Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#102
Abblassen über die dafür vorgesehenen Ablassschrauben / - Ventile
![]() ![]() Du hast so ein Video doch selber oft genug verlinkt. (Bin jetzt zu faul die SuFu zu nutzen ![]() ![]() |
#103
![]() Zitat:
vermutlich mit der Bilgenpumpe…. lach... Also da in der Bilge bei manchen da noch Öl und anderer Dreck drin ist, ist das Bilgenwasser dann ja eher als Sondermüll zu entsorgen...
#104
![]() Zitat:
![]() ![]() (Wenn die Bilgenpumpe nicht nach aussenbord lenzt, sondern in ein Gefäss....... ![]() ![]() Aber man könnte es ja auch gleich beim ablassen auffangen........... Zitat:
Wenn ich das richtig interpretiert habe hat dein Club doch den "blauen Anker" bekommen ![]() ![]() |
#105
Gibt es Boote wo man nicht am Motorblock und am Krümmer einfach eine Schraube rausdreht und den größten Teil vom Frostschutz in ein untergehaltenes Gefäß zur Wiederverwendung im nächsten Jahr ablaufen lassen kann?
![]() Frank Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
#106
![]() Zitat:
#107
Mache ich seit 2010 mein erstes Boot mit Innenborder kam mit einem zurechtgeschnittenen Kanister. Jetzt bei der aktuellen Rio sollte es noch einfacher sein da ich etwas mehr Platz habe als bei der alten Bayliner.
#108
Moin moin,
Will sagen: das mit dem einfach ablassen funktioniert bei Trailerbooten mit Einkreiskühlung und Z-Antrieb relativ einfach und gut, bei allem anderen kann das durchaus mal etwas schwieriger werden. Die einzig sinnvolle Methode, wie man bei meinem Boot den Frostschutz wieder rauskriegt ist anschmeißen des Motors unter Zuführung von Frischwasser, vulgo spülen. Das ginge mit Auffangen des Frostschutzes wenn überhaupt nur an Land (da Unterwasserauspuff), ist aber auch dann nicht mal eben nebenbei erledigt. Da versuche ich tatsächlich lieber, einen ungiftigen Frostschutz zu verwenden... lg, justme
#109
![]() Zitat:
![]() Frank Unser Instagram Kanal: cruising_sammy |
#110
![]() Zitat:
Was jetzt richtig angemerkt wurde, das was beim Segler im Schalldämpfer steht läuft wirklich unter "Mut zur Lücke". Geht bei beiden ganz einfach, da sind sogar so Hahnen dran zum einfach aufdrehen, und Eimer passt drunter. Ich schütte es aber weg ![]() ![]() Mir ist das Mischungsverhältniss dann zu unklar für die Wiederverwendung (wie hat meine Mischung das Wasser aus dem Motor gespült oder hat sich das eben weiter verdünnt...... ich geh deshalb mit dem maximalen Frostschutzanteil in´s Rennen, sogar etwas drüber. In der Hoffnung, dass das dann schon passt ![]() ![]() Wie geschrieben, die Bootsservices bei uns lassen den Motor etc. eiskalt in die Bilge ausbluten und saugen die dann sauber mit dem Nassauger und wischen die aus. Dann ist da auch gleich sauber. Öl in der Bilge ist am Bodensee eigentlich ne wirkliche Ausnahme (Dank Abnahme aller 3 Jahre z. Bsp.). Wenn das von Hendrik verlinkte Zeugs preislich o.k. wäre könnte man mal darüber nachdenken. Auch, wenn auf der Seite nix, aber auch gar nix zu den darin enthaltenen Stoffen zu finden ist. Ist wohl wie bei Maggi oder Cola ![]() ![]() Geändert von Fraenkie (12.11.2019 um 11:26 Uhr) |
Mini-Kombüse ... Wie nehmt Ihr Gewürze mit? | Franziska | Allgemeines zum Boot | 18 | 29.05.2006 14:43 |
Welches Motoröl... nehmt ihr...?? | spicki | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 29.07.2005 10:06 |
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? | Flybridge | Allgemeines zum Boot | 36 | 28.06.2005 16:59 |
Umfrage, welches Teakpflegemittel nehmt Ihr ! | mr-friend | Technik-Talk | 1 | 17.04.2004 20:38 |
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.04.2004 07:38 |
