Spinnender Tiefenmesser Veethree Depth Sounder / Teleflex
Hallo liebe Forummitglieder,
In meinem Boot ist ein digitaler Tiefenmesser verbaut. Laut Anleitung ist das ein Veethree Deptt sounder, scheint aber baugleich mit dem Teleflex Tiefenmesser zu sein. Ich habe folgendes Problem damit. Der Tiefenmesser zeigt mal die Tiefe an ,dann wieder nicht , dann 5 Minuten gar nix oder nur für zwei Sekunden und so weiter. Ich hatte das Problem letztes Jahr schon und meinen Händler beauftragt das Problem zu lösen. Er hat gemeint ein steckverbindung wäre das Problem gewesen .Habe das Boot gestern gestestet und wieder das gleiche Spiel ! Habe mich erst gefreut weil das echolot die ersten 5 Minuten ging und dann aber allmählich wieder die Aussetzer hatte! Jetzt fahren wir nächste Woche nach Kroatien in Urlaub mit spinnenden echolot! Der Händler hatte 5 Monate Zeit das Problem zu lösen... naja zum eigentlichen Problem. Ist es wirklich irgendwo ein Wackelkontakt oben ich selber beheben kann oder ist der Geber defekt?wie gesagt funktioniert es sporadisch. Vielen Dank für eure Hilfe!!
Viele Grüße Julian |
Bei mir ist es ähnlich. In der letzten Saison ist er komplett ausgefallen, was aber am Geber lag, der innen eingebut war.
Jetzt habe ich einen Geber, der Außen angeschraubt ist ... dennoch haben die hin und wieder Aussetzer, insbesondere bei schnellerer Fahrt, da steigt die Anzeige schon mal aus. Bei langsamerer Fahrt zeigt es aber schon relativ konstant an. Ich hatte den gleichen tiefenmesser auch in mienem anderen Boot mit ähnlichen Aussetzern (wie gesagt tendenziell bei schnellerer Fahrt) Ich weiß nicht ob das auch bei den Fishfindern so ist, dass die nicht immer durchweg und konstant die Tiefe anzeigen ... ob überhaupt solche Geber immer konstant die Tiefe anzeigen weiß ich nicht. Letztendlich kann der Geber, nach meinem minimalen Wissensstand, ja nur dann die Tiefe messen und dann auch anzeigen, wenn dieser vom Grund das echo zurück bekommt. Von daher gesehen wundere ich mich nicht so sehr darüber, dass das bei schnellerer Fahrt problematisch sein kann. Ich hoffe ich konnte Dich ein wenig beruhigen, insbesondere wenn Deine Anzeige, so hoffe ich, bei langsamerer Fahrt wie bei mir schon relativ konstant die Tiefe anzeigt. Denn bei schnellerer Fahrt wird es Dir eh nicht viel bringen, wenn auf einmal eine Untiefe da ist, da Du so schnell dann so oder so nicht regieren kannst. Also ich gebe mich damit zufrieden, dass mir die Tiefe relativ konstant bei Verdrängerfahrt angezeigt wird. LG Dirk |
Hallo Dirk!
Danke für deine Antwort! Bei mir ist es leider so, dass auch bei langsamer Fahrt keine Anzeige da ist oder halt nur sproradisch . Zum Beispiel Hafeneinfahren etc. sehr nervig. Ich brauch einmgenlich auch nur ein seichten Gewässern bei langsamer Fahrt. Bei mir ist der Geber rechts neben dem Außenbordmotor montiert.
Bei mir ist der Geber jetzt auch auf der rechten Seite außen montiert, aber schon ein Stück vom Außenbordmotor entfernt.
Nicht das der Geber zu nah am Motor montoert ist und es dadurch unterhalb der Gebers zu Verwírbelungen kommt und somit dieser nicht richtig funktioniert ... nur so eine Idee. LG Dirk |
Dann müsste er zumindest bei Stillstand oder auch sehr langsamer Fahrt permanent funktionieren, aber auch da sind Aussetzer, stellenweise sehr lange dabei.
Da scheint dann wohl doch ein Problem vorliegen, denn im Stand ist bei mir immer die Anzeige da und wie gesagt in Verdrängerfahrt so gut wie auch permanent.
Nur bei schneller Fahrt ist die Anzeige schon mal öfters weg |
Habe mir heute einen Ersatzgeber gekauft. Ist der Airmar p23. Ich hoffe dann ist das Problem beseitigt. Der Händler hat gemeint das mit der Zeit die piezo Kristalle kaputt gehen können, die in dem Geber verbaut sind.
Ähnliche Themen | ||||
Teleflex Marine Digital Depth Sounder-Brauche Hilfe | heini123 | Technik-Talk | 0 | 04.08.2013 16:37 |
VDO DEPTH Sounder (Ersatz) | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.09.2011 11:18 |
Standard Horizon D41BD Digital Depth Sounder | real time | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.05.2009 19:22 |
LCD 5000 Depth Sounder | mh1967 | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.03.2008 12:13 |
Depth Sounder | Carat | Technik-Talk | 3 | 21.03.2007 21:07 |
