Volvo Penta AQ131A Kühlwasser kristallisiert am Deckel
Hallo Liebe Boot Sportsfreunde!
Nun hat es mich auch erwischt ,mit einem Problem wo ich nun etwas Ratlos bin ,es geht um meinen Motor genauer um Kühlwasser -Problem mit dem ich seit einiger Zeit zu kämpfen habe .Mein Innenborder ein Volvo Penta AQ131A hat wie viele andere auch ein 2 Kreis- Kühlsysthem,bei dem seit einiger Zeit folgendes Problem zu beobachten ist. Jedes Jahr nach dem Auswintern ist das selbe Problem zu sehen, daß das Kühlwasser im Wärmetauscher am oberen Rand des Kühlers stark korrodiert ist, und den Rand der Kühler Verschraubung zerfrisst.Es kommt mir so vor als ob sich das Kühlwasser in Salzkristalle verwandelt,als wenn aus Kühlwasser Teile auskristallisiert werden. Vielleicht hatte jemand hier dieses Problem schon einmal oder weiß einen Rat womit man dieses Problem vielleicht in den Griff bekommt. Ich wäre über jeden Rat oder Hilfe sehr Dankbar. |
Eventuell das verkehrte Frostschutzmittel. Möglich auch das verschiedene Metalle sich nicht miteinander vertragen. Hast du da mal was nachgebaut?
Du solltest erstmal den gesammten Kühlkreis ordentlich reinigen und spülen. Dafür gibt es diverse Mittelchen. Dann würde ich das unproblematische G48 1 zu 1 einfüllen und das Ganze beobachten.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
im Salzwasser Unterwegs ?
man macht ja Zweikreiskühlung damit Kalk und Salz sich nicht im Motor ablagern. bei der Zweikreis kann das aber im Wärmetauscher passieren. eventuell ein Thermostat das zu Spät Öffnet.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Oder das Mischungsverhältnis stimmt nicht .....zu viel Frostschutz...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hallo erstmal an alle und vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips und Antworten .Hatte ehrlicher Weise gar nicht gewust ,das sich im Wärmetauscher noch ne Opferanode befindet. Habe den Motor noch nicht sehr lange, und im Kühler befindet sich im Moment glaube das rote G12 Frostschutzmittel und ist auf -40 Grad gemischt. Muss erst einmal schauen wo der AQ131A seine Ablassschraube für Kühlwasser hat. Werde mich in den nächsten Tagen bei machen und mich dann wieder melden.
Bis dahin allen Freizeit Kapitänen eine ruhig See und ne Handbreit Wasser unterm Kiel. |
Das ist der Deckel vom WT. Einmal von außen und einmal von innen.
Gruß Fabian Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr) |
Hallo Ich weiß nicht so genau ob der Wärmetauscher vom AQ131 eine Opferanode besitzt oder wo diese Anode eingeschraubt ist ?
Gruß Marcel |
Also bei mir sieht das irgend wie anders aus.
Gruß Marcel |
Gruß Marcel |
Hallo !
Nach vielen bestell Versuchen habe ich nun endlich die Gewissheit das mein guter alter Volvo Penta AQ131A keine Wärmetauscher Anode besitzt. Einerseits schön zu wissen! das grenzt nun die Fehlersuche erheblich ein. |
Nun werde ich schon wie empfohlen nach dem 10 fachen Motor spülen morgen das originale Volvo Penta Kühlmittel G48 einfüllen und die Sache in nächster Zeit stark beobachten. Am Samstag geht es zu Wasser!!!!
Ähnliche Themen | ||||
Kaltstart Volvo Penra AQ131A | itfire | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.06.2019 21:31 |
Startproblem Volvo Penta AQ131A | asselerbier | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.08.2015 19:48 |
AQ131A patscht aus Vergaser | Matze_bhv | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.07.2014 20:35 |
VP AQ131A Z-Drive 275 | Matze_bhv | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.06.2012 21:51 |
HILFE: VP AQ131A Zahnriemen Übergesprungen. | asselerbier | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 29.07.2011 06:58 |
