Omc 800 mechanisch geschaltet ohne Vortrieb wenn warm
Habe heute eine Odyssee hinter mir. Mittwoch das Boot Gewässer. Testfahrt ohne Probleme. Heute nach 30 Minuten plötzlich Motor aus gegangen und nicht mehr angesprungen. Gang war drin ging aber nicht mehr raus. Etwas später ließ sich der Motor wieder drehen sprang aber nicht an. Neue Batterie besorgt und Motor sprang direkt an und ließ sich schalten. Nach 5 Minuten urplötzlich kein Vortrieb mehr. Motor lief aber. Habe das Gefühl das Problem tritt auf wenn das Getriebe warm ist. Haben im Winter dir Ballgears und die oberen Züge erneuert. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Christian |
Schau im oberem Getriebe und Unterwasserteil als Erstes mal das Getriebeöl nach .
Wenn Wasser und Metallabrieb drin sind hast du den ersten Fehler gefunden .Warum aber nach weiteren 5 Minuten kein Vortrieb mehr da war könnte an defekte Zahnräder oben /unten oder eine defekte Verzahnung am Motorcoupler ,Wasserpumpenwelle /obere Getriebe /Unterwasserteil sein
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Kann aber auch eine durchrutschende Gummikupplung im Propeller sein!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Also Getriebeöl hatte ich ja erst gewechselt. Wenn da was zu sehen sein sollte wäre mir vorher aber schon ein Defekt aufgefallen.
Werde morgen das Boot erstmal kranen lassen. Und dann mal der Reihe nach alles checken. Ich denke ich komme um einen Besuch bei Andy mit dem guten Omc Antrieb nicht rum Vielen Dank für die Tipps
Ähnliche Themen | ||||
Tilt Motor OMC Sterndrive 800er mechanisch geschaltet | drumman | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 29.10.2021 11:17 |
Omc Stringer 800 kein Vortrieb | Sea Ray SRV 90 | Allgemeines zum Boot | 22 | 17.07.2017 09:06 |
Abgasklappen OMC 260 mechanisch geschaltet | Clown | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.04.2013 12:16 |
Getriebe: kein Vortrieb mehr, wenn warm | Harogal | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.07.2011 09:13 |
OMC 800 Mechanisch | Evinrude-V4 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.08.2010 22:35 |
