Moin moin,
Ich bin gerade auf Tour auf Mosel und Saar, leider habe ich ein Elektrikproblem. Die Batteriespannung schwankt zwischen 14 und 15,8 V, Drehzahl und Aussentemperatur haben keinen Einfluss, Ladeverteiler getauscht, auch nix. Hat jemand eine Idee? Motor : D4, 260, 3 Batteriebänke. Die Akkus bleiben kühl, Anzeige schwankt sowohl auch dem Volvo Analoganzeiger als auch im EVC Display, Danke und Gruss Michael |
Da wird sich wohl der Limaregler verabschieden wollen, vor dessen Tausch aber mittels eines externen Voltmeter die Spannung direkt an den Batteriepolen bei laufendem Motor prüfen.
Ein Messwert über 14,5 V bedeutet ein baldiges "Kochen" der Batterie.
M.f.G. harry |
Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei meinen beiden Volvo Penta D4 Diesel. Die Ursache waren leicht oxidierte Kontakte an der Lichtmaschine.
Da hilft nur die Schrauben lösen und die Auflagefäche der Kabelschuhe reinigen, danach wieder anschließen und die Muttern fest anziehen, so das eine sichere leitende Verbindung sicher gestellt ist. Grüsse Armin |
Super, ich danke Euch für die Tipps, ich schaue mir das morgen mal an,
Gruss Michael |
Hallo Armin,
Einwandfrei, das war es, cool, da wäre ich nie drauf gekommen, 1000 Dank, Melde Dich mal wenn Du in Schierstein vorbeikommst, gebe einen Schoppen auf, Gruss von den Mosel Michael |
Lowrance hds 10 - Anzeige der Batteriespannung | rolsin | Technik-Talk | 1 | 08.06.2012 21:33 |
Mein Fischfinder Hummingbird 141c zeigt falsche Batteriespannung an | infiniti | Technik-Talk | 11 | 01.05.2011 18:19 |
Batteriespannung | franczi | Technik-Talk | 7 | 27.07.2009 18:48 |
Batteriespannung, was ist normal? | trockenangler | Technik-Talk | 10 | 07.10.2007 11:44 |
Batteriespannung | Mystic | Technik-Talk | 10 | 08.05.2003 17:40 |
