#151
An den Rohren und Kabeln braucht man nichts abdichten.
Abgas und Verbrennungsluft kommen von draußen in den Kasten . Umluft und Kabel kommen aus der Kabine in den Kasten . Wichtig , der Kasten muss luftdicht zum Motorraum sein .
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
#152
die Kiste soll bei Swapo doch in den Motorraum und da muss man schon alles abdichten. Auch die Rohre und Kabel da ja dort Benzindämpfe aus dem Motorraum in die Kiste gelangen können
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#153
Nochmals, die Kiste ist luftdicht zum Motorraum !
Abgas und Verbrennungsluft von außen in die Kiste. Der Rest aus der Kabine in die Kiste.
#154
Es kommt bei so einem Behälter darauf an, wo und wie der im Motorraum platziert wird. Zündfähige Benzindämpfe sammeln sich eher in der Bilge, die verteilen sich nicht in jede Ritze. Also stellt man den Behälter für die Standheizung eher nach oben als nach Unten. Und man sollte das auch nicht überbewerten, um Benzindämpfe in zündfähiger Menge zu haben, muss schon ein Leck in der Spritleitung vorliegen. Es geht halt nur um das Sicherheitskriterium.
Gut, also Schlauchleitungen und Kabelführungen abdichten ist nun wirklich kein Hexenwerk. Das Einzige, was eine Herausforderung ist, stellt die Abgasleitung dar. Aber auch das ist machbar, z. B. mit Dichtsätzen für Öfen und so. Und am Besten den Behälter so aufstellen, dass ggf. möglichst wenig Abgasleitung durch den Motorraum läuft. Wenn man keine zwei linken Hände hat, ist das alles im Rahmen des Möglichen. LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
#155
Oh he meine liebe Freunde
Ich habe ja nicht gewusst was ich da für eine Diktion ich hier aufgelöst habe. Aber ich möchte euch beruhigen Freund ich komme aus dem KFZ Bereich und weiß schon was ich da machen möchte. Habe mir das alles gut überlegt mit Dichtigkeit Zuluft und abgase Ich habe mir eine Alu box gekauft da werde ich die Dieselluft Heizung einbauen dann kommen 2 Löcher ( die dann noch abgedichtet werden ) von Ø75mm Warmluftrohr rein wo ein vom Motorraum in meine Kabine geführt wird mit 3 Ausströmer . Im 2 Loch kommt auch ein Ø75mm Warmluftrohr der dient zur Frischluft zufuhr denn ich hinten am Heck anschließe werde. Dann kommen noch zwei kleine Löcher in die Box 1 mal für das Abgasrohr Ø24mm Mit Isolierung an dem kommt dann noch ein Abgasrohr mit Hitze Isolierung und ein Bordwanddurchführung Aus dem zweiten Loch kommt der Verbrennungsluft Schlauch Im Prinzip haben Bergi 00 und Werner K vollkommen recht Ich habe mir das so vorgestellt : https://www.youtube.com/watch?v=Nz3wTuKW7kg Ich denke das es so gehen kann die Box ist sehr gut Lustdicht und Wasser dich ich habe darauf beim Kauf geachtet Die Box wird im Motorraum an Backbord Seite eingebaut wer die Bayliner 2655 Bj 192 kennt der weiß wo ich meine Liebe Grüße Jürgen |
#156
#157
#158
Servus Robert,
Bin mir nicht ganz sicher ob die Luftdicht ist Lg Jürgen |
#159
Hallo billi,
Ja genau richtig darum geht es mir sehr wichtig Ich sehe du hast das Problem erkannt Lg Jürgen |
#160
Wenn du das Teil fertig hast würde ich auf jeden Fall das OK der Versicherung einholen (welche du sichher nicht bekommen wirst).. sonst hast ein Problem mit dem Versicherungsschutz.. darum geht es ja auch beim Einbau der Heizung in den Motorraum...
#161
Hallo Volker,
dies ist doch nach deinen Erläuterungen lediglich ein Versicherungsproblem. Es gibt also keine gesetzliche Verordnung oder sonstige Vorschrift, die den Einbau von Heizungen in Motorräumen von Sportbooten regelt. Also ist es doch jedem selbst Überlassen, wie er den Einbau realisiert. Natürlich auf eigenes Risiko.
