Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ahoi,
der Vorbesitzer hat wohl nach Gehör eingeparkt. Dabei wurde die Holzleiste am Rumpf an 2 Stellen beschädigt. Ich weiß nicht ob man es auf dem Foto gut erkennen kann. Der Schaden ist leider nicht nur oberflächlich. Bei der rechten Macke fehlen an der tiefsten Stelle ca. 5 mm Material. Ich habe Bedenken das mit Holzspachtel zu machen. Das würde dann wahrscheinlich bei Kontakt schnell wegplatzen. Wie kann ich das am besten ausbessern? Danke und Gruß Schwermatrose |
Gleichartiges Holz besorgen
Auf richtige Größe zurichten Bei der alten Scheuerleiste den Schaden zum Schiff hin schräg größer werdend ausschneiden Neuteil einleimen (angedicktes Epoxy) schleifen, lackieren. Aber warum wohl heißt dieser Bauteil SCHEUERLEISTE?????
Hast Du eine Ahnung um welche Holzart es sich handeln könnte?
Weiß ich auch nicht. Ich benutze Fender... |
Schleifen, lackieren (oder ölen), fertig.
Dafür ist mir die Macke zu tief.
Das wird mir ewig ins Auge springen. Man sieht es auf dem Foto nicht so gut. Bei Gelegenheit mache ich mal eins von oben gesehen. |
Hallo, das Ding hat einen Zweck - Scheuerleiste. Schleifen lackieren - fertig.
In Zukunft einfach besser aufpassen und mit Fendern anlegen. Unter der Relingsstütze, da wo die Schrauben so "schief" eingesetzt sind, sieht es auch so aus, als ob das Holz unter dem Lack schon feucht ist. Gruss Hermann
![]() Zitat:
Sie sind aber nunmal da. An die Relingstützen muss ich auch noch ran. Das ist mir auch klar. Darum geht es aber im Moment nicht. Ich möchte die Beschädigung auf jeden Fall ausbessern. Wie bereits erwähnt: Dafür ist mir die Macke zu tief. Das wird mir ewig ins Auge springen. |
Verstehe ich, würde ich bei einem Neuboot auch nicht akzeptieren. Ist doch neu, oder?
![]() Zitat:
Aber wenn ich etwas repariere dann soll es nachher möglichst aussehen wie neu. |
Ein Schiff bekommt erst mit dem Gebrauch den richtigen Charkter.
Ich findes dies sogar schön, dass es nach Nutzen aussieht.
Das Holz sieht nach einer Mahagonieart aus, vielleicht schleifst du es mal etwas an, dann kann man es besser sehen. Ich habe hier noch Mahagoniereste liegen, wenn es farblich einigermaßen passt, kann ich dir ein Stück zukommen lassen, dann sägst du die Macke aus, passt ein Stück Holz sauber ein, schleifst es bei und lackierst die gesamte Scheuerleiste neu. Dann sollte das so gut wie unsichtbar sein.
Kleines Beispiel aus meiner Neuanfertigung der Fußreling aus alten Fensterrahmen: ![]() ![]() ![]() Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
![]() Zitat:
Erstklassige Arbeit! Wenn ich es nur halb so gut hinbekomme bin ich glücklich. Wegen dem Stück Holz komme ich bei Bedarf gerne auf Dein Angebot zurück. |
Hi!
Das Foto ist nicht aussagekräftig genug, um die Holzart beurteilen zu können. Der Farbton könnte auf Mahagonie hinweisen. Klar ist das aber nicht. Ist das Holz eingefärbt oder ist das der originale Farbton? Sehen wird man die Ausbesserung immer, aber es wird nicht besonders auffallen. Schleife alles heraus. Den Anfang mit der Flex und dann mit Schmirgelpapier. Anschließend leimst Du mit Epoxy ein Teil ein und achtest auf eine kleine Epoxynaht und dann wird das Ding in Form geschliffen. Achte darauf, dass Du rechts und links neben dem eingeklebten Holz keine Beule in das Holz schleifst, sondern das Niveau hältst. Du kannst es dann auch so gut hinkriegen wie Marsvin.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Moin Siggi,
![]() von der Farbe her würde ich es mehr für Teak halten.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg ![]() |
Lackierte Holzscheuerleisten brauchen eigentlich noch eine Metallschiene drauf. heißt ja nicht umsonst Scheuerleiste. Entweder Alu halbrund oder Edelstahl flach. Zu beziehen bei Gemmel Metalle.
Das mach ich Dir zur Not aus ner Packung Streichhölzern, Epoxyd, ner Mischung aus Mahagonie - und Nussbaumbeize, dann Lack, so neu das Du den Unterschied suchen musst
![]() Ausschleifen, Mahagonie besorgen, passend anbeizen, anbacken, schleifen, lacken, fertig ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
![]() Will ich ja nicht ausschliessen, aber lackiertes Teak wäre eher ungewöhnlich. Solange da noch Lack drauf ist, kann man es definitiv nicht entscheiden. Meine Leisten sind übrigens eimal mit Mahagoniebeize behandelt und dann mir ca. 10 Schichten Lack beschichtet (3. Foto), Siggi P.S.: Bei der Herstellung von neuen Leisten ist die Schäftung natürlich einfacher, da man eine Vorrichtung benutzen kann, so eine Fehlstelle auszubessern ist etwas komplizierter.
![]() Zitat:
Mahagoniebeize von Epifanes: https://www.awn.de/epifanes-mahagoni...ml-511915.html,
Siggi
Vermute ich auch, die Holzreling meiner Nidelv sah sehr ähnlich aus unter zig Lackschichten. Sie war an einer Stelle gebrochen und ziemlich stümperhaft geklebt. Ich habe einen Schlitz gefräst, eine Teakleiste mit Epoxi eingeklebt, alles geschliffen und lackiert.
Holz bei Draco 1700ST mit Robinie ersetzen - Gelcoat ausbessern | Marcel1982 | Restaurationen | 7 | 07.06.2019 09:02 |
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz | Bob Crane | Restaurationen | 25 | 29.10.2012 08:59 |
Holz auf Holz | jupiter | Restaurationen | 6 | 29.09.2010 23:02 |
F: Lack ausbessern (Holz) | Olaf | Technik-Talk | 2 | 06.06.2002 08:33 |
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? | Seestern | Allgemeines zum Boot | 3 | 27.05.2002 15:00 |
