Alt 13.09.2019, 15:20
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Abwasser / Fäkalientank Sea Ray 240 Sundancer
Moin Moin liebe gemeinde,
wir haben seit kurzem eine Sea Ray 240 Sundancer und tasten uns gerade an alle Funktionen. Vorher haben wir kleinere Boote gefahren.
Nun brauch ich Hilfe zwecks Fäkalientank / Abwasser.
Die Toilette scheint mal nachträglich umgebaut zu sein, denn diese entleert sich sofort aus See. Es ist jedoch ein Abwassertank verbaut wo wahrscheinlich das Spülwasser usw rein läuft. (Bin noch nicht ganz dahinter gestiegen bzw. hatte noch nicht so viel zeit das zu testen)
Die frage ist, wo Pumpe ich das Abwasser irgendwann ab? Gibts da eine Funktion oder muss ich an eine Absaugstation?
Wie ist das bei den anderen Sea Ray Usern hier?
Es handelt sich um eine Sundancer aus dem Jahr 2000
Alt 13.09.2019, 15:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.522 Danke in 12.109 Beiträgen
Moin in unseren Abwassertank geht nur das Schwarzwasser (WC) befördert von der Vacuflusch
was ist denn eine Toilette verbaut, Pump WC oder eine Vacuflusch?
Alt 13.09.2019, 16:46
Hey Stephan, eine JABSCO die man per Hand bedient. Ich glaube fast man hat das mal umgebaut um den fäkalientank nicht nutzen zu müssen.
Alt 13.09.2019, 17:33
Ok dann musst du sehen ob der Ausgang im Motorraum genutzt wurde dann könntest du den Tank falls überhaupt vorhanden weiter nutzen.
Alt 13.09.2019, 17:43
Die Frage ist trotzdem, wie bekommt man den Tank leer falls er benutzt wird?
Alt 13.09.2019, 18:35
Bei mir ist eine Pumpe zum Abpumpen verbaut oder über eine Abpumpstation absaugen lassen wenn vorhanden.
Dazu müsstest du einen Deckel mit der Aufschrift wWaste an der Bordwand haben wo der Tank angeschlossen ist.
Alt 14.09.2019, 09:19
Ich habe auch einen pumpe gefunden. Unter der Stufe / Treppe runter zur Kajüte.
Nur finde ich keinen Schalter dazu. 😩
Alt 14.09.2019, 09:35
Das ist die Pumpe der Dusche, der Sschwimmerschalter ist in dem Kästchen wo der Schlauch reingeht.
Wird gerne vor dem Winter vergessen mit Frostschutz zu versorgen.
Der Tank ist bei unserm Boot im Motorraum auf der Steuerbordseite.
Alt 14.09.2019, 15:01
Ahhh okay, dann weiß ich schon mal wofür die ist. Dann muss ja irgendwo noch eine Pumpe sein.
Alt 15.09.2019, 10:17
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.757 Danke in 1.043 Beiträgen
Nein, muss nicht. Vielleicht kannst du den Tank nur durch Abpumpen entleeren. Einfach mal schauen, was und wie alles bei dir am Fäkalientank angeschlossen ist. Es sind nie alle Boote gleich ausgestattet.
Gruß *
Alt 15.09.2019, 15:20
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin.
Der Fäkalientank, orginal, ist neben dem Trinkwassertank steuerbords montiert.
Quasi darunter, vor dem Motor ist ein Serventil gesetzt.
Da würde der Vakuum-Teilchenbeschleuniger "Vacuflush" direkt angeschloasen sein bzw. Auch eine zerhackerpumpe die den Tank abführt.
Der Absauganschluss ist neben dem Trinkwassertankanschluss, Stb.
Sofern vorhanden bzw. Werkseitig ausgeführt [emoji16]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 15.01.2020, 07:15
Okay habe alles nachgeschaut. Es gibt keinen Abwassertank.
Das WC geht direkt auf See und die Dusche dann ja sowieso.
Danke für eure Tipps!
Alt 15.01.2020, 07:33
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Verstehe ich nicht. Hast Du Dich zu Anfang getäuscht und es ist gar kein Fäkalientank eingebaut?
Oder keine Pumpe bzw Anschluss zum Absaugen?
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ein Fäkalientank nur zur Sammlung der WC-Abwassers eingebaut ist. Sozusagen als Puffer zwischen Klo und der See. Dort gibt is dann ein zusätzliches Ventil, über das man den Inhalt des Tanks manuell draußen auf See „verklappen“ kann. Das wäre eine simple Nachrüstmöglichkeit aber eben ohne Pumpe und ohne Anschluss zum Absaugen..
VG Stephan
Verdeck inkl. Gestänge für Sea Ray 240 Sundancer - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 27.03.2013 12:40
Probleme mit Sea Ray 240 Sundancer KlausFlanh Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2012 14:54
Sea Ray 240 sundancer - genaue Maße gbeck Allgemeines zum Boot 7 18.01.2010 17:19
Wo ist Galvanischer Isolator bei Sea Ray 240 Sundancer? Richard-S Technik-Talk 12 26.04.2006 08:25
Sea Ray 240 Sundancer vfranz Allgemeines zum Boot 5 13.04.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
