Alt 13.02.2019, 22:21
Papajoe Papajoe ist offline
Boot: VZ 52 und Riva
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Richtige Ankerwinsch Nuss finden
Hallo Zusammen,
Ich habe mal einen Frage an Euch. Ich habe an der elektrischen Ankerwinsch natürlich oben eine Nuss für manuelles aufholen sitzen, leider war die Winsch aber damals beim Kauf vom Boot nicht dabei. Ich denke mir dass es aber zur Sicherheit ganz gut wäre die zu haben. Es gibt aber ungefähr Dutzende verschiedene Nussgrößen, formen etc. habt ihr eine Idee wie ich da die richtige finde? Danke
Alt 14.02.2019, 06:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.570 Danke in 1.096 Beiträgen
...Blatt Papier drauflegen, mit dem Bleistift durchzeichnen und ab zum Händler deines Vertrauens...
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.02.2019, 07:01
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei der Elektrischen Ankerwinsch eine Nuss für manuelles Aufholen? Kann es sein, das Du vielleicht hier die Bremse meinst? Stell mal ein Bild rein.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.02.2019, 08:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Ich denke, es ist so gemeint:
Er hat eine Nuss, wie auf dem Bild oben.
Er möchte eine Nuss, wie auf dem Bild unten.
Falls das so ist - Nuss demontieren - Nummer steht auf der Rückseite.
Hits:	80
Größe:	49,2 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.02.2019, 08:17
35.226 Danke in 21.277 Beiträgen
Er Könnte aber auch den Handhebel meinen
Angehängte Grafiken
Alt 14.02.2019, 08:53
Das kann natürlich auch sein, aber sind die nicht alle gleich?
Conni (Volker)
Alt 14.02.2019, 09:07
ich glaube für die Ankerwinden ja...
Alt 14.02.2019, 11:12
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.757 Danke in 1.043 Beiträgen
Zitat von Papajoe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Alles irgendwie unverständlich geschrieben. Die Winsch war beim Kauf des Bootes nicht dabei? Aber er sucht jetzt eine Nuss? Also um was für eine Ankerwinde handelt es sich überhaupt, das wäre doch vielleicht erstmal wichtig zu wissen.
Gruß *
Alt 14.02.2019, 11:16
Die Nuss ist doch bei beiden deiner Bilder identisch. Die untere ist nur mit „Spill“.
Gruß *
Alt 14.02.2019, 13:07
OK - dann geht es vielleicht um das passende "Spill" zu der Nuss.
Nachdem ich das nochmal gelesen habe, denke ich dass Billi mit seiner Vermutung richtig liegt.
Conni (Volker)
Alt 14.02.2019, 13:31
Benutzerbild von Federball
4.825 Danke in 2.795 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe mal einen Frage an Euch. Ich habe (also schon gekauft? ) an der elektrischen Ankerwinsch natürlich oben eine Nuss für manuelles aufholen sitzen
das wäre völlig ungewöhnlich
Ist bei kleinen Booten normal
zur Bequemlichkeit - oder hast du einen 25kg Anker?
Nee, gibt es nicht: für uns "normale" Bootsfahrer gibt es 6, 8, 10mm Kettennüsse + diese jeweils in 2 Normen
klar, sage "uns" was für ein Boot; Anker; Kette du hast
Alles andere ist lesen in der Glaskugel => da geht die Raterei zur Verholwinsch bis zur Handkurbel.
Grüße, Reinhard
Alt 14.02.2019, 21:21
Hallo genau das meine ich, ich schau mal ob ich ein Bild dazu find, Boot ist aktuell natürlich im Winterlager,
Danke.
Alt 14.02.2019, 21:23
Danke.
was jetzt von den vielen Antworten ?
Alt 14.02.2019, 21:24
Hat irgendwie nicht geklappt, ich wollte auf das Bild oben von Conny antworten
Alt 14.02.2019, 21:32
Wenn die gleich sind wäre das gut, weil dann würde ja jede passen oder?
Alt 14.02.2019, 21:37
Standard Bild von der Winsch
Hits:	96
Größe:	41,4 KB
Was ich suche ist die richtige Winschkurbel. Ich bin unsicher ob es dort verschiedene gibt, oder eben eine quasi genormt passt?
Geändert von Papajoe (14.02.2019 um 21:46 Uhr)
Alt 14.02.2019, 21:48
https://www.svb.de/de/bavaria-hebel-...ck-gerade.html
Alt 14.02.2019, 22:22
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.613 Danke in 1.002 Beiträgen
https://www.sailtec.de/shop/kategori...eile/4411.html
mit kleiner und großer Sternaufnahme
dass da keine Maße stehen...deinem Foto nach müssten das so 19 mm am Vierkant sein
da hats noch welche...aber auch ohne Maße
https://www.ebay.de/itm/Winschkurbel...sAAOSwOvhawlFh (PaidLink)
Geändert von fliegerdidi (14.02.2019 um 22:39 Uhr)
Alt 15.02.2019, 21:19
Hallo Zusammen,
.....na klar doch, es geht um die (Millionenfach verbreitete) Winschkurbel!!
Also ich habe 4 Stück an Bord - liegen überall rum.
Alt 16.02.2019, 07:16
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.364 Danke in 1.721 Beiträgen
Anhang 828416
Trotzdem nichts mit manuellem Aufholen. Hier wird mit Hilfe der Kurbel die Nuss gelöst, bzw. festgemacht.
Gruß Mirko
Diesel die richtige Kraftstoffpumpe finden Stevo Motoren und Antriebstechnik 5 07.11.2018 10:28
Brauche Hilfe das richtige Boot zu finden salor28 Allgemeines zum Boot 17 28.07.2013 06:10
Wie die richtige KFZ Versicherung finden? Konsul Kein Boot 8 08.03.2012 16:32
problem das richtige Boot zu finden TimBerger Allgemeines zum Boot 8 06.12.2011 20:14
Das richtige Angelboot finden zerstörer Allgemeines zum Boot 2 11.07.2009 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
