Propleme mit Edelstahl Propeller
bitte mal um Hilfe. Ich habe nach einem Propellerwechsel von Alu auf Edelstahl das Problem, dass ich nicht mehr ins Gleiten komme. Alt: Alupropeller 13*19 Neu: Edelstahl 13*21 Da das Boot mit dem Alupropeller sehr hoch drehte, habe ich eine andere Steigung gewählt. Boot Invader 5m lang Suzuki Außenborder 115 ps Gewicht: ca. 900-1000kg Das Boot steigt steil an, nimmt dann aber keine Fahrt auf. Der Drehzahlmesser ist leider etwas ungenau, er geht aber auf über 6000 Umdrehungen bis Anschlag bei ca. 60 kmh mit Alu Propeller. Sind momentan in Kroatien 😕 Liebe Grüße Marcus
Gruß Marcus |
So ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meinem Boot Edelstahl ist beimir bei gleicher Steigung auch langsamer gewesen. So wie ich gehört habe soll man eine steigung kliner wählen beim Edelstahl. Ich bin dann wieder auf Alu umgestiegen.
Gruß und Ahoi Martin |
Welches Fabrikat ist der Edelstahlprop? Und du hast bestimmt einen 2-Takter oder? Klingt so, als ob der Aluprop vorher einfach ventiliert hat (durchgedreht) Wiestarkt hast du getrimmt?
Semper Fidelis |
Die Marke des Edelstahl Prop. ist Rapture, ist wohl von der Firma Gröver in Köln. Die Trimmung hatte ich ganz unten. Habe heute noch mal getestet mit drei Personen vorne nahe am Bug komme ich ins Gleiten aber zu fünft (Familie) keine Chance. Habe noch Trimmklappen dran leider ohne Funktion, hier suche ich auch noch nach einer Lösung. Rele an Hydraulikpumpe öffnet und schließt aber sonst tut sich nichts(Öl ist voll) Gruß
Gruß Marcus |
Mit dem richtigen Prop brauchst du keine trimmklappen...Wie hoch dreht der Motor dann bei Vollast und was sagt das GPS?
Wenn man die Werte mit dem Aluprop hochrechnet kommen 30% slip bei rum...Der Alu hat einfach durchgedreht und der SST hat jetzt vollen Grip...
Semper Fidelis
Spielt für dich jetzt keine große Rolle aber vielleicht findest du dann mehr Infos zu dessen Eigenschaften. |
wenn deine Trimmklappen nicht ganz oben stehen würde ich mal zum testen die Zylinder unten von den Trimmklappen lösen und die Klappen und die Zylinder hochbinden und so mal probefahren
Hallo Trimmklappen sind ganz oben.
Umdrehungen sind schwer zu sagen weil er angeblich über 6000 dreht bei 65 kmh Umdrehungen gehen bis Anschlag der Anzeige.
Gruß Marcus |
Dann würd ich den 21er pauschal geg. einen 19er tauschen
Semper Fidelis |
Aber Dan gehen die Drehzahlen doch höher oder. Kleinere Steigung =mehr Umdrehung oder? Habe gelesen pro Grad Steigung =200 Umdrehungen +/-
Gruß Marcus |
Bei deinem Aluprop passte die drehzahl nicht zur gefahrenen Geschwindigkeit, der Prop hat im oberen bereich einfach teilweise durchgedreht...
Semper Fidelis |
ich würde mit Markierung mal den Propeller testen ob der durchrutscht und die Einstellung des Drehzahlmesser kann sein das der zu viel anzeigt
Ich halte beides für Unwahrscheinlich, aber unwahrscheinlicher ist, dass der Prop durchrutscht...
Wenn er das täte, hätt er sich im Gummi wohl schon so frei gedreht, dass der Kahn nicht mehr in Gleitfahrt kommt (Sobald Last auf den Prop kommt) Der DZM wär noch ne Option.
Semper Fidelis |
Ähnliche Themen | ||||
Motor der Ankerwinch macht Propleme | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 14 | 16.05.2018 07:03 |
Edelstahl-Propeller für Alpha 1 / FloTorq 2 mit 20" Steigung ? | Pura Vida | Technik-Talk | 10 | 31.05.2017 10:10 |
Propleme am Volvo Penta GS 3,0l | hartke | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.07.2003 22:03 |
Edelstahl Propeller | Mark1 | Technik-Talk | 7 | 05.05.2003 23:56 |
Edelstahl Propeller | Günther | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.02.2002 15:59 |
