Hallo Zusammen,
Ich habe die o.g. Beleuchtung montiert. Jetzt lagen wir im Päckchen zusammen, ein Wellenschlag und der Fender des Nachbarbootes hat das Gehäuse, welches nur geklickt ist, abgerissen. Das Gehäuse ist denn in den Tiefen des Bodensee versunken. Weiß jemand, ob es das Gehäuse einzeln gibt oder muss ich die gesamte Leuchte austauschen. Die Edelstahl Abdeckungen passen nicht, die werden scheinbar auf die Kunststoffgehäuse geklemmt. Aber dieses fehlt ja. Danke und Grüße Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren. |
Gehäuse gibt's offiziell nicht aber in ebay werden sie für 5 Euro vertickert. Meines Wissens aber zur Zeit nur in Schwarz
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Moin Patrick,
gibt es und hat laut "Betriebsanleitung" die Ersatzteilnummer E-8385000700 und findet man in der Preisliste von bukh-Bremen für 9,00€/10,71€ (da aber nur für Fachhandel). Gruß Andreas Geändert von Pepper (16.07.2017 um 19:25 Uhr)
Bin neu hier, rüste gerade mein Honwave T 35 auf für die Zulassung beim Landratsamt. Könnte Beleuchtung ktiegen, die Bezeichnung ist: aquasignal 27. Sind die auf dem bodensee zugelassen?
kann mir jemand helfen? |
Hallo NN,
hab geschmult, wer du bist = der BF 20 hat ne 144W LiMa (hatte den am TAE 40), da würde ich doch richtige BSH Laternen nehmen. Selbst der Handstarter hat genug Strom dafür. Fürs 40er habe ich mir einen Bügel konstruiert + bauen lassen. Davon könnte ich Fotos machen (habe ihn noch) zum Nachbauen - keine Löcher : nutzt die 2 Augbolzenlöcher im Spiegel. Die vorgeschlagene Notbeleuchtung kann ich mir nicht als Lösung vorstellen |
![]() Zitat:
Diese Leuchte hat in Deutschland keine Zulassung weder am Bodensee noch auf Flüssen oder am Meer...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Man ruft bei Bukh an und bestellt das gewünschte über SVB. Du kriegst ein Mail von Bukh mit einer SVB-Sonderbestellnummer. Mit der rufst du dann bei SVB an und schon klappt das.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
meinst du echt das er nach über 2 Jahren noch sucht?
Hallo Volker,
wie kommst du darauf? Am Bodensee wird nur die Tragweite, Farbe und der Abstrahlwinkel verlangt. 2 km bei gewöhnlichem weißem Licht, beim bunten sogar nur 1,5km. Wenn ich nach der genannten Laterne suche, komme ich auf ein Produkt, das auch regional dort verkauft wird. Grüße Tycho |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
ne, die Dinger werden an Schlauchbooten massig verwendet. Ich gebe zu dass ich mich auch gewundert habe. Aber es reicht zumindest am See aus! Grüße Tycho |
naja ob sie verwendet werden oder verwendet werden dürfen unterscheidet sich etwas.. ich weiß auch nicht ob es bei einer Kontrolle geandet wird wenn es nicht erlaubt ist... das ist relativ egal...
Da am BS "Tüv-Prüfung" vorgeschrieben ist, werden nicht Massenhaft unzulässige Lampen vorhanden sein. Kann einfach sein das sie z.b. in CH oder AT zulässig sind und damit am gesamten BS
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
guckt euch doch einfach mal die BSO an. Es wird lediglich verlangt, was ich geschrieben hatte. Von fester Montage ist ebenfalls nichts geschrieben. Ein steckbares Topplicht, wie es oft praktiziert wird, ist ja bereits nicht fest. Grüße Tycho |
BSO intresiert mich realtiv wenig... ich fahr im Bereich der Binnenschifffahrtstrassenordnung (und natürlich Rhein, Mosel, usw..) und eventuell im Bereich der Seeschifffahrtstrassenordnung..
der kleine Bergsee da unten an der Grenze ist für mich nicht relevant als Fahrgebiet... auch weil mein Boot dort nie eine zulassung bekommt..
![]() Zitat:
das passt schon. Aber dann haue keine Tatsachen heraus, die bereits aus Mangel an Interesse deinerseits nicht belastbar sind. Ich wollte nur aufzeigen, wo du die Infos findest, nicht dein Boot dort zulassen. Grüße Tycho |
Aqua Signal Navigationslaternen Serie 34 | berliner123 | Technik-Talk | 2 | 25.11.2014 18:06 |
Ankerlicht Hella weißes Gehäuse - hat jemand Unterlagen? | Vierzigplus | Technik-Talk | 3 | 26.07.2013 20:21 |
LED von Aqua Signal mit Metallgehäuse? | Pedl HH | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 14.07.2011 20:04 |
Aqua Signal Serie 32 LED Ankerlicht | jooooordo | Technik-Talk | 5 | 31.05.2010 01:48 |
LED Navigationslaterne von aqua signal | Rocky_HB | Allgemeines zum Boot | 47 | 07.05.2010 20:36 |
