prestolite defekte Lager, ich auch hab
hatte das gleiche Problem mit der Prestolite LIMA. Lager defekt, Lager wechseln lassen, jetzt nach kurzer Zeit Regler defekt. Ist der Regler an Deiner Prestolite noch funktionsfähig, würde ihn kaufen. Brauch nur den Regler. Wäre das O.K.? Gruß Öhrl Meine Tel.-Nr. 086547788408 tagsüber Handy 0179 3263597 immer. Danke |
kann man diesen Text auch in Deutsch bekommen,das wäre super ich kann nämlich kein englisch.Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic! |
moin,
das hilft etwas: http://dict.tu-chemnitz.de/ http://de.babelfish.yahoo.com/ http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende http://www.google.de/language_tools?hl=de bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
gestern die alte wieder eingebaut um Verdrahtungsprobleme aus zu schließen, alles ok, bei 2000U/ Min 14,4 Volt, sie hat halt nur ein Lager-Problem. Heute habe ich die Mando Lima zum Bosch-Dienst gebracht und bin mal auf das Ergebnis gespannt,..bekomme ich heute Nachmittag. Info an Öhrl: die alte Lima werde ich zur Überholung einschicken (wenn möglich),...hätte ich vielleicht schon ehr machen sollen, aber die Zeit drängt halt, da der Urlaub vor der Tür steht. Und das ich mit der "neuen" solche Probleme bekomme, hätte ich auch nicht gedacht. Gruß aus dem Münsterland Frank
Gruß Frank |
lt. Boschdienst regelt die Lima nicht und ich sollte sie bei Lieferanten reklamieren. Dieses habe ich soeben getan bei meinen Lieferanten, mit der bitte mir doch vorab eine neue raus zu schicken, da ich eigendlich am WE in Urlaub fahren möchte. Dieses wurde mir zwar nicht direckt verweigert,..er hätte noch eine da, aber nur gegen Berechnung. Die Lima wurde unter Zuhilfenahme eines KFZ Meisters installiert und sie regelte von Anfang an nicht. Alles wurde mehrfach kontrolliert, aber es wurde kein Installationsfehler festgestellt, der mir jetzt unterstellt wird. Ich bin total verzweifelt und weiß nicht was ich machen soll,...außer die Lima einzuschicken und mein Urlaub zu verschieben...... Gruß aus dem Münsterland Frank
Gruß Frank Geändert von Power2 (27.05.2008 um 09:41 Uhr)
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
da der Boschdienst sich auch zu blöde angestellt hat, habe ich einen eigenen Testaufbau gemacht, um dahinter zu kommen wie das Ding funzt..
Die Mando regelte einwandfrei,... nur warum am Bootsmotor nicht? Ich habe mir dann ein Schaltbild vom Motor besorgt und gleich noch weitere elektrische Umbauten vorgenommen. Der wichtigste Punkt ist, das in der orig. Lichtmaschine eine Diode mehr verbaut ist und wenn du die ext. in die Leitung L2 (D1 Schaltbild) der Lichtmaschine anbringst, regelt das Ding auch einwandfrei. hier meine Änderungen:
Gruß Frank
Vielleicht weil Du an Klemme W ("A.C. TAP"), welche als Signalgeber für einen Drehzahlmesser vorgesehen ist, die Bimetallfeder der Startautomatik angeschlossen hast.
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
20.12.2011, 11:17
schon länger her gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Der aktuelle Anlass wird das hier sein: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189580
Beste Grüße John |
Anschluss LiMa
Auch wenn es schon Jahre her ist, das Ergebnis hätte mich gefreut, denn nun habe ich das selbe Problem. Es scheint so, als wenn die neue LiMa anders angeschlossen werden muss. Die Brücke zwischen Ext und Sense erscheint irgendwie unlogisch. Vielleicht kennt Jemand das Problem auch Heute noch.
