Geschwindigkeitsanzeige mit Schaufelradgeber defekt VDO Four Winns 238 Vista
bei meiner Four Winns 238 Vista (BJ. 2000) ist die Geschwindigkeit Anzeige defekt. Da die Nadel bei Impuls noch ausschlägt, vermute ich einen Defekt im Geber mit Schaufelradpaddel. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Geber schicken? Oder die Bezeichnung für diesen Geber? Vielen Dank Gruß Dieter |
Ich weiß nicht was für ein Hersteller bei dir verbaut ist. Bei mir war es auch ein VDO. Vor ein paar Jahren gab es dafür keine Ersatzteile. Wir haben in den Geber einen neuen Hallgeber eingebaut. Mein Händler hatte noch ein neues Rädchen.
Bei dem alten kam uns das Magnet zu lasch vor. Auf jeden Fall funktioniert das Ding bis heute.
Vielen Dank für die Antwort.
Moin Dieter,
nimm mal den Schlauch hinten am Gerät ab und blase mit Pressluft in Richtung Geber durch, meistens ist da nur Dreck drin. NICHT in Richtung Anzeige pusten, dann ist sie definitiv Geschichte. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Ähnliche Themen | ||||
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista | Frank C. | Restaurationen | 201 | 01.06.2017 19:30 |
Four winns 238 Vista | micha21 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 29.01.2014 21:58 |
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista | Frank C. | Technik-Talk | 158 | 03.02.2012 22:09 |
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.05.2009 21:44 |
