Messingschrauben M5x10 abgerissen
Hallo zusammen mir sind beim Impellerwechsel 2 Schrauben vom Deckel abgerissen die ich nun ausbohren muss ,bekanntlich ist Messing sehr weich
kann man die nicht durch VA Schrauben ersetzen ? Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Klar kann man das, allerdings ist das Gehäuse ja auch aus MS und die Gewinde dort drin wären dann die nächste Schwachstelle
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
schön mit Fett einsetzen und gut. https://www.spax.com/de/service/tech...taktkorrosion/ Gruss Holger |
wenn verschiedene Metalle verwendet werden, kommt es i.d.R. zu Kontaktkorrosion... Auswirkungen sind von den jeweiligen Paarungen und den Flächen bzw. den dahinter "hängenden" Massen abhängig - und natürlich vom Material selbst. Weiß momentan nicht, ob in deiner Konstellation dies ein Problem darstellen könnte, würde es aber nicht außer acht lassen! Grüße
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
VA und MS verstehen sich eigentlich ganz gut Aber mit Fett einsetzen ist in dem Fall völlig richtig
Weich?
Ich war der Meinung eher "spröde"
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen. Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus. |
Kommt auf die Legierung an Es gibt MS 54, MS irgendwas in den 60ern und und MS 72. Zahl benennt den den CU Anteil Je höher je weicher MS Guss ist dann eher ein niedriger CU Anteil und ist dann eher spröde
Wenn da Messing drin war, kann man auch Messing drin lassen. Werden die Schrauben mit einem Werkzeug gedreht ist bei Messing sehr schnell nach fest ganz lose. Kennen wir (fast) alle. Allerdings gab es mal Umrüstsätze, wo man die normalen Schrauben gegen Doppelbolzen mit Flügelmuttern tauschen konnte. Das erleichtert die Montage und die Flügelmuttern oder Bolzen mit den Fingern abzudrehen erfordert schon ganz schön Oberarm. Handfest mit Flügelmutter ist meist auch gleich dicht. Ich habe auf die Schnelle nur keine Bezugsquelle gefunden. Vielleicht kann ein Kollege hier helfen. Kapitaenwalli
Das werde ich beim nächsten Mal machen. Dann fliegt einem net 10 mal so ne Winzlingsschraube (mit Schlitz, noch netmal Kreuzschlitz, unmagnetisch etc. ) aus den grobmotorischen Pfoten in die Bilge und man ist mehr mit suchen als mit montieren beschäftigt. Gewindestift (Madenschraube / oder Gewindestange und selber absägen) z.Bsp. (Ist erstmal Edelstahl, vielleicht findet einer was in MS): https://www.ebay.de/itm/M5-DIN913-A2....c100005.m1851 (PaidLink) einkleben (?). Flügelmutter: Die nicht https://www.obi.de/fluegelmuttern/lu...ueck/p/8691362 sehen scheisse aus. Aber vielleicht die: https://www.bauhaus.info/fluegelmutt...ter/p/10777436 oder https://www.frantos.com/de/muttern/f...0aAq47EALw_wcB Es gäbe auch "Flügelschrauben": https://www.frantos.com/Schrauben/Fl.../?product=4116
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (16.12.2019 um 10:46 Uhr) |
Einfachste Lösung:
Messingschraube Rübe runter (Kopf absägen), Flügelmutter draufdrehen und festlöten. Messing läßt sich ja prima löten, entweder kleine Flamme oder starken Lötkolben - hat bisher immer geklappt.
Gruß Ewald |
Ähnliche Themen | ||||
Tischfuß Bayliner abgerissen...Gewinde? | Gernot | Technik-Talk | 19 | 05.05.2019 17:15 |
Klampe abgerissen - PERKO 1316 | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2007 19:38 |
Verchromte Messingschrauben | Emma | Technik-Talk | 16 | 21.12.2006 11:24 |
Wieder den Zeh abgerissen :-( | VirginWood | Kein Boot | 29 | 04.08.2006 22:28 |
Anodenschraube abgerissen... | dieter | Technik-Talk | 17 | 03.04.2005 14:04 |
