1 Tropfen Öl
Hallo Gemeinde, an meinem DF 90 (SUZUKI) tropft 1 x am Tag immer mal ein Tropfen Öl ins Wasser. Es kommt aus der kleinen 4-eckigen Öffnung hinten am Schaft und ist meiner Meinung nach Getriebeöl, riecht so und sieht auch so aus.
Muss die Öffnung sein, oder kann ich die mit Powerknete oder Panzertape zumachen??? Schon mal Danke! Jens |
Da wird der Wedi undicht sein. Ist Wasser im Getriebeöl?
Gruß Heiko |
Wedi?
Das Öl ist ganz dickflüssig und sauber, Inspektion war im Frühjahr. |
Grüsse Ulli |
Würde Mal bei einer Suzuki Werkstatt anrufen, denen das Problem genau schildern und falls nötig noch ein paar Fotos per E-Mail schicken.
Denke die werden dir da am schnellsten weiterhelfen können. Gruß Björn |
Noch kurz zu oben.
Oftmals kennen die das ein oder andere Problem schon und können dir sagen was es wahrscheinlich ist. VG Björn |
Hallo Jens,
Hat das eine Firma gemacht? Dann anrufen und nachbessern lassen... Gruß Freddy |
Schon ,mal besten Dank für die Tipps, werde morgen das Unterteil abbauen und zum Suzuki-Mann bringen, er meint es wären die Simmerringe.
Ja, denke zur Fachwerkstatt gehen ist in dem Fall das beste was du machen kannst.
Den Motor komplett zur Werkstatt bringen geht nicht? (Mit Boot per Trailer?) Gruß Björn |
Ich hoffe das Boot liegt nicht mehr im Wasser.
Das, wird er doch bestimmt schon raus haben wenn da Öl tropft.
Ist doch mit das erste was man da macht! Wasserschutz usw........
Gruß Björn |
Ja selbstverständlich, liebe Kollegen!
Mein Vermieter hat mich angerufen, bin dann in einer halben Stunde da gewesen und habe mit einem Notverband verhindert, dass keine weiteren Tropfen herauskommen. Heute geslipt und nun liegt das Unterteil im Kofferraum und morgen geht's zum Suzuki-Mann, der wird die Simmerringe tauschen.
Hast du so beim drübergucken was erkennen können nach dem Ausbau?
Gruß Björn |
Was soll man da sehen?
Gruß Heiko |
@ Müritzfischer.:
Ob man sehen kann wo das Öl her kommt. Hatte Mal an einem Getriebe einen kaputten Simmerring, da konnte man dann anhand der Feuchtigkeit zurück verfolgen wo es undicht war. War allerdings nicht bei einem AB sondern bei nem Schlepper, Frage nur Interessehalber, ob man da was erkennen kann. Hoffe nicht, aber vielleicht braucht man es ja Mal. Gruß Björn |
Nein, habe nichts gesehen.
War gefühlt ja nur 1 Tropfen pro Tag. Ich sag's euch, wie es ausgegangen ist. |
Okay, danke für die Info.
Bis die Tage. Gruß Björn |
@ Jensdererste, wie ist es denn jetzt ausgegangen?
Oder bist du noch am reparieren? VG Björn |
Es ist alles gut geworden, das Unterteil abgebaut, zum Suzukimann gebracht und nach 3 Tagen wieder abgeholt und angebaut. Er hat 2 Simmerringe getauscht und eine Dichtheitsprüfung durchgeführt. Mittlerweile waren wir auch schon wieder einige Tage unterwegs und es ist alles dicht, hat knappe 90 Euronen gekostet.
BG Jens
Mal was positives: Hier schildert jemand ein Problem, bekommt diverse Informationen, und vor allem: nach erfolgreichem "Abschluss" erfährt die Comunity, woran es gelegen hat.
Warum geht das nicht immer so. Danke!
Gruß Heinz, |
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Dann viel Spaß beim fahren und Danke für die Rückmeldung.
VG Björn |
Ähnliche Themen | ||||
Dürfen Bälge tropfen? | Iderp | Technik-Talk | 8 | 12.05.2013 15:26 |
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen | michaela-sonne | Restaurationen | 1 | 02.07.2012 23:50 |
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! | xtw | Kein Boot | 12 | 20.06.2010 14:24 |
Tropfen auf Gel-Batterie | derbenny99 | Technik-Talk | 11 | 17.01.2009 18:51 |
