Alt 23.01.2019, 09:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.020 Danke in 5.667 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit diesem Teil aus?
Dieses Teil gehört zu einem Keihin-Vergaser in einem
Mercury 2-Zyl.-4-takt-Außenborder 25 PS Bauj. 1998, Motor-Nr. 0G621570 bigfoot
Laut Handbuch heißt das Ding "Auto-enrichener" und soll einen elektr. Widerstand von 15-25 Ohm haben.
Die sichtbare Hülse mit der Nadel soll sich nach Anschluß an 12 Volt in 5 min. um ca. 7 mm bewegt haben, ob nach oben oder nach unten steht in dem Handbuch leider nicht drin.
Das Teil aus meinem Motor hat einen Widerstand von 22 Ohm und die Hülse mit der Nadel bewegt sich nach Anschluß an 12 Volt in 10 min. nur um 3 mm nach oben.
Die Auswirkungen sind folgende:
Kaltstart geht wunderbar, der Motor läuft einwandfrei.
Wenn der Motor warm ist, geht er in Leerlaufstellung aus und läßt sich kaum wieder starten. Das passiert auch beim Wechsel vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang.
Wenn ich die Motorhaube abnehme und am Vergaser Vollgas gebe, springt der Motor sofort wieder an, hinterläßt eine schwarze Qualmwolke und etliche schwarze Tropfen im Wasser, vermutlich unverbrannter Sprit.
Probelauf in der Tonne oder an Spülohren hat keinen Sinn, weil der Motor dabei nicht wirklich warm wird. Eine Probefahrt im Wasser ist erst wieder im Sommer möglich.
Meine Frage: Ist das Ding kaputt und muß ersetzt werden? Der Ersatzteilpreis liegt nämlich zwischen 110,- und 165,- €
Hits:	145
Größe:	61,0 KB
Alt 23.01.2019, 10:16
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
"youtube.com".Da die Schliessung eletrisch gesteuert ist,ist Probelauf in der Tonne zur Überprüfung kein Problem.
mfg heli
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
das ist der automatischer Kaltstart Choke
PS: heli war mal wieder schneller
Ein weiteres PS: das ausgehen des Motors beim gangeinlegen kann entweder an einer zu niedrig eingestellten Standgasdrehzahl oder auch an der fehlerhaften Einstellung der Leerlauf Luft oder Gemisch Schraube, sowie an einem undichtem Schwimmernadelventil liegen, das dann zu viel Benzin in die Schwimmerkammer lässt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.01.2019 um 10:24 Uhr)
Alt 23.01.2019, 11:48
User: 3512
Wenn der Auto-Choke sich nicht wie im Handbuch beschrieben verhält und gleichzeitig das Verhalten des Motors dazu passt (Warmstart schwierig, weil Motor augenscheinlich "absäuft"),
dann wird das Ding wohl ne Macke haben.
Hast du das Verhalten an 12V "im Motor" also bei realem Betrieb gemessen/geprüft oder auf der Werkbank mit 12V extern (batterie/ Netzteil?)?
Nicht, dass das Ding keine 12V am Motor bekommt?
Chrischan
Alt 23.01.2019, 12:13
Chrischan
Danke für Eure Antworten!
Ich habe das Teil an einer Batterie geprüft, da kam die Düsennadel ja nur 3 mm raus, statt der im Handbuch geforderten 7 mm.
Am laufenden Motor bekommt das Teil erst Strom, wenn der Motor wirklich läuft, denn das Teil ist direkt an der Lichtmaschine angeschlossen, bekommt also Wechselstrom, was einem Heizelement ja ziemlich egal ist.
Wenn es etwas wärmer ist, werde ich doch nochmal den Motor in der Tonne laufenlassen, um das zu prüfen.
Alt 23.01.2019, 13:27
Du darfst auch auf die weiteren Tipps, die du erhalten hast, antworten
Die ca.3 mm sind zu wenig und bestätigen somit auch das Problem, denn erst nach ca. den 17mm Weg wird der Kanal der Kaltstart Benzinanreicherung verschlossen
Meine weiteren Tipps aber solltest du zumindest abprüfen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.01.2019 um 13:48 Uhr)
Alt 23.01.2019, 13:36
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Teil scheint zerlegbar zu sein, oder?
Ich würde es öffnen und gangbar machen, danach den Test wiederholen. Wenn es sich noch bewegt, ist der Elektromagnet wenigstens nicht durchgebrannt. ...
