Alt 29.07.2019, 12:41
Schlueri Schlueri ist offline
Boot: IBIS
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu von 9,9 auf 15 PS
Moin an alle, ich brauche mal etwas Schwarmwissen...
Ich habe einen Außenborder Tohatsu 2-Takt mit 9,9 PS, Bezeichnung M9.9C.
Ich würde gern die Leistung auf 15 PS steigern, kann aber im Netz nichts finden. Er läuft zwar sehr gut, aber ein bisschen mehr Leistung kann ja nicht schaden.
Kennt jemand eine Möglichkeit oder auch Adresse im Netz, die mir weiterhilft?
Vergaser finde ich nur mit der Bezeichnung 9,9 - 15 PS. Es scheint also der selbe zu sein........
Alt 29.07.2019, 13:00
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Die einfachste Lösung, 9,9 PS verkaufen und einen 15 PS kaufen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.07.2019, 13:08
Boot: IBIS
Das wäre das einfachste. Er läuft aber an sich gut und ein neuer Motor lohnt sich nicht wirklich für das Boot.
Alt 29.07.2019, 13:12
Das ist doch widersprüchlich. Wenn er gut läuft, dann ist doch gut.
Ein 15 PSer kann man auch gebraucht kaufen und das lohnt sich dann. Wenn der kleine gut läuft, bekommste auch gut Geld dafür und kannst vielleicht mit wenig mehr Draufzahlen einen 15er kaufen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.07.2019, 13:15
Boot: IBIS
Er läuft an sich gut, ich möchte nur etwas mehr Leistung haben. Ich möchte nicht bei Wellengang das Gefühl haben, dass ich auf die Bremse trete.
Alt 29.07.2019, 16:11
Boot: IBIS
Mit wurde mittlerweile auf anderem Wege mitgeteilt, dass ich die throttle cam Tohatsu 362637180 einbauen muss. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 15 Euro inkl. Versand.
Werde noch Rückmeldung geben, ob es funktioniert hat. Vielleicht ist es noch für andere interessant.
Alt 29.07.2019, 19:48
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
das kann ich bestätigen. Die Drossellung bei diesem Motor ist rein über den Anschlag der Drosselklappe gemacht worden. Das einzige Problem, ist das du das Schwungrad runternehmen musst, um die Throttle Cam zu tauschen. Ohne richtigen Abzieher wirst du da nix.
Steffen
Alt 30.07.2019, 14:45
Boot: IBIS
Steffen
Einen Abzieher hab ich. Ich hoffe, das wird damit kein großes Ding werden. 😉
Alt 30.07.2019, 16:28
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Schlueri !!
Hier siehst Du was zu machen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=oUFm5pjvIGM
diese Nr. googeln : Tohatsu 3M3-63718-0 oder Mercury 803829001 , ist alles das selbe , glaube Suzuki auch.
Ab SN
Mariner 15 (2-Cyl) SN: 0N055285 & Up
Mercury 15 (2-Cyl/2-Stroke) SN: 0N055285 & Up
Mercury 18 (2-Cyl) SN: 0N055285 & Up
Mercury 9.9 (2-Cyl) SN: 0N059858 & Up
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (30.07.2019 um 16:35 Uhr)
Alt 09.09.2019, 15:47
Boot: IBIS
Ich hatte Rückmeldung versprochen:
Der Austausch war recht simpel. Musste das Schwungrad nicht runter nehmen... Hat gut 15 Minuten gedauert.
Mein IBIS ist vorher ca. 27 - 29 km/h gefahren, jetzt komme ich auf 38 km/h. Wellengang bremst mich weniger.
Als Fazit kann ich sagen, dass sich diese 15 Euro Kosten echt gelohnt haben.
Tohatsu umbauen von 15PS auf 20PS davman Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2014 22:02
Ritzel defekt von der unteren Getriebe Einheit Tohatsu 5 PS 4takt von 2006 Boot1 Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2012 00:30
Umbau von Kurzschft auf Langschaft Tohatsu MFS15C S (15PS)möglich Sturmbootjan Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2009 00:37
Tohatsu 25 PS auf 30 PS ?? Christian30 Motoren und Antriebstechnik 15 28.12.2007 06:38
umbau tohatsu 8 ps auf 9.9 ps roberteberle Motoren und Antriebstechnik 1 10.06.2006 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
