Alt 31.08.2018, 17:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.365 Danke in 916 Beiträgen
Standard Tepich an Innenwand mit Kunstleder erneuern
Original ist die Innenschale mit einem Teppich ausgestattet.
Dieser Teppich sieht inzwischen nicht mehr so schön aus.
So dachte ich an einen Ersatz mit Kunstleder, welches man eben besser reinigen kann.
Woraus sollte man da achten? Womit wird verklebt (Bordwand GFK), am besten wäre es ja, wenn man später allenfalls den (Kunstleder-)Belag wieder leicht von der Wand wegkriegen könnte. Sprühkleber?
Wer hat das schon durch?
Danke - kurz
Alt 31.08.2018, 23:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Danke - kurz
Durch habe ich es nicht - aber auch vor mir. Es gibt Sprühkleber in zwei Ausführungen: Permanent und Korrigierbar. Wenn Du den Bezug später wieder entfernen willst, würde ich den korrigierbaren Sprühkleber verwenden. Alternativ käme auch infrage, den Bezug punktuell mit kleinen Schrauben und Scheibchen zu befestigen, dadurch lässt er sich auch spannen. Tackern wäre ebenfalls eine Möglichkeit, funktioniert aber nicht auf GFK. An Holzleisten oder PVC-Platten geht das aber hervorragend.
Wünsche gutes Gelingen!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.09.2018, 08:07
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 25 Beiträgen
Ich habe meine Verkleidungen mit Kunstleder bezogen und mit Kontaktkleber aufgeklebt. Ich kann nach ca. 4 Jahren noch keinen Fehler feststellen. War Sperrholz, auf GFK hält Kontaktkleber sicher genau so gut. Allerdings muß der restliche alte Kleber weg, so wie der Untergrund ausschaut ist das ERgebnis. Würde dir nur permanent haftenden und ev. sogar hitzefesten (ich habe ein Stahlschiff, bei GFK wahrscheinlich nicht nötig) Kleber empfehlen . Man kennt die Kaschierungen die sich dann mit der Zeit lösen und Falten und Blasen machen. Wem das gefällt.... Sprühkleber ist eine Sorte Kontaktkleber denke ich, nur die Applikation ist einfacher.
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 02.09.2018, 10:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.416 Danke in 1.303 Beiträgen
Hatte das bei meinem letzten Boot gemacht, genau Kunstleder auf GFK.
Ich habe Pattex Power Spray Permanent genommen, hielt wunderbar...ablösen hatte ich nicht probiert...
Grüße, Tobi
Alt 02.09.2018, 12:08
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
125 Danke in 66 Beiträgen
Ich hab gerade Kajüte die zweite durch.. hab jetzt Pattex Classic genommen.
Klebt wie nix gutes und ist bis 120 Grad stabil.
Die meisten Sprühkleber sind nur bis 50 Grad stabil.
Palty zb. hatte nach 2 Jahren kaum noch Haftung.
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alt 02.09.2018, 13:36
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
927 Danke in 538 Beiträgen
Heißt das, dass der Kleber nach 2 Jahren nicht mehr klebt und der Behang ab ging?
Kann würde gerne den Stoff von Decke gegen Kunstleder tauschen, aber da muss der Kleber natürlich doppelt mitspielen.
Heiko
Alt 02.09.2018, 14:07
Boot: Sealine 215
So schlimm war's noch nicht.. aber es war auch nur "Alcantara" also lange nicht so schwer wie Kunstleder.
Ich würde es nicht riskieren, die 50 Grad erreichst du ganz locker wenn die Sonne aufs Gfk brutzelt. Grade bei so nem Sommer wie dieses Jahr.
Es gibt auch Sprühkleber mit höherer Temperaturbeständigkeit.. ist dann wesentlich teurer.
Aber ich muss ehrlich sagen das mich der Pattex total zufrieden gestellt hat. Ein Stück musste ich wieder abziehen.. da musste man sich schon mit beiden Händen reinhängen und kräftig ziehen damit sich das gelöst hat.
Alt 02.09.2018, 14:37
Alcantara klingt ja auch gut. Hast du Fotos?
Heiko
Alt 02.09.2018, 23:11
Boot: MacGregor26m
Danke für die Rückmeldungen.
Mache mir noch etwas Sorgen, das ca 7m lagen Stück und meist ca. max 80cm hoch anzubringen. Klar, zu zweit müsste man schon sein.
Hat man da ein Chance, das Kunstleder einigermassen ordentlich anzubringen?
Mit dem alten Teppich kann man Mass nehmen. Aber wenn man mit Kontaktkleber (egal ob sprüh oder nicht) arbeitet, dann kann man doch später gar nicht mehr schieben oder etwas ausrichten. Kann das gut gehen?
Oder hat man etwas Korrekturmöglichkeit, weil Kunstleder an sich etwas nachgeben kann?
Danke für Erfahrungen.
kurz
Alt 03.09.2018, 05:51
Boot: Sealine 215
Ja klang für mich auch total gut.. allerdings war der Stoff viel zu empfindlich. Man hat jeden Fleck drauf gesehen bzw. Zog es den Schmutz förmlich an.