Gruß Kalle Geändert von Dalbolini (14.03.2019 um 22:00 Uhr) |
#162
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#163
#164
stell Dir mal vor, Du holst jedesmal die Versicherung zur Begutachtung, wenn Du auch nur irgendwo ein Gerät angeschlossen oder was neu verdrahtet hast. Dann kannst den Kahn gleich in der Bootsbörse zum Schnäppchenpreis anbieten. LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
#165
Was glaubst du aufgrund welcher Grundlage dies nicht erlaubt ist?
#166
ich lasse mich gerne überzeugen, aber bitte mit Quellenangabe der entsprechenden Verordnung bzw. gesetzlichen Vorschriften. Ich meine keine Herstellerangaben.
Gruß Kalle
#167
ich denke die findest du hier im Forum....ist ja nicht das erste mal das dies hier diskutiert wird...
#168
Wollte ich nämlich auch noch malen ...somit sollte es niemals nach Sprit riechen im Boot. ( der normale Blower ist mir viiiieeel zu laut , und ist nur "an" bei "Motor an"). Dann noch eine Praxisfrage, wie macht ihr den Anscluss nach Aussen ...also für die Heizung ...Frischluft und Abgas ? Gibs da was fertiges ? ( so dass es nicht reinregnet, wasser reinspritzt aber trotzdem immer frei ist ... ) |
#169
Wenn du sicher stellen kannst,das der Lüfter immer vor in betriebnahme der Heizung läuft......
Boarddurchlass ......zum Beispiel https://www.ebay.de/sch/i.html?_saca...auspuff&_frs=1 (PaidLink)
#170
LG LG Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
#171
Bei 50 mA glaube ich kann man wieviele Monate an der dicken Batterie im Dauerlauf rennen lassen.... ?
Da würde ich keinesfalls für eine eigene Stromversorgung bauen.... Da ich auch hier schon Noctuas verbaut habe, bin ich Fan von den unhörbaren Dingern .... https://noctua.at/de/nf-f12-pwm/specification Ich glaube das ist kein Ding, und wenn man den mit ner kleinen Elektronic 10 min vor Heizung anwirft ... sollte technisch kein Problem geben. Z.B. https://www.ebay.de/itm/Dc-12V-Zeitverzogerung-Relais-Modul-Zyklus-Timer-Digitale-Led-Dual-Anzeige-10-L4/132914304235 (PaidLink) Also ..Schalter für Standheizung an ... Der Lüfter rennt sofort los solange der Schalter im Cockpit auf "Standheizung " steht und 12 V ausgibt .... 5 min später (z.B.) springt danach dann die Standheizung an . sowas gibs natürlich auch mit Anzeige usw ... https://www.amazon.de/Timing-Relaismodul-Zyklus-Digital-Doppelanzeige/dp/B07FDLLLQB (PaidLink) Geändert von sebbij (09.04.2019 um 01:34 Uhr)
#172
Gibt es auch mit Klappe , bei SVB zum Beispiel...
#174
Stimmt Bergi , danke ... leider erst ab 40mm und die beiden kosten dann schon mehr als die ganze Diesel-Standheizung
Und sind sicher auch für Motor-Druck-Abgas gebaut ... ob die kleine Heizung das Gummi überhaupt wegdrücken kann ? Muss ich mir wohl doch was selber bauen. |
#175
Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, aber Warmluftheizung ist vorhanden und nun soll noch warmes Wasser dazu. Genau wie bei mir. Ich will aber damit nicht duschen, sondern nicht immer den Kessel zum abwaschen aufsetzten müssen und mit kaltem Wasser die Hände waschen oder mal ne Katzenwäsche und daher reichen mir 5l, die ja noch mit kaltem Wasser vermischt werden um auf Wunschtempreatur zu kommen. Falls Sommer ist und man nicht heizen kann oder will ist ein 300W Heizelement verbaut und recht preiswert ist die ganze Sache auch noch.
Schau dir das mal an, vileicht ist das ja was für dich: https://www.obelink.de/warmwasser-bo...RoCsREQAvD_BwE |
Ähnliche Themen | ||||
Heizung an Bord | Werner_K | Allgemeines zum Boot | 114 | 23.09.2017 07:21 |
Heizung an Bord | segler20 | Technik-Talk | 1 | 20.02.2009 18:22 |
Waschmaschine an Bord ohne Heizung | hakl | Selbstbauer | 18 | 06.06.2008 17:08 |
Heizung an Bord | VirginWood | Technik-Talk | 17 | 24.06.2005 14:53 |
Webasto Heizung | gerd5 | Technik-Talk | 4 | 10.02.2002 21:19 |
