Alt 20.04.2019, 18:40
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein Trailer kippt
Hallo zusammen. Ich heiße Sven und war gestern das zweite Mal auf dem Wasser.
Folgendes Problem: Beim ersten mal konnte ich mach dem rausslippen problemlos noch aufs Boot steigen ohne den Trailer am Auto zu haben und nun beim zweiten mal kippt der Trailer nach hinten.
Was könnte die Ursache hierfür sein. Sitzt mein Boot nicht zu 1000 %?
Wer kann mir helfen?
Danke
Alt 20.04.2019, 18:50
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das du einen Einachstrailer hast. Das ist wie ne Wippe. Du bist für den Trailer zu schwer um von hinten aufzusteigen. Steig vorne auf oder häng den Trailer an das Auto oder lege vorne mehr Gewicht ins Boot..
Alt 20.04.2019, 18:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Sven
Angekuppelt lassen oder Stützlast zu gering oder Du bist zu schwer.
Fragen über Fragen.
Alt 20.04.2019, 18:55
Danke. Aber wie gesagt bisher war ich schon öfters drauf um arbeiten zu verrichten und da war nie irgendwas.
Alt 20.04.2019, 19:08
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Wenn das Boot wie immer auf dem Trailer steht
gibts nur 3 Dinge die dies verursachen!
1.-Entweder hat das Boot Wasser gezogen(was wir mal nicht hoffen)
2.-oder du hast bei der letzten Ausfahrt ordentlich Gefrühstückt.
3.-oder du hast getankt und dein Tank sitzt hinten?
Es genügen ja 2-3 cm wo das Boot nicht bis zum Anschlag steht
um das Kippen auszulösen
Alt 20.04.2019, 19:09
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Tank voll? Macht bei uns ca. 100kg mehr Gewicht hinter Achse.
Alt 20.04.2019, 19:10
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Wie Du schon sagst
Vor dem ersten mal zu Wasserlassen könntest Du ins Boot ohne es am Auto zu haben.
Nach den ersten mal Bootfahren nicht mehr.
Was hast Du verändert?
Benzinkanister hinten?
Werkzeug
Batterie
Anker
Überlege was nach hinten gekommen ist
Jetzt die schlimmeren Sachen
Wasser im Zwischenboden
Spiegel hat Wasser gezogen
Alt 20.04.2019, 19:31
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
ich wünschte ich hätte etwas weniger Stützlast.
Bei der B Klasse war das noch zu ertragen mit dem fahren, aber nun mit dem Renault und weicher Federung ein grauen.
Werde wohl einige Kilo nach hinten versetzen müssen um wieder Fahrkomfort zu bekommen.
Achse oder Boot noch weiter zu verschieben ist fast nicht mehr möglich, höchstens noch 5 cm.
Die machen die Kuh aber auch nicht mehr fett. Sind exakt 75 Kg auf der Kupplung aber der Wagen taucht hinten ab.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.04.2019, 19:41
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Danke
Niemand,
weil niemand weiss, wie dein Boot auf dem Trailer liegt. Welche Stützlast hast du?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.04.2019, 20:16
Der Trailer laut Papier 100kg.
Meine Ahk 90 kg
Alt 20.04.2019, 20:24
Echt jetzt
Ich fragte nach der Stützlast und nicht was auf den Papieren steht.
Kennst du eine Kinderwippe?
Links sitz ein Kind mit 25 kg, rechts ein Kind mit 30 kg. Wo glaubst du, geht die Wippe hoch und wo geht sie runter?
Zum Thema, wie schwer lässt sich deiner Meinung der Trailer vorne am Kupplungsgriff hochheben?
Geht es ganz leicht, ist deine Stützlast eventuell zu gering. Sowas kann man mittels Waage nachmessen/wiegen.
Tipp:
stell mal ein Gesamtbild vom Trailer mit Boot hier rein. Dann kann man sich ein besseres "Bild" machen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.04.2019, 02:20
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Kann es sein, dass Du am besagten Tag noch nicht ausgiebig genug Dein "Großes Geschäft" hinter Dich gebracht hast? Wenn der Trailer mit Boot ansonsten gut ausbalanciert war, kann jedes noch so erdenklich kleine Gramm für das von Dir geschilderte Problem verantwortlich sein.
Kann natürlich auch einfach nur sein, dass der Trailer an der Slippe abschüssig stand und die Male davor, als Du zum Basteln drauf rum geturnt bist, gerade.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 21.04.2019, 07:11
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Wir könnten mal zusammen in Hirschhorn fahren gehen. Dort würde ich mir dein Gespann abschauen. Eine Waage könnte ich mitbringen.
Alt 21.04.2019, 07:53
So eine alte Personen Waage mit Drehscheibe reicht da.
Stückchen Holz an Kugelkopf Waage drunter und dann das Stützrad rein Kurbeln.
Dann hast im ungefähren die Stützlast.
Wenn möglich die Messung machen auf der Höhe des Anhänger-hakens.
Zuweit unten erhöht das Gewicht und zuweit oben ist dann weniger.
So eine Waage hatte ich glücklicher weise auf dem Sperrmüll gefunden und nutze die auch regelmäßig.
Alt 21.04.2019, 10:42
Hat der Anhänger nen Windenstand? Ziehst du das Boot immer bis zu diesem Windenstand auf den Anhänger? Wo ist dein Benzinkanister? Wieviel Benzin ist da drin? Wo steht die Kiste Bier? Wie schon merfach geschrieben ist ein Einachstrailer wie ne Wippe, hast du überhaupt nen Einachstrailer? Manche einfache Sachen sind halt schwer zu verstehen.
Boot kippt in Gleitfahrt nach links :-( Seedia Motoren und Antriebstechnik 47 14.09.2015 21:21
Boot kippt bei Fullspeed nach links... Mucke Allgemeines zum Boot 96 24.08.2008 23:17
Hilfe mein Boot kippt(Nicht mehr) auf die linke seite, divefreak Allgemeines zum Boot 7 16.06.2006 15:18
Bodensee-Norm kippt (Umruestung 1988 Mercruiser V6 4.3 l LX tom03 Motoren und Antriebstechnik 12 05.07.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