Alt 03.09.2018, 06:00
Boot: Sealine 215
Das liegt bei deinen Fertigkeiten, beim Leder und beim Kleber ob das vernünftig an die Wand kommt.
Das Leder muss dehnbar sein, gibt's so bidirektionales.. war aber kein schnapper.
Wenn du den Kleber beidseitig, also als Kontaktkleber benutzt ist nach einmal andrücken nichts mehr repositionierbar.
Trägst du ihn einseitig auf, kurz ablüften lassen, dann hast du nach dem ersten anreiben noch Spielraum.
Du musst eh in Etappen kleben, denn bevor du die 7 Meter komplett mit Kleber fertig hast, ist am Anfang schon alles trocken.
Auch da kann ich sagen, ging der Pattex Recht gut.
50cm mit dem Pinsel eingestrichen usw.
kurz
Alt 03.09.2018, 06:02
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.465 Danke in 2.442 Beiträgen
kurz
Wandbespannung vorher passgenau schneiden und dann ankleben wird vermutlich nichts werden.
Du musst es grob zuschneiden und Stück für Stück ankleben/andrücken und danach die Enden abschneiden.
Dieses hier sieht praktisch aus
https://www.gisatex.de/wandverkleidu...for-boats.html
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 03.09.2018, 06:25
Boot: Sealine 215
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Wenn ich mir überlege das ich für mein 7 Meter Kahn 20 Laufmeter á 180cm gebraucht hab.. holla die Waldfee.
Da möchte man dann wohl am liebsten aus dem Verschnitt nen Mosaik machen. [emoji23]
Wobei man sich die 30 euro für ne Atemschutzmaske spart, die man beim Pattex (oder allen anderen Lösemittelhaltigen) auf jeden Fall aufsetzen sollte.
Alt 03.09.2018, 07:32
User: 3512
Ist bei euch denn das nakte GFK so glatt gespachtelt, dass ein direkt aufgeklebtes Kunstleder nicht überall Beulen und Kanten, bzw. das Untergrund-Muster hat?
Das wird bei mir nämlich das Problem werden, weil Wellcraft da super gearbeitet hat damals in den 80ern...
Kein Wunder, dass bei mir alles mit Sperrholz zugetackert war...
Chrischan
Alt 03.09.2018, 07:52
Chrischan
Für die Gfk Innenschale musst du auf jeden Fall kaschiertes Material nehmen. Der dünne Schaumstoff an der Innenseite gleicht die Unebenheiten aus.
Hits:	177
Größe:	9,3 KB
Pedro
Alt 03.09.2018, 08:27
Boot: Sealine 215
Ich hab jetzt beim zweiten mal Filz genommen, grau Meliert. Da hat man eine "unruhige" Oberfläche. Das kaschiert Unebenheiten ziemlich gut.
Der Filz ist aus Polyacryl, speichert dementsprechend keine Feuchtigkeit.
Ein weiterer Vorteil vom Filz ist das man ihn wunderbar ziehen und schmiegen kann.
Alt 03.09.2018, 10:48
Chrischan
Hallo Chrischan,
das ist bei meinem Bayliner nicht anders. Von wegen glatt gespachtelt! Hinzu kommt der alte Kleber, der direkt auf der GFK-Schicht drauf sitzt.
Theoretisch müsste der eigentlich entfernt werden, was nicht nur eine Sau-Arbeit ist, sondern auch im Boot einen Dreck vom Feinsten erzeugt. Anschließend bleiben immer noch Unebenheiten übrig, die im Prinzip auch ausgeglättet werden müssten. Sch*** der Hund drauf.
Ich löse das bei mir anders. Nachdem ich den alten Belag (ist kein Teppich, sondern eine Art Vlies) runter gerissen habe, wird die Fläche komplett mit Flüssigkunststoff überstrichen. Mindestens 2 Schichten. Das verbindet sich mit dem alten Kleber und dringt auch in die Löcher rein. Danach klebe ich kaschierte Isoliertapete 3mm aus Styropor drüber, die es als Rolle im Baumarkt gibt. Das glättet alle Unebenheiten aus und dadurch habe ich auch eine bessere Isolation im Boot.
Und erst über die kommt dann der Kunstlederbezug drüber. Der wird an den Haltepunkten mit kleinen Schrauben und Unterlegscheiben fixiert und dann sauber auf die kaschierte Fläche der Isoliertapete mit Sprühkleber aufgeklebt.
Ich habe das übrigens schon getestet, das funktioniert hervorragend!
LG Werner
Alt 04.09.2018, 12:40
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Kurz
ich bin gerade beim Finish meiner Kajüte, hatte Teddystoff und darunter kaschiertes Kunstleder auf dem GFK.
Nach dem Abziehen blieben noch Schaumgummireste und Reste vom Kleber hängen. Das habe ich mit 80er Sandpapier und einer Ziehklinge abgezogen.
Als Grundlage und Isolierung habe ich 13mm selbstklebendes Armaflex verbaut. Damit gleichst du auch Unebenheiten aus.
