Mercruiser Propeller auf Yamaha AB?!
kann mir zufällig jemand sicher sagen, ob Propeller für einen Mercruiser Z- Antrieb auf einen 150er Yamaha Zweitakter passen?! Anzahl der Zähne auf der Propellerwelle kommt hin (15 Zähne), ebenso der Getriebedurchmesser ( 4 3/4 Zoll)... Im Voraus vielen Dank! LG. Werner |
Wenn es sich um einen FloTorq Propeller handelt, wird nur das passende FloTorq Kit benötigt.
Ansonsten passt er und du benötigst eine Andruckplatte von Merc sowie passende Scheiben. Welcher Prop ist es denn? Gruß Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Hi Andi,
es stehen 2 Ballistic in ebay- kleinanzeigen, beide für o. g. Antrieb, einmal Dreiblatt und einer mit 4 Blättern... |
Da musst Du mal schauen, denn die gleichen Props gibt es manchmal mit
unterschiedlich grossen Durchmessern. Normalerweise muss an ein leichtes Boot mit AB kein so grosser Durchmesser wie bei einem oftmals schwereren IB Boot gefahren werden, die durch den grösseren Durchmesser ( mehr Blattfläche , bei 4 blatt noch mehr ) "geklaute" Drehzahl kann man dann lieber in Steigung investieren. Der Prop sollte nicht nur mechanisch auf den Antrieb passen , sondern auch zum Boot, daher macht ein Prop mit z.B. 15" Durchmesser an einem leichten Gleitboot weniger Sinn wenn das gleiche Boot mit 13,5" Durchmesser dann eine Steigung höher gefahren werden kann und dadurch etwas schneller ist. Gruß Andi EDIT: ist Dir denn klar, welche Steigung du benötigst? Nicht einfach irgendeinen Propeller kaufen
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Ähnliche Themen | ||||
Propeller Yamaha G-Welle auf Tohatsu | jost007 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2017 11:41 |
Propeller von Mercury auf Yamaha | adama | Technik-Talk | 2 | 18.01.2016 15:39 |
Yamaha 5PS auf 8PS neuer Propeller? Welcher? | *Hecht* | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 26.03.2012 09:58 |
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser | Maxum99 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.06.2008 10:49 |
Mercruiser Propeller auf OMC Cobra Trieb???? | bmw_r1100 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.09.2006 08:56 |
