetzt mal die Frage , kann ich die Fernschaltung einfach so mitnehmen in ein Boot was 1m länger ist ? (mir ist schon klar das es drauf an kommt wo der Steuerstand ist). Wie kann man das messen wie viel Spiel ich habe ? Wie wird die Trim Anzeige und der Tacho gespeist? ? Geändert von Konfuzius_sagt (28.11.2018 um 11:24 Uhr) |
Klar kannst du die Fernbedienung auch im anderen Boot nutzen, evtl. benötigst du dann längere Züge, diese gibt's in Abstufungen von je 1Ft= ca.33cm.
Trimmanzeige und Tacho (Staudruck oder Paddelradgeben) werden dann genauso wie im alten Boot mittels Kabel Verbindung gespeist.
M.f.G. harry |
Alles klar, danke.
Hatte gestern noch mit einem Bekannten gesprochen der meinte das es teilweise blöde ist weil man neue Löcher am Spiegel bohren muss, hab damit keinerlei Erfahrung ist dem so? Vorher war ein neuer 70 ps Motor dran jetzt würde ich einen alten ran bauen (75) Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk |
![]() Zitat:
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Bohrlöcher im Wasserpassbereich müssen natürlich Wasserdicht verschlossen werden, die unter Wasser bzw. dort wo Schwallwasser reinkommen könnte, besonders sorgsam. Im Bootsinnenbereich aber genügt es idR entweder abkleben oder das einbringen von Feuchtigkeitsbeständiger Dichtmasse in die Bohrung, die später auch übermalt werden kann, so z.B. die Löcher der Fernschaltung.
M.f.G. harry |
Womit füllt man denn die Bolzen Löcher vom Motor hinten am Spiegel?
Z.B. mit Sikaflex 221 oder andere PU haltigen Dichtmitteln
Auch am neuen Boot das Dichtmittel satt auf die volle Länge der Schraube bis zum Gewinde auftragen und dann erst durchstecken und verschrauben. PU...siehe hier: https://www.dichtstoffhandel.de/dich...pu-dichtstoff/
M.f.G. harry |
Top! Danke dir
Umstieg auf ein anderes Boot??? | Skipper175 | Allgemeines zum Boot | 7 | 27.07.2018 08:36 |
Lahm, liegts am Motor oder ist es was anderes? | partyrocket | Modellbau | 3 | 09.06.2011 16:37 |
Motor und Trieb in anderes Boot einbauen | mrexecutive | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 16.03.2011 16:04 |
Was ganz anderes: Designermöbel selber bauen | twowheel2001 | Kein Boot | 6 | 22.12.2009 21:49 |
