Alt 07.06.2019, 18:17
Jul_ger Jul_ger ist offline
Standard Mercury 4.3L Auswintern
ich habe meinen Motor vor dem Winter von einer Fachfirma einwintern lassen. Morgen will ich nun in die Sauson starten.
Wie bekomme ich die Kühlflüssigkeit raus? Wo genau muss ich im Mororram das Ablass Ventil öffnen?
Mit ist klar, das ich an den Antrieb einen Ansaugstutzen mit Wasser mache und eigentlich so lange laufen lasse, bis das Thermostadt öffnet.
Danke und Grüße
Julian
Alt 07.06.2019, 18:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Julian,
das kommt ganz auf die Ausführung bzw. das Baujahr des Motors an.
Bei der Ein Kreis Kühlung der Motoren die vor ca. 2000 gebaut wurden ist rechts und links ca. in der unteren Motormitte jeweils ein Ablasstopfen aus Messing bzw. eine Art Flügelschraube aus einem blauen Plastematerial, an den beiden Auspuffsammlern ebenfalls.
Da es aber auch Einwinterungen gibt, bei denen nur das Seewasser abgelassen wird, dann befüllt bzw. entleert sich das System selbst, sobald der Motor im Wasser läuft.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.06.2019 um 18:35 Uhr)
Alt 07.06.2019, 18:28
Benutzerbild von turbopapst
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
Hallo Julian,
die einfachste Methode ist, den Motor mit Gartenschlauch und Spülohren laufen lassen, und den Frostschutz mit einer großen Wanne auffangen.
das aufgefangene Frostschutz/Wassergemisch ergänze ich fürs nächste Jahr mit purem Frostschutz, und verwende es wieder.
Werner
Alt 07.06.2019, 18:30
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
das kommt ganz auf die Audführung bzw. das Baujahr des motors an.
Ist Baujahr 2015
Alt 07.06.2019, 18:31
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
Wie lange muss man das laufen lassen? Mir wurde gesagt, dass man das Ablass Ventil aufmachen muss?
Alt 07.06.2019, 18:40
Hallo Julian,
Hallo Harry,
Ist Bj.2015. Der Motor würde zum einwintern laufen lassen, bis das Thermostadt aufging.
Alt 07.06.2019, 18:42
An einem 4,3er des genannten Baujahres sollte neben dem (Remote) Ölfilter oben ein blaues Rändelrad das Ventil zur Entleerung sein, dieses aber wird zwecks der Befüllung mit Frostschutz eh rechts herum geschlossen, aber wie schon geschrieben, das neue Wasser verdrängt beim Motorlauf die Frostschutzmischung.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2019, 18:45
An einem 4,3er gibt's eben nur die benannten Ablassmöglichkeiten, aber wie schon geschrieben, das neue Wasser verdrängt beim Motorlauf die Frostschutzmischung.
Wie lange muss man das laufen lassen? Vor dem zu Wasser lassen?
Alt 07.06.2019, 18:49
Da der Frostschutz eingefärbt ist, dann solange bis es ungefärbt rauskommt, wenige Minuten (ca. 10) sollten da reichen.
Schaue aber während des Motorlaufs unbedingt in den Motorraum ob alles dicht ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.06.2019 um 18:58 Uhr)
Alt 07.06.2019, 19:10
Danke Harry! Hast du ggfs noch ein Bild von dem blauen Rad?
Alt 07.06.2019, 19:30
Ein Bild davon habe ich nicht, sollte aber in deiner Betriebsanleitung nach zu lesen sein.
Wie schon geschrieben, ein ca. 10cm rundes blaues Plasterad, oben vorn rechts zum Motor schauend, neben dem Ölfilter.
Wenn aber beim Motorlauf mit Wasser alles dicht ist, dann sollte alles iO. sein
M.f.G.
harry
Auswintern, Ölwechsel, AB Mercury in HH catweazleHH Motoren und Antriebstechnik 5 08.03.2011 11:38
Ein- & Auswintern von Motoren Olaf Technik-Talk 4 13.04.2006 09:00
Checkliste Auswintern Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2006 09:42
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern Cyrus Technik-Talk 48 18.10.2004 13:26
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? Uwe Motoren und Antriebstechnik 16 02.07.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
