Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 28.02.2019, 15:45
Mosel98 Mosel98 ist offline
Boot: Rio 600 Day
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard 25ps Außenborder ohne Leistung
Ich melde mich heute zum ersten Mal
Und zwar habe ich folgendes Problem bei meinem Johnson 25R 72R (ein 2 Zylinder 2 tackt mit eigentlich 25ps)
Ich habe den Motor vor 2 Jahren bei meinem verstorbenen Großvater in der Garage gefunden und ihn direkt aufs Bott geschmissen. Er lief auf sofort tadellos. Nach 2 Tagen ging plötzlich die Leistung flöten, zunächst nur sporadisch angekündigt durch Fehlzündungen und dann durchgehend. Habe bisher den Vergaser x Male demontiert, gesäubert und komplett zerlegt und wieder montiert, das Problem blieb. Also neue Zündkerzen und es blieb, komplett neue Zündanlage mit Zündspulen, Kondensator und Schleifkontakte und das Problem blieb. Also zuletzt die Benzinpumpe erneuert und wie immer blieb das Problem. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Danke schonmal im voraus
Hits:	115
Größe:	51,5 KB
Alt 28.02.2019, 16:09
Boot: Rio 600 Day
Hier noch 2 Videos, eins vom fahren unter Volllast und eins mit den sporadischen Aussetzer im Stand
https://youtu.be/ScoSfR4MzsE
https://youtu.be/yrPUTCqq2Wo
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Hallo und erst mal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Wie sieht der Tank aus? Gibt es da ein Filter oder Ansaugsieb? Ist vielleicht im Pumpball Dreck?
Alt 28.02.2019, 16:13
Boot: Rio 600 Day
Den hatte ich auch schon unter Verdacht und letztes Jahr ein neuen Plastik-Tank sowie Schlauch mit Pumpball gekauft
Alt 28.02.2019, 16:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dann wirst du wohl um eine Ultraschallreinigung des kmpl. demontiertem Vergasers nicht drum rum kommen.
Zuvor aber könntest du während des Motorlaufes, am Gummiball pumpen, wenn er dann läuft, würde es an der Kraftstoffpumpe liegen, oft ist dann die Membrane nicht mehr arbeitsfähig
M.f.G.
harry
Alt 28.02.2019, 16:26
Boot: Rio 600 Day
Das mit dem Ultraschall sollte ich wohl Mal versuchen, danke
Aber das mit dem pumpen während der Fahrt habe ich schon vergeblich getestet
Alt 28.02.2019, 16:27
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Mosel98 !!
Ganz Wichtig : Bevor noch mehr Geld Investiert wird , KOMMPRESION Messen ,
MFG Uli
Alt 28.02.2019, 16:29
Boot: Rio 600 Day
Wollte mir soeben ein Messgerät ausleihen, hatte es schon mit dem Daumen Test auf dem Kerzen Loch versucht, wobei ich eigentlich guter Dinge war
Alt 28.02.2019, 16:43
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Das sieht mir doch sehr nach Zündaussetzer aus.
Der Motor hat noch richtige Zündkontakte?
Sind die auf den richtigen Zündzeitpunkt eingestellt?
Aber wie gesagt, ganz wichtig Kompression messen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 28.02.2019, 17:25
Boot: Rio 600 Day
Habe die Zündkontakte beim erneuten einbauen bei Top auf 0,4 mm eingestellt, denke das müsste ungefähr passen, die alten waren auch bei 0,4 mm
Ja die Kompression muss ich unbedingt testen
Alt 28.02.2019, 17:41
Normalerweise würde ich die Zündspulen verdächtigen. Die lassen im Alter wenn sie heiß werden schon mal nach. Aber du schreibst ja, die sind gewechselt.
Alt 28.02.2019, 17:49
Boot: Rio 600 Day
Hatte heute nochmals den Zündfunke getestet, der war auf dem oberen Zylinder kräftig und unten eher sporadisch vorhanden, aber nach mehrmaligem rumtauschen der Zündspulen waren beide Funken vorhanden. Hatte zuerst den Verdacht das er nur auf einem Zylinder läuft da die obere Kerze mach kurzer Zeit warm wurde und die untere kalt war, aber das hat sich heute wieder gegeben und beide waren warm, er lief aber immernoch schlecht.