Als Stoff habe ich mich für
https://lederkonzept.de/shop/Alcala-Gesteppt-Glatt
entschieden. Der Stoff ist kaschiert und hat eine Haptik wie Wildleder.
Ich habe mich für diesen
https://www.amazon.de/gp/product/B00NS2XR9S/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Kleber entschieden. Er läßt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen und hält was er verspricht.
Den Stoff habe ich grob zugeschnitten, aufgerollt und dann immer ca. 40cm eingekleistert und angedrückt. Ein korrigieren ist so allerdings nicht möglich.
Der Kleber braucht auch keine Ablüftzeit und der Geruch hält sich in Grenzen.
Viel Spaß und gutes gelingen!
Gruß Ronald
Hits:	479
Größe:	28,3 KB
ID:	812155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	48,8 KB
Ronald
__________________________________________________
Alt 04.09.2018, 15:21
Frank 66 Frank 66 ist offline
Boot: Motorsegler
Was für einen Kleber hast du verwendet?
Alt 04.09.2018, 15:30
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
868 Danke in 335 Beiträgen
Standard Decke
Ich habe erst einen 9mm Weichschaum aufgeklebt und darauf dann das Kunstleder
Hits:	211
Größe:	36,9 KB
ID:	812191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	54,1 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 04.09.2018, 15:49
Boot: Sealine 215
Ich denke das hab ich ausreichend oft geschrieben? [emoji848]
Grüße Andi
Alt 02.04.2019, 18:05
Petro Petro ist offline
Ahoi Seemänner,
Brauche dringend Hilfe.
Ich habe vor 2 Jahren ein altes Kajüt Boot gekauft Neptun 212, renoviere es seit letzten Jahr. Nun wollte ich innen an den Seitenwänden PVC belag anstatt teppisch wie der vorgänger hatte reinmachen. Da ich dachte das es besser ist wegen schimmel und man kann es immer mal abwischen und leicht reinigen.
DieSeitenwand alao untergrung ist aus GFK, rohes GFK gewebe, der vorgänger hatte da ein braun kleber draufgemacht und tepisch geklebt, der aber nicht mehr dran war. Ob er gehalten hat und was es für kleber war weiss ich nicht.
Nun meineFrage was kann man da für kleber nehmen? Er muss sich ja mit dem gfk vertragen, feuchtigkeit abkönnen und auch temperatuschwankungen und frost, da das boot im winter draussen steht.
Im Laden hat man mir gesagt dass normaler PVC Kleber vielleicht nicht geht, oder die keine Erfahrung damit haben, da er ja normal nur innen in der Wohnung verlegt wird, ob er bei Frost hält und so weiter wir sind die nicht. Im Baumarkt hat ein Mitarbeiter nachgeschaut was vielleicht am besten wäre am Ende sagte er Uhu Kraftkleber, Da steht drauf für harte und weiche es PVC, von -30 bis +80° nun ist die Frage kann man das hernehmen oder greift es dass das GfK an?
Ich hoffe mir kann jemand helfen damit dich endlich mit der Arbeit weiter machen kann.
Dann habe ich auch noch das Problem das ich viele undichte Stellen auf den Tag habe, Löcher oder Risse im Dach oder so, wie kann man diese verschließen, dann sind auch meine Scheibengummis undicht sie sind mittlerweile ja auch schon 50 Jahre alt, wie kann man diese abdichten oder ist es besser die Scheiben raus zu machen und da schaut Ruehe Claus und einen flexiblen Dichtkleber an zu kleben?
Danke schon mal für eure Hilfe .
Gruß Petro (Sandro)
Alt 02.04.2019, 19:59
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Moin Sandro,
Nach diversen Spruehkleber, spezial Super-Nasa-Weltraum-Kleber vom Teppich Experten, und anderen Geschichten die alle nix taugten, bin ich bei Dispersionskleber im grossen Gebinde ausm Eimer gelandet. Spottbillig, lange "offen" dennoch gleich fest genug, riecht nicht, super Verarbeitung einfach top !
Ich habe 2mm Teppich (2.- Euro pro qm) ohne Kunstoffruecken direkt aufs GFK gebappt, und das sieht Top aus !
Ob sich der mit PVC vertraegt muesste man checken, aber ich wuerde mir das mit dem PVC ueberlegen, scheint mir doch sehr steif und macht dann evtl. an anderer Stelle z.B. Unebenheiten super viel Arbeit oder ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 03.04.2019, 10:09
Boot: Doriff 660
Hallo Sandro,
von PVC würde ich auch abraten.
schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4626436
Gruß Ronald
Ronald
Mit was Kunstleder auf Holz kleben? Lustbrummer Restaurationen 14 30.03.2018 07:02
Kunstleder Polster auffrischen mit Lackspray? scully34mulder Restaurationen 10 08.12.2017 17:27
***Kunstleder Keder einnähen mit übung gehts*** michi 23 Restaurationen 86 13.06.2017 13:44
Kunstleder-Polster sauberkriegen? Mit was? Robo Restaurationen 24 03.02.2010 11:32
Welchen Kleber für Kunstleder mit Schaumstoffrücken? algo13 Allgemeines zum Boot 7 13.04.2009 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