Alt 23.01.2019, 13:43
huebi, bestimmt haben dir deine Eltern nach der Geburt auch einen Namen gegeben, so wie uns allen, nur wir nenne ihn auch !!! Frage: hast du es nicht NÖTIG ???
Das Ventil besteht im Innern aus einer Art Heizung, die Paraffin zur Ausdehnung bringt, ist somit kein Magnet Ventil.
Und deshalb auch nicht reparierbar Die Vorgänger Motoren hatten diese Düsennadel gefedert und geschlitzt, somit war eine Handbetätigung möglich.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 13:49
Boot: Verschiedene
Bei vielen Japanischen Zweirädern sind diese Vergaser auch im Einsatz.Teilweise mit gleicher Anreicherungseinrichtung.Wäre vielleicht eine ev.günstige Alternative.Ein bisschen suchen könnte sich lohnen.
mfg heli
Alt 23.01.2019, 13:51
Genau, auch scheint dieser Motor ein YAMAHA Ableger zu sein
Suzukis hatten ein ähnliches Ventil
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 14:44
Asche auf mein Haupt, aber ich habe gerade ein anderes Chaos hier!
Deine anderen Tipps habe ich schon im Vorfeld geprüft, eine Leerlaufgemischeinstellmöglichkeit hat dieser Vergaser nicht, die gibt es erst bei späteren Baujahren.
Ich werde dann mal bei einigen Motorradwerkstätten vorbeifahren, denn der Motor ist zumindest obenrum ein Yamaha.
Mein normaler Name ist Georg, aber so nennt mich nur meine Frau.
Ich werde von aller Welt Hübi genannt, was eine Kurzform meines Nachnamens ist. So wurde schon mein Großvater, Vater und werden meine Brüder, mein Sohn und eben auch ich genannt. Einen männlichen Enkel habe ich noch nicht.
Alle schnellen Boote in unserer Familie hießen auch Hübi und bei unserem Stammtisch Köln-Bonn heiße ich ebenfalls so, bitte lassen wir es so!
Alt 23.01.2019, 15:07
Also Georg belassen wir es dabei und nennen dich wie immer, huebi, OK
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 15:28
huebi, bist du dir sicher, das der Vergaser keine einstellbare Leerlauf Gemisch/Luft Schraube hat ?
Ich kenne das eher von Honda, da gibt's teilweise nen gestanzten kleinen Deckel drüber, darunter aber sitzt die einstellbare Lererlaufluft/gemiscschraube
Der wahre Grund sind wohl die strengen Schadstoff Grenzwerte für die Bodensee Freigabe
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 16:16
Ich bin da ziemlich sicher, aber ich komme vorerst nicht zum Boot und also auch nicht zum Motor.
ich habe mal die zwei Seiten aus dem Handbuch abfotografiert. Links ist mein Vergaser, rechts das spätere Modell, die Teile-Nrn. über 29 gibt es bei mir nicht.
Name:	mein Vergaser.jpg
Hits:	138
Größe:	49,4 KB
ID:	826218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	späteres Modell.jpg
Hits:	134
Größe:	53,3 KB
Alt 23.01.2019, 16:22
huebi, das Teil über 29 gehört mMn bei anderen Modellen als Beschleunigerpumpe, die dann auch als Kaltstart Benzinanreicherung dienen kann
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 20:06
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Ich kenne die Teile von 2 Takt Mopeds.
Gib mal „elektrischer Choke“ bei eBay ein. Da gibts jede Menge von den Dingern. Ich glaube nicht, dass Mercury nicht auf ein Standardteil zurückgreift. Welcher da passt weiß ich aber leider auch nicht.
VG
Marco
Alt 23.01.2019, 20:10
Evtl der?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F142617640925 (PaidLink)
Alt 23.01.2019, 21:34
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Der Motor hat eine Leerlaufgemischeinstellschraube. Da ist nur eine Plombe drüber. Die kann man raus bohren.
Alt 24.01.2019, 05:59
Genau dieser Meinung bin ich, auch schon einige Beiträge zuvor, ebenfalls (....siehe Honda)
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2019, 09:15
Ich werde erst mal versuchen, ein etwas billigeres Ersatzteil zu bekommen, und vorher prüfen, ob bei laufendem Motor überhaupt Strom an dem Anschluß ankommt.
Das wird sich aber bis in den Frühling hinziehen.
Ich werde dann berichten, erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Wer kennt sich mit Prowell-Verstellpropellern aus? Axel Jacobs Technik-Talk 1 17.03.2003 11:59
Wer kennt sich mit Echoloten/Fischfindern aus? Martin K Technik-Talk 1 23.01.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