Der Motor läuft im unteren Gasbereich unsauber, sobald man auf Vollgas steht läuft er eigentlich rund, aber bringt keine Leistung, ca wie mein anderer 5 PS Motor...
Alt 28.02.2019, 18:00
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Wie sehen denn die Zündkerzen aus.
Gleichmässig verfärbt?
Wenn ausreichend Kompression, denke ich auch an die Vergaser.
Diese evtl. mal einem Profi überlassen.
Frag mal unseren Modellbootsfahrer Manfred.
Der sagt dir etwas dazu.
Der kennt sich mit diesen alten Dingern gut aus.
Der kann dir die Vergaser auch reinigen.
Kannste ihm zuschicken.
Feintuning dann wieder zu hause.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.02.2019, 18:16
Das liest sich doch nach einem Zündungsproblem und nicht Vergaser. Ohne Zündfunken kann der sauberste Vergaser nicht funktionieren.
Alt 28.02.2019, 18:30
Oh, hatte ich überlesen...
Alt 28.02.2019, 19:07
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Wackel mal am Stator (hoch und runter).
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 28.02.2019, 19:24
Boot: Rio 600 Day
Das werde ich morgen Mal überprüfen, wundere mich nur das er im oberen Gasbereich so ruhig läuft, kann mir darauf kein Reim machen
Alt 01.03.2019, 06:16
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Für mich klingt es nach Spätzündung, was natürlich auch an einem zu fetten Luft/Kraftstoffgemisch liegen kann und/oder an fehlender Kommpression....
Alt 01.03.2019, 06:32
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Ich würde sagen der läuft nur auf einem Zylinder. Häng doch mal unter last eine Stroboskoplampe dran, nachdem du die Kompression gemessen hast.
Alt 01.03.2019, 09:28
Boot: SpaceShuttel
Hallo Mosel98 !!
Habe mir die Videos angehört , ( der läuft nicht schön ) leichtes Nageln ist zu hören ( könnte Wasser ) sein , unbedingt Kommpresion Messen , bei dem alter kann schonmal die Kopfdichtung durch gegammelt sein.
MFG Uli
Alt 01.03.2019, 09:42
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Ich hatte mal vor Jahren einen alten Johnson, der die gleichen Symptome zeigte. Nachdem ich einen Vergaserreparatursatz bestellt hatte und diesen eingebaut habe, lief die Maschine wieder volle Pulle.
Rolf
Alt 01.03.2019, 10:03
Rolf
Hatte der schlechte Zündfunken weil der Vergaser nicht OK war?
Alt 01.03.2019, 17:51
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Schau dir mal die Zündkabel an, wenn nicht auch neu.
Ich hatte auch mal 2 von der etwas neueren Generation.
Die originalen Kabel waren so konstruiert dass die Wendel zur Zündkerze in das Kabel gedrückt ist, also unter der Gummitülle.
Zieh die Tülle runter, die Drahtwendel rausziehen, das Kabel leicht kürzen, und dann wieder neu reindrücken.
Wenn die Ummantelung vom Zündkabel ausnuckelt hast Du keinen richtigen Kontakt mehr zur Kerze/Wackelkontakt.
Durch so einen Mist hatte ich mir sogar mal eine CDI zerschossen.
Geändert von Uli0308 (01.03.2019 um 17:58 Uhr)
Alt 01.03.2019, 19:31
Boot: Rio 600 Day
Das mit den Kabeln könnte sogar noch sein, das werde ich Mal überprüfen, man sieht noch 1-2 Kupferkabel am Ende der Leitung aber das wird vielleicht nicht reichen, wollte diese die Tage Mal gegen neue ersetzten, aber zuerst wir morgen Mal die Kompression gemessen ��
Alt 01.03.2019, 19:34
Boot: Rio 600 Day
Aber was ich noch zusätzlich sagen kann ist, dass der Motor nachdem ich erstmals die Kerzen getauscht habe für ne halbe Stunde lief, dann fing das ganze wieder an, danach die Zündspulen neu und wieder für ca. ne halbe Stunde alles gut..
Yamaha 15PS Außenborder mit eingelegtem Gang ohne Leistung Blackjack1990 Technik-Talk 18 20.07.2016 13:13
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 07:50
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
